Страница 20 из 70 ПерваяПервая ... 10 18 19 20 21 22 30 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 600 из 2095
Тема: Модернизация Astra J GTC (установка компонентов FlexRide)
  1. Местный Опытный Астравод Алмаз69 на верном пути
    Понятно, что не заработает. С подсветкой ясно, проверить не составит труда, если нет, можно повесить на подсветку соседней кнопки. А ВСМ понятия не имею откуда и куда тянуть, как проверить
    Astra GTC, Carbon Flash , 1,4АТ Sport, пакет обзор и освещение 1, AFL+, компонент FlexRide.
  2. Ну вот и я прошился. Огромное спасибо Константину! Короче машина astra st 1.6 turbo, акпп, 2011г. К сожалению приборка цвет не меняет, хотя в меню пункт про изменение подсветки есть и галка стоит. Приборка просто не реагирует на включение спорт режима и цвет не меняет и не гаснет. Надо, наверно, все таки разбирать и смотреть есть ли диоды и если есть, то искать каких проводов не хватает.. А вообще результатом очень доволен . Машинка просто преобразилась. Даже акпп начала доставлять положительные эмоции.....
    Цитата Сообщение от TOWER Посмотреть сообщение
    Если кнопки не устанавливать прошивка будет работать (если в ней режим спорт сделать на постоянку)?
    Не будет. Режим "спорт" включается по спаду импульса (т.е. в момент отпускания кнопки и соответственно пропадания "массы" на входе BCM, а вот выключается по фронту (т.е. в монет нажатия). Поэтому если хочешь "на постоянку" надо колхозить реле (или аналог), вместо кнопки, с задержкой включения.
    А если просто "прикрутить" провод от BCM на массу то спорт включаться не будет
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Maze на верном пути Аватар для Maze
    Москва СЗАО
    Откуда эта инфа?
  5. Модератор Гигант мысли Tramp Max Астранафт Аватар для Tramp Max
    Цитата Сообщение от Maze Посмотреть сообщение
    Откуда эта инфа?
    Получена эмпирическим методом.
    Сел в машину, нажал кнопку и посмотрел ответную реакцию, в чем сложности то?
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Maze на верном пути Аватар для Maze
    Москва СЗАО
    Ты контролькой это "посомтрел"?
    Сложность в одном - ниразу я не встречал такой реализации, чтобы масса висела при выкл. устройстве/функции, а при включении пропадала, даже с точки зрения безопасности (не берем во внимание что за функция или устройство) это неправильная реализация, поэтому и спросил.
  7. Модератор Гигант мысли Tramp Max Астранафт Аватар для Tramp Max
    Maze
    Не понял, что значит "висела при выключенном ус-ве?
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Maze на верном пути Аватар для Maze
    Москва СЗАО
    Ты утверждаешь, что включается спорт режим, когда пропадает масса, значит в выключенном состоянии, висит масса на этом канале блока, так никогда не делают, меня это смутило поэтому и спросил, как ты это установил, контролькой смотрел?
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт Аватар для MaD.CaT
    Москва, САО
     К***ММ 99
    Сколько вопросов)) прям по косточкам) я уже не берусь влезать даже
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Maze на верном пути Аватар для Maze
    Москва СЗАО
    Да вы что издеваетесь надо мной как ни спрошу, вечно обвинения, что сложно! От обрыва никто не защищен, поэтому всегда включение делают появлением потенциала, а не при его пропадании...
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт MaD.CaT Астранафт Аватар для MaD.CaT
    Москва, САО
     К***ММ 99
    Я не, я наоборот восхищаюсь)) я думал я до сути докапываю, но тут мастер класс)) я в хорошем смысле))
    Maze
    О боги! Кнопка спорт имеет нормально разомкнутый контакт, который одним концом висит на массе, другим на BCM. Можно предположить что при ненажатой кнопке на входе (или выходе) ВСМ будет сигнал логической "1", по вольтажу отличный от нуля вольт. В момент нажатия кнопки, канал замыкается на массу и на нем возникает логический ноль (~0 В), и это приводит ВСМ в режим "готовности". В момент отпускания кнопки на этом контакте опять появляется логическая единица, что приводит к включению режима "спорт". Думаю в этой теме не стоит углубляться в микросхемотехнику, и выяснять на какой логике собран ВСМ (стоит там двоичный счетчик на каком нибудь триггере)
    Так что в спокойном состоянии на этом канале ВСМ висит бесконечно большое сопротивление относительно "массы", ну или логическая "1".
