Страница 24 из 70 ПерваяПервая ... 14 22 23 24 25 26 34 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 720 из 2095
Тема: Модернизация Astra J GTC (установка компонентов FlexRide)
  1. Не новичек Заслуженный Астравод Maratb на верном пути Аватар для Maratb
     х013ан **
    Разбирал сегодня центральную панель - разъемов не оказалось Собрал все обратно. В глаза сразу же бросились неприличные зазоры между блоком с кнопками и самой центральной панелью:
    Разобрал еще раз (второй раз все снялось куда легче), собрал - результат тот же, ничего удивительного. Пришел домой, порыскал на драйве, на форуме, пришел к выводу, что так и было . Ну что ж, будем лечить значит.
    В виду всех событий, неспешно продаю полный комплект для внедрения кнопок спорт в Ваш астралет, вот такой:
    Кто действительно заинтересован, спрашивайте в личке.
    P.S: 075rus ответь мне пожалуйста в личке
    Ребята, а что это за такая эпидемия паники, если нет разъемов, играем все назад? Просто мне реально не понятно, зачем надо заморачиваться, заказывать з/ч, а потом пасовать перед отсутствием проводки. Ладно если б установщики отказывались протаскивать два конца на кнопки, а так, почему? У меня вот не было проводки, ну и что, теперь все работает и радует.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт Аватар для MaD.CaT
    Москва, САО
     К***ММ 99
    Я тоже чет не понял этого. Странно однако.
    А как ты это лечить собрался? А главное зачем?
  4. Не новичек Заслуженный Астравод Maratb на верном пути Аватар для Maratb
     х013ан **
    Господа, я же написал, что неспешно продаю. Просто когда я ранее обращался к 075rus, у меня не особо это получилось)) Если этот раз будет по удачнее, то ставить буду. Если нет, то продажа.
    Лечить просто, путем установки прокладок, под два нижних крепежных болта этой панели, чтобы уменьшить зазор. Зачем, просто он теперь мне очень сильно в глаза бросается)))
  5. ну ок Опытный Астравод Rasti репутация отрицательна
    Уфа
    а чо опель просек фишку с кнопками и перестал провода заготавливать?
    Astra GTC (белая)
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт Аватар для MaD.CaT
    Москва, САО
     К***ММ 99
    Просто удешевление. Ничего он не просекал.
    Личку глянь
    Про прокладки не представляю даже. Выложи потом. У меня зазоров не видно
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт Аватар для MaD.CaT
    Москва, САО
     К***ММ 99
    Чтоб ты огород не городил подскажу решение проблемы- подложи под нижние болты крепления консоли климата пару шайб равных толщине зазора и будет тебе счастье
  8. Не новичек Заслуженный Астравод Maratb на верном пути Аватар для Maratb
     х013ан **
    MaDCAT_sd
    Я это и имел ввиду, тока вместо шайб написал прокладки
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт Аватар для MaD.CaT
    Москва, САО
     К***ММ 99
    MaDCAT_sd
    Тогда я спокоен
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Kleemann матерый звездун Kleemann матерый звездун Аватар для Kleemann
    Таганрог-Москва
    Наличие проводки вовсе не означает работоспособность флекса после прошивки. У меня например, не правильно была распиновка сделана. Приборка не гасла и красным не загоралась((( В целом результатом доволен! Машина куда отзывчивее стала на нажатие газа!) Теперь к весне на очереди замена выхлопа и чип...
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт Аватар для MaD.CaT
    Москва, САО
     К***ММ 99
    А в конце лета капиталка на очереди после чипа шучу-шучу) просто не пойму зачем это делать до сих пор. На воробьевых высекут, а по городу тока бенз жечь. Дилетантов и в стоке порвать мона так что в раздумьях я... Но не в той теме я пишу, так что завязываю
    У меня например, не правильно была распиновка сделана. Приборка не гасла и красным не загоралась.
    Ну вот, вариант, почему не гаснет/не переключается подсветка.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Kleemann матерый звездун Kleemann матерый звездун Аватар для Kleemann
    Таганрог-Москва
    Maxzelastra
    По поводу приборки причина в ней самой, а не в распиновке.
    Maxzelastra
    Ну а что ты общественность в заблуждение вводишь?
