Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1 2 3 4 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 124
Тема: Чем склеить пластмассу?
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Biruk Астранафт Аватар для Biruk
    Пермь
    Да с фотками геморой какой то.По ссылке не понять
    http://images.yandex.ru/#!/yandsearc...=simage&lr=193 о чем речь.Я бы подумал о съемном варианте крепления.Чтоб на весенне-зимний период можно было снимать губу.Подобная проблема на предыдущих Авенсисах была.Аэродинамическая (Губа) была слишком низко и по весне ее часто срезали об лед или бордюры.Можно было о приходе весны по ним судить/ О Авенсисы пошли .Значит весна/. Вот посмотри тут http://www.masuma.ru/catalogue.php?action=section&id=26 Это католог Matsuma выберешь нужный крепеж и в Еxist закажешь. Вот вариант http://www.masuma.ru/catalogue.php?action=item&id=13965 http://www.masuma.ru/catalogue.php?action=item&id=19264 http://www.masuma.ru/catalogue.php?action=item&id=17114 http://www.masuma.ru/catalogue.php?action=item&id=18889
  2. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    mihanik
    Еще один ответ в подобном тоне - и недельку погуляешь.
  3. Местный Заслуженный Астравод Володиа на верном пути
    За ссылки спасибо, но эти крепления не подойдут, поскольку у меня они литые (одно целое с губой). У меня 2 варианта, либо покупать губу, либо как-нибудь приклеить болтающееся крепление.
    Всё будет хорошо! Вместе с 1.4Т МТ !!!
    Почему ты себе так много позволяешь в своих словах?
    Он сюда приходит самоутверждаться и доминировать. ХЗ, психолог должен выявить детские психологические травмы.
    iPhone~Tapatalk
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Biruk Астранафт Аватар для Biruk
    Пермь
    Я так понимаю у тебя это http://catalog.g-motors.net/opel.lmz...ss=1&mc=3&sm=0 .Тут технологии по ремонту http://video.yandex.ru/#search?where...eGIBDCJiUXI%3D .Мне лично понравилась технология сварки плоскими полипропиленовыми электродами.http://www.bamperus.ru/index.php?opt...d=17&Itemid=32 . Видео http://io.ua/vbe3f4f4cadd436e5f83a97da1afae65d .В ближайшее попробую найти и опробовать.
  7. Местный Заслуженный Астравод vv00dy скоро станет знаменитостью Аватар для vv00dy
    ВАО
    Вообще на самом деле если поверхность ровная то лучще запаять с добавлением пластика.
    У друга на теане меняли салонный фильтр, и забыли открутить один саморез бардачка. ну и выломали его, ну и что делать, клеить не стали, я добавил спец пластик, ну и паяльником замешали заплавили, вышло на ура, паяльник с жалом 0.5 плоское, получилось отлично.
  8. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    в общем засверлил... заклеил швом холодной сваркой Abro, что показывал выше. после того как застыло - около 40 минут - шкуркой придал ровный вид...
    тестим...
    2 дня- полет норм...
    тестим...
    Морозы покажут. Сам с тоской смотрю на эту трещину. Думаю тупо вплавить канцелярских скрепок поперек нее.
  10. шишига Магистр АСТРАномии кожурка Астранафт кожурка Астранафт кожурка Астранафт кожурка Астранафт Аватар для кожурка
    москва и далее
    космофен не склеит, он на основе дихлора...
    космофен шикарная штука главное пальцы не споять, космофен ca12 цианакрил, обезжирить зашкурить, мелочь шикарно спаевает, 130 руб.
    я б сначало попробовала бюджетный быстрый и простой вариант, думаю и многие мужчины тоже)
    Мы пластмассу- полиэтиленовую( полиуритан)сваривали трещины паяльником. Можно армировать мелкой сеткой. Это единственный способ. Клеи невозможен. Этот пластмасс не клеится. Пластик- другое дело. Цианакрин- растворяет и варит в одно целое.
    iPhone~Tapatalk
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Biruk Астранафт Аватар для Biruk
    Пермь
    Полистирол цианакрилатами растворяется а значит склеить возможно.Но вот бампера делают из полипропилена .А значит склеить возможно только методом термообработки(пайка ,сварка).Но при термообработке структура пластика меняется.Полипропилен,полиэтилен приобретает слоистую структуру а она уже не такая стойкая к мех.воздействиям.По этому при повторной деформации пластик рвется по месту ремонта.Для того чтобы избежать этого место ремонта армируется мет. сеткой. Я применяю сетку из нерж.стали по тому что сетки из цвет .мет.имеют свойство со временем корродировать от влаги которая попадает через поры в пластике оставшиеся после ремонта.
  13. Местный Заслуженный Астравод Duk-off на верном пути Аватар для Duk-off
    Орехово-Зуево
    Цитата Сообщение от vv00dy Посмотреть сообщение
    эммм, нескромный вопрос, а вы вруках его вообще держали ? если нужно состыковать две трубки, то думаю паяльник для труб будет лучший вариант, ровно сплавит края, и состыковав пластик остынет превратившись в однородный шов
    А вы то тут где трубки увидели????
