Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 180 из 249
Тема: Ошибка датчика положения распредвала
  1. Участник Астравод boing на верном пути
    Сейчас только планшет под рукой, и в ближайшее время компьютер рядом не будет, если кто может посмотрите пожалуйста как подключить датчик правильно может провода все же надо местами менять....
    Opel Astra H GTC 2007 z18xer
  2. Участник Астравод boing на верном пути
    В общем подошел датчик, методом тыка с первого раза правильно воткнул его, пока что просто отрезал от датчика верхнюю пласмаску закрывающую сами три контакта и воткнул штекер в эти контакты, скинул ошибки и опробовал, машина отлично завелась, проехал правда пока немного просто испытал 1 км примерно, но ошибка не вылезла, машина на разгон не тупила , осталось теперь придумать как понадежнее соединить фишку и три контакта, потому что сейчас не надежно это все зафиксировано, но это уже мелочи.
  3. Участник Астравод boing на верном пути
    Проехал сегодня километров 60, ошибка по дпрв не вылазила, еще самое хорошо то что перестали вылазить ошибки 001462 и 001463, а вот со старым датчиком они постоянно вылезали, стоял не оригинальный дпрв. Думаю старую фишку к новому датчику для крепости прикреплю на холодную сварку и забуду надолго.
  4. Участник Астравод MAXCOOLL на верном пути
    Приветствую !!! Есть дизельный звук, достаточно сильный, прочитав несколько веток о том как выставлять полумесяцы и менять датчики и.т.д. Назрел вопрос! У меня Z18XER AT Хэтч. У друга 1.6 МТ, у него такие-же датчики, если с его авто сниму и на свой поставлю, они подойдут? Хочу попробовать методом исключения проверить датчики.
    Astra H 5D Хэтчбек, 2007 (2008) Z18XER АКПП Cosmo Black
    Подойдут
  6. Местный Опытный Астравод Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Аватар для Monte911
    Челябинск
    приветствую товарищи. Возникла та же беда с датчиком выпускного вала. Заводится только со второго раза, ошибка висит как у всех. Суть такая, если взять крузовский датчик, спилить пластик его колодки, и от старого датчика припаять колодку, как вам вариант? разница в цене уж больно значительная)))
    Opel Astra H GTC Z16XER МКПП 2008 Enjoy
  7. Местный Опытный Астравод Salionov на верном пути Аватар для Salionov
    Нафиг надо. Купи оригинальный датчик и забудь о всех проблемах.
    Astra H 5D, Z18XER 140 h.p., cosmo. Машина мечты!
  8. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Monte911 2000р и датчик твой.
    Крузовские могут не подойти совсем. Они мало того, что по форме и разъему другие. Они еще и по повороту другие. К тому же впускной и выпускной то же разные у Круза
    У меня дома лежат оба,могу в сравнении сфотать
    У меня 55352609 вот такой
  9. Местный Опытный Астравод Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Аватар для Monte911
    Челябинск
    у меня он от 6 до 7 тысяч стоит.
    ну если что обращусь)) попробую его почистить сперва. Когда менял мембрану картерных газов, видел что в том углу где датчики, много всякого говна и на них в том числе. может подзагадились.
  10. Местный Опытный Астравод Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Аватар для Monte911
    Челябинск
    Вопрос товарищи) Обязвтельно должен быть зазор в пулумесяцах 1мм? если меньше, что будет? можно ли через опком посмотреть работу этих датчиков? Ранее описывал проблему, что начала зоводиться со второго раза и ошибка выскочила по выпускному датчику. Все почистил, единственное полумесяцы на глаз пододвинул. Ошибку сбросил. Теперь ошибок нет. Но заводится также, со второго раза. Точнее с первого, но обороты 300-400, трясет всю. Пока педалью газа не поддашь. Или если сразу с педалью газа заводить, то с первого раза заводится. Что за хрень?))
  11. Местный Опытный Астравод Salionov на верном пути Аватар для Salionov
    Цитата Сообщение от Monte911 Посмотреть сообщение
    трясет всю
    может дроссель?
  12. Местный Опытный Астравод Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Аватар для Monte911
    Челябинск
    может дроссель?