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт Аватар для MaD.CaT
    Москва, САО
     К***ММ 99
    Да не, норм всё написал. Просто ты прочитал не так) там отдельно про распиновку и отдельно про приборку)
  16. Модератор Гигант мысли Tramp Max Астранафт Аватар для Tramp Max
    Значит проблема не выключения/переключение подсветки пока висит в нерешенных
  17. Astra J 1.6 Turbo АКПП Астравод togood на верном пути Аватар для togood
    С-Пб
    Цитата из руководства к автомобилю:
    Спортивный режим
    Параметры систем изменяются
    для обеспечения более спортив‐
    ного стиля вождения:
    ■ Амортизаторы подвески стано‐
    вятся более жесткими, обеспечи‐
    вая лучший контакт с дорожным
    покрытием.
    ■ Двигатель живее реагирует на
    изменения положения педали ак‐
    селератора.
    ■ Коэффициент усиления руле‐
    вого управления снижается.
    ■ Переключения автоматической
    коробки передач происходят
    позже.
    ■ При включенном режиме
    SPORT цвет подсветки прибор‐
    ной панели меняется с белого на
    красный.
    Режим TOUR
    для более комфортного стиля вож‐
    дения:
    вятся более мягкими.
    ■ Реакция двигателя на изменение
    положения педали акселератора
    становится стандартной.
    ■ Усилитель рулевого управления
    работает в обычном режиме.
    в более комфортном режиме. <------------------- Вопрос , на "псевдофлексрайде" будет работать режим ТУР?
    ■ Подсветка приборной панели Ведь этого комфортного переключения
    имеет белый цвет. передач так нехватает!
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт Аватар для MaD.CaT
    Москва, САО
     К***ММ 99
    Занесу в шапку темы
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Kleemann матерый звездун Kleemann матерый звездун Аватар для Kleemann
    Таганрог-Москва
    togood
    работать будет только спорт (отзывчивость на газ и если ппц как повезет панель красным засветится). тур останется "мертвым"
  20. Модератор Гигант мысли Tramp Max Астранафт Аватар для Tramp Max
    togood
    В теории - да, а на практике никому ее не прошивают, потому как автомат и так тупит, куда ж его делать еще тупее? А на механике вообще никакого толка от "тура" нет. Вся эта затея имеет цель добавить резвости и прыти автомобильчику, а не делать его еще "овощнее"
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация Аватар для MISHGAN62
    Москва-Рязань
    Ребят, а все делали жгут дополнительных проводов??? А то мне сказали на 100% надо делать, только лишь еще отослав прошивку... При этом вся проводка для кнопок присутсвует, кнопки подключены.
    Или у кого то было - вставил кнопки, залил прошивку и все ок?
    BMW f30
    была ASTRA Н, 1.6, МТ, ENJOY
  22. Модератор Гигант мысли Tramp Max Астранафт Аватар для Tramp Max
    MISHGAN62
    Пункт N11 в шапке темы. Возможны любые варианты. У тебя заглядывали мастера под обшивки? Возможно прозвонили/отследили что не все провода доходят до нужных мест
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация Аватар для MISHGAN62
    Москва-Рязань
    MISHGAN62
    Да я и говорю, что вообще ничего не смотрели...
    BMW f30
    MISHGAN62
    Ну тогда не беги впереди паровоза. Зальют новую прошивку будет видно.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация Аватар для MISHGAN62
    Москва-Рязань
    В понедельник поеду и отпишусь потом! в том и дело, что не я бегу впереди паровоза
    BMW f30
    Подготовить клиента к трате лишних тыщь это обязательный пункт
  27. Участник Начинающий Астравод 4wdSHNIK на верном пути
    М.О.
    Запарился искать.Подскажите кто нибудь,как снять приборку,хочу проверить ее на наличие диодов.Если есть фото инструкция по снятию будет вообще огонь!!!
  28. VAG in da club Бакалавр АСТРАномии s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш Аватар для s_phoenix
    Beste Auto - Deutsches Auto!
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт Аватар для MaD.CaT
    Москва, САО
     К***ММ 99
    Видео инструкция как 3 болта открутить? Козырек дернул как слайдер, открутил болт под ним головкой на 7. Дернуть пластик с крутилкой переключения света, дернуть за края пластик под колодцами, увидишь 2 болта на 7. Открутил. Далее сверху держит скоба. Снять в первый раз тяжело, боязно сломать. Но она кандовая. Я запихиваю вороток уилиндрической частью прям под нее, он распирает ее относительно ответной части на приборке и потом резким движением вниз и на себя сдергиваю. Получается все довольно нежно и без поломок
    Начинающие последователи, обратите внимание вот на это:
    В букваре про это ни слова, но на этом этапе многие спотытаются, или ломают защелку пластика.
    Не забывайте дергать крутилку