    Считаю что включается "по спаду" потому что АФЛ собирает фары в кучу, и загорается индикатор включения в самой кнопке, только после того как я отпускаю кнопку, не зависимо от длительности нажатия.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Maze на верном пути Аватар для Maze
    Москва СЗАО
    все прекрасно ясно и про НР и про управление массой! Просто не догнал из твоего сообщения о пропадании массы, что ты описывал момент отпускания кнопки, я уж подумал, что масса на канале постоянно висит, типо кнопка НЗ
    Maze
    Писал, полагаясь не на твой уровень знаний, а что б было понятно дилетанту, так сказать в общих чертах. А тут - ты, все тебе расскажи, покажи, дай попробовать Уж и сам бы мог догадаться
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Maze на верном пути Аватар для Maze
    Москва СЗАО
    я как раз не так глубоко смотрел
    п.с. машину забираю в понедельник, и на след. недели приходит комплект рамка под 7' и две кнопки спорт и тур, буду потрошить салон, если проводки нет, то мой комплект выставляю на торги
  16. Местный Астравод TOWER на верном пути Аватар для TOWER
    Значит можно включение спорт режима реализовать через любую не используемую кнопку на панели (на пример phone) подключив нужные провода к ней, чтобы не искать кнопку спорт и панельку?
    Opel Astra GTC 1.6T MT 2012 Sport, AFL, Navi600. Пробег 30000-40000 км.
    Opel Astra J 1.6
    (115 hp + кнопка sport ) MT 2012 Enjoy + пакеты. Пробег 40000-50000 км.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Maze на верном пути Аватар для Maze
    Москва СЗАО
    Да можно, только кнопка на этой панели впаяна в плату, придется эту панель разбирать, подпаиваться к ножкам кнокпи и перебивать дорожки от нее, чтобы Mute не включался т.е. тупо провода от кнопки ты не найдешь.
    Кнопка phone вообще то выключает звук на мафоне, если блютуза нет, и непонятно как эта функция уживется со спортом... Вдруг конфликт на религиозной почве?
    Вы еще подключитесь к сигнализатору непристегнутого ремня, пристегнулся - включился спорт, отстегнулся- обратно стандарт
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Maze на верном пути Аватар для Maze
    Москва СЗАО
    чумовая идея
  20. Местный Астравод TOWER на верном пути Аватар для TOWER
    Жаль, про плату не знал, думал провода родные срезать и от sport приделать...
    Opel Astra J 1.6
    TOWER
    Если хочешь, поставь кнопку от "старт-стопа" или от камеры распознования ухода за полосу, вместо заглушек. Только они стоят около 2-2.5 тыр, поэтому не намного выгоднее "обычного" комплекта кнопок
  22. Местный Астравод TOWER на верном пути Аватар для TOWER
    да я в курсе для чего она нужна, просто звук отключаю на руле и на панели готов ею пожертвовать, только сам вряд ли нормально перепаяю, надо электрикам показать...
    Opel Astra J 1.6
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Maze на верном пути Аватар для Maze
    Москва СЗАО
    А мне кажется, куда надежнее и безопаснее купить комплект
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Maze на верном пути Аватар для Maze
    Москва СЗАО
    Бывает нужда в триггерных очень редко, в основном защелки, но как вариант хоть и не эстетичный - реле заднего птф от 14 ваза, если нужно включать и выключать, а если нужно включить нажатием и отключить выключив зажигание то на двух релюшках обычных реализуй.
  25. Не новичек Заслуженный Астравод Maratb на верном пути Аватар для Maratb
     х013ан **
    Кнопки пришли, сегодня приходит панельяка, завтра разбор торпеды, и или запись на прошивку, или продажа всего комплекта (OPC + Tour + Рамка)
    А почему, если нет проводки, то надо все продавать обратно? Какие мотивы?
  27. Местный Астравод TOWER на верном пути Аватар для TOWER
    Просьба тем кто будет устанавливать кнопки, пофоткайте весь процесс поподробней (особенно прокладка проводов от кнопок до BCM, что куда подключать). Если будет возможность, распросите у установщиков процесс прошивки и прописки функции более подробней, чтобы в регионах люди могли своим оффициалам объяснить что да как... Думаю, многие будут благодарны...
    Opel Astra J 1.6
  28. Не новичек Заслуженный Астравод Maratb на верном пути Аватар для Maratb
     х013ан **
    Maxzelastra не охота проводку колхозить просто.
  29. Модератор Гигант мысли Tramp Max Астранафт Аватар для Tramp Max
    Если человек есть не хочет, ты ему хоть в рот положи, не проглотит. (это про официалов)
    Схема подключения есть в ТИСе, с указанием адресов. (Веб-версия которая). Прокинуть 7 концов от кнопок сложностей для установщика не представляет. В первом посте уже все расписано, добавить в принципе нечего. Если уж по этой "шпаргалке" профи-установщик не сможет сделать, то, может стоит поискать другого установщика?
    Maratb
    Мне тоже было не охота ее колхозить, но, деньги вложены, и отступать я не стал. В итоге эта проводка получилась довольно таки не "колхозная", все дело в "ровности" рук. Зато результат порадовал. У вас же в Питере есть старейший установщик кнопок в России.
  30. Не новичек Заслуженный Астравод Maratb на верном пути Аватар для Maratb
     х013ан **
    Maxzelastra я просто надеюсь и верю, что проводка есть