    смотрел его в нормальном состоянии. до этой ошибки норм было.
  13. Местный Опытный Астравод Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Аватар для Monte911
    Челябинск
    Ребят, можно ли по опкому посмотреть характеристику работы двигателя? почему блин она все таки со второго раза заводится.
  14. Местный Опытный Астравод Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Аватар для Monte911
    Челябинск
    есть ли где таблицы с нормами по блокам
    Со второго раза может заводится из-за полумесяцев на распредвалах - уходит зазор с датчиком положения распредвала.
    Есть где-то тема по этому вопросу.
  16. Местный Опытный Астравод Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Аватар для Monte911
    Челябинск
    полумесяцы выставлены как надо, ошибка не выпадает.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Biruk Астранафт Аватар для Biruk
    Пермь
    Ятаки плохо недопонял датчики поменял?Если что есть с XERa почти новые.Если итерэсно номера своих скинь.
    Анархия - мать порядка!
  18. Местный Опытный Астравод Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Аватар для Monte911
    Челябинск
    А так же от датчика температуры на корпусе термостата...
    термос не рабочий, точнее его электрическая часть. про датчик температуры тоже думал, думал может он неправильную смесь дает. сверил перед заводкой авто на холодную с уличным датчиком, температура по бк совпадает.
    выпадала ошибка по выпускному, я снял датчики, на них много грязи было, почистил, поменял местами с впуском, отрегулировал зазоры в полумесяцах. Ошибку потер опкомом. Заводится так же со второго раза, но ошибок не выдает и динамику разгона не теряет как раньше.
  19. Новичок Новичок vickvick на верном пути Аватар для vickvick
    СПБ
    Та же самая проблема,как написано в самом начале этой ТЕМЫ
    z16xer 1.6 116л.с. машина едет хорошо только пока холодная,далее как прогреется,если притопить то набирает рывками и тяга пропадает! как будто на буксире кого везешь или как кота за хвост держут ошибок нет! если не давить тапку то вроде как едет нормально...
    в итоге что первым делом смотреть???
  20. Новичок Новичок vickvick на верном пути Аватар для vickvick
    СПБ
    что с ним делать? менять? чистить? топливная рампа? или топливный фильтр достаточно поменять?
  21. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Для начала диагностировать его производительность.
    Он может подклинивать, не прокачивать через грязный забитый фильтр топливо.
    Если есть внешний топливный фильтр, то его заменить.
    Если любишь кататься до опустошения бака и так катаешься часто, то скорее всего бензонасосу наступает карачун.
  22. Новичок Новичок vickvick на верном пути Аватар для vickvick
    СПБ
    я купил ее месяц назад..а так в принципе вы правы,катаюсь не до нуля конечно,но обычно км на 50 остается
  23. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    не имеет значения, забор так и так идёт со дна
  24. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Виктор Васильевич еще как имеет!!!
    Насос охлаждается потоком топлива. Когда топлива мало, насос хватает воздух. Из за этого не происходит должного охлаждения и смазки.
    Именно по этой причине дохнут все бензонасосы в автомашинах.
    Не будем считать вторую причину - грязь в топливе.
    Сам картридж стоит недорого и походит от наших Лад и Газелей по конструкции и обходятся недорого, если с умом подойти к делу замены бензонасоса.
    Для наглядности в картинках и с номерами по ОВЦе
    http://www.vectra-club.ru/forum/view...на+бензонасоса
    На Астре похожее
  25. Новичок Новичок vickvick на верном пути Аватар для vickvick
    СПБ
    на z16xer по моему нет отдельно стоящего топ фильтра..
  26. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Фильтра отдельного нет, если только самому поставить.
  27. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    это народное мнение притянуто за уши. Ни в одном мануале не написано, что надо всегда ездить на полном баке. Пока бензин есть в баке, хоть литр, насос будет нормально работать и как ты говоришь охлаждаться потоком топлива. А поскольку на малом количестве топлива и насос будет мало по времени работать, то ничего ему не грозит. Логическую цепочку догоняешь?
    При малом уровне топлива насос хватает всю грязь и воду, имеющиеся в баке.
    Именно поэтому не стоит ездить до малого уровня топлива, лучше заправиться.