  14. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Заклеил точно такую же трещину на решетке Астры.
    Делал так:
    отламываем это треснутое ухо до полного отделения от решетки,
    промываем/обезжириваем изопропиловым спиртом пару раз место трещины,
    склеиваем обычным секундным клеем из Ашана (свежераспечатанным): намазываем, 20 сек выдерживаем и плотно соединяем детали, давим пару минут на стык.
    Все это делать в теплом сухом помещение (~18 градусов) на снятой с машины решетке.
    Ждем пару часов, ставим решетку на машину.
    Проездил с приклеенным ухом решетки уже год, не отвалилось
    Но теперь трещина на втором ухе, с противоположной стороны решетки Задолбали мастера парковки "до звука" Весь номер во вмятинах, и теперь опять решетку склеивать.
    Последний раз редактировалось CoDeMasteR; 21.11.2012 в 08:41.
  15. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    CoDeMasteR
    ставь регистратор на ночь и лови такого паркура... стрясешь с него потом решетку новую =)
    и проблема знать массовая...
    Вольветер. Дараф Серёга.чё ж на датчик движения ставить девайс?а ежели сзаду торкнет?
    iPhone~Tapatalk
  17. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    iPhone~Tapatalk
    салют! а задом к стене прижиматься! зад беречь надо - как честь с молоду
    Домогались?
    iPhone~Tapatalk
    Упс, смайлик забыл. А то...
    iPhone~Tapatalk
  19. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    ах, шалунишка!
    Клей пластмассу!
    iPhone~Tapatalk
  21. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    ставь регистратор на ночь и лови такого паркура... стрясешь с него потом решетку новую =) и проблема знать массовая...
    Пробовал - не помогает. Есть технические трудности:
    1. Карты SD хватает на 4 часа, а датчик движения срабатывает от раскачки лесонасаждений ветром.
    2. Ночью без фар и фонарей видеорегистратор пишет практически "черный экран". Днем около работы стекло заливается грязью за 30 мин стоянки.
    3. Если в Астру въехали передом, то свет колхоз-ксенона злодея засвечивает кадр и номера не разобрать.
    Даже если есть запись, то все равно ничего не докажешь. ГАИ напишет что место и время ДТП не подтверждено, потому как не заснять из салона вид на свой бампер.
    В моем дворе напротив ТЦ автолэди "две недели как купили права" паркуются каждый день, причем каждый раз новые. К ним прибавляются жмоты, которым жалко 50р за 2 часа парковки. А так же продавцы чехлов для мобил и прочих шмоток, но на работу обязательно едут на своих кредитомобилях.
    Чтоб не заклеивать постоянно, думаю развальцевать отверстия в ушках решетки до овальных. Это при ударе позволит им двигаться в стороны и снимет нагрузку с мест где образуются трещины.
    Последний раз редактировалось CoDeMasteR; 21.11.2012 в 09:17.
  22. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    В этом плане грамотно у старых Саабов было сделано - там бампер изначально подвижный.
  23. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Не, грамотно на тазе-классике сделано: там бампер изначально кривой и гнутый
  24. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Ну, коли вспомнили про ТАЗы, то у меня на Ниве 2121 бампер сидел на двух трубах (как и у всей классики), а под капотом эти трубы затянуты двумя хомутами, которые хоть и зажаты крепко, но не крепости сварки, т.ч. при ударе трубы просто проходили дальше за хомуты, лично много раз проверено (не ДТП). Потом просто ослабляешь их и вытягиваешь бампер обратно.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Biruk Астранафт Аватар для Biruk
    Пермь
    На старых вольвешниках подобная система только там еще пневмоцилиндры по конструкции похожи на цилиндры фиксации двери багажника на хетчах,универсалах.Красиво не правда ли?
    Клей пластмассу!
    ну а ты там поборол форсунку заднюю веерную?или скромно молчишь?у меня отпадало на самых,что ни на есть крутых клеях через пару дней...разозлился,и спаял с помощи паяльника для труб...теперь,как литое...пластик хочу сказать очень вонючий там и видать с клеем оно ни с каким не дружит...
    Держится. Но тоже думал о спайке.
    iPhone~Tapatalk
    паяй.а то пр....ёшь.я пальцем чуть тукал по нему через пару дней и отпадало...
  29. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    и так: неделя прошла - ухо держится... =)
  30. Местный Заслуженный Астравод Artemy52 матерый звездун Artemy52 матерый звездун Аватар для Artemy52
    Спб Славянка
     *406** 161
    Все не читал. Много букавв) Я бачок клеил Проксиполом, 2 года держалось потом продал машину. Мож и это можно, как вариант http://www.poxidom.ru/
    Toyota Allex 2002 2wd был
    Peugeut 207 2008 иногда есть))
    Opel Astra 1,6 MT Enjoy 2011 белый
