Страница 5 из 9 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 249
Тема: Ошибка датчика положения распредвала
  1. Новичок Новичок sniper22lr на верном пути
    Цитата Сообщение от Евгений313 Посмотреть сообщение
    55565709 я про этот, он тоже подходит к двигателю z18xer, но у него другой разъем
    Там фишка просто повернута на 90 градусов.
  2. Местный Магистр АСТРАномии Rokot звездун Аватар для Rokot
    Я вчера заказал датчик оборотов распредвала за 4326 с учетом скидки. Артикул у него якобы - 1247862 . Датчик оборотов распредвала и датчик положения распредвала - это же одно и тоже?
    Что такое фишка? Один датчик 55565709 получается стоит 1600, а оригинальный 62 35 697 - 4500. Что-то разница большая в цене - не могут быть они по-сути одинаковыми
    Гармония - это когда думаешь головой, прислушиваешься к сердцу и чуешь жопой.
  3. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    Касяк, где вы раньше были)) Я только взял за 3400 опелевский, а тут от круза за 1200. Двигло одинаковое, значит и датчик должен подойти поидее. На екзисте у аналога дачика указан круз и астра. фаааак
    зы. Вобще посмотрел я внимательнее на картинки. Действительно, как писали ниже, отличается разъем. Так что тут только колхоз фишки от круза, если подешевке купить хочется. Не все так просто оказалось...
    НА картинках:
    CRUZ 55565709 (оранжевое кольцо)
    OPEL 55352609 (зеленое кольцо)
    Последний раз редактировалось xduvx; 20.08.2014 в 12:22.
  4. Новичок Новичок sniper22lr на верном пути
    Я ошибся разъемы у них реально отличаются, 55565709 - на астру J и круз. Видимо на новые движки идут долее дешевые датчики. Если заменить коннектор от астры j (a16xer/a18xer), то получится подцепить этот датчик к двигателю z16xer/z18xer. Я просто не могу понять, что может быть в этом датчике такого дорого, обычный датчик работающий по эффекту Холла.
  5. Местный Магистр АСТРАномии Rokot звездун Аватар для Rokot
    а его возможно заменить?
    Короче говоря, пипец как я запутался
  6. Местный Магистр АСТРАномии Rokot звездун Аватар для Rokot
    ппц... как коннектор снимается? там защелка вроде должна быть, но нигде не нажимается с внешней стороны. Силу прикладывать боюсь, отверткой давить тоже. Как провода отсоединить?
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Biruk Астранафт Аватар для Biruk
    Пермь
    Есть датчики очень немного б/у ,оригинал http://astraclub.ru/threads/95022-%D...82%D1%8F%D0%BC . за пол цены отдам DSCN3870.jpgDSCN3871.jpg
  8. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Цитата Сообщение от Biruk Посмотреть сообщение
    Есть датчики очень немного б/у ,оригинал http://astraclub.ru/threads/95022-%D...82%D1%8F%D0%BC . за пол цены отдам Вложение 185742Вложение 185743
    А корпус термостата почём тот который пластиковый
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Biruk Астранафт Аватар для Biruk
    Пермь
    Пардон такие вещи уходят сразу (этож вечный геморой) .Короче продан а вот шестерни с клапанами к вам ушли в Воронеж.Корпуса у Кrenkel были
  10. Местный Магистр АСТРАномии Rokot звездун Аватар для Rokot
    Все, заменил датчик тот, что ближе к морде. Ошибка ушла, тупить перестало
  11. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    а вот при снятом датчике можно же штангелем замерить какой зазор остаётся между полумесяцем и датчиком, чтобы клап. крышку не снимать. И только после того как убедишься, что зазор велик снимать крышку для правки, и то есть способ засадить датчик глубже простым убиранием материала с привалочной поверхности его.
  12. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Лучше снять крышку клапанов
  13. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    лучше машину поменять
  14. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Почему там снимать её минут 15 нет ничего в этом крименального
  15. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    а где гарантия что прокладка будет держать повторную зажимку? покупать для этого новую не айс
  16. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    У меня выдержала 3 снятия крышки без подтёков
  17. Участник Астравод boing на верном пути
    Так что кто нибудь заказывал датчик от круза или астры J ? мне очень не хочется покупать датчик за 4000 руб если можно за 1500 тем более на емексе сейчас есть один поставщик с ценой датчик 217 руб... ломает меня оригинал от астры н покупать, может кто то знает номер фишки астры j для этого датчика?
    Opel Astra H GTC 2007 z18xer
  18. Участник Астравод boing на верном пути
    Ну в общем решил заказать этот датчик за 200 руб попробую приколхозить к нему три проводка и присоединить напрямую без фишки, о результатах отпишусь, он правда один у поставщика, главное чтобы пришел
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой
    Волжский
    Читал, читал.... и неочень всё понял! Точнее вот что я понял - прошу поправить!
    У меня плохо заводится на холодную и машина тупая какая то! Отсоединял ЕГР, поменял свечи, фильтра, масло, пробывал другой модуль, чистил дросель! НИКАКИХ изменений! Пришёл к датчикам, пробывал полить горячей водой термостат при первом запуске, тоже без изменений! После прогрева нормально заводится, ошибок нету, считывал теч2 у электрика, он разводит руками! Вопрос вот в чём - пришёл потихоньку судя из форума к 3-м датчикам - 1: датчик детонации, 2: ДПКВ 3:ДПРВ
    2 и 3 пунк непойму, ДПКВ у меня как я понимаю это тоже что и датчик ФАЗЫ, а ДПРВ - у меня находится ниже маслянного фильтра! Местами датчики ФАЗЫ менял, никакой разницы! Так что ещё делать то???? (поменять ДПРВ или датчик детонации!
    P.S. извените если что, просто уже голова крутом идёт от всей прочитанной информации!
    1,6 хер 2006 год
    Ты все перепутал - ДПКВ у тебя расположен ниже масляного фильтра, а не ДПРВ.
    Распредвалы же у тебя вверху....
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой
    Волжский
    да да! Говорю же голова уже кругом! Вот что вы посоветуете - поменять ДПКВ или датчик детонации! мне кажется первое????
    1,6 хер 2006 год
  22. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    А в рампе давление мерили?
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой
    Волжский
    а да! Конечно мерил, забыл просто написать! Всё что я уже делал (без больших затрат) уже и неупомню! Было подозрение сильное на сцепление (буксует и мозги типа делает), горе сервисы России! (в сервисе сказали 100 процентов сцепа) хорошо некупил, скинул коробку, оказалось всё нормально! Так что делал я уже ОЧЕНЬ много! Вот думаю осталось ДПКВ только купить попробывать, ибо для пробы негде взять!
    1,6 хер 2006 год
  24. BANNED Новичок кувалда на верном пути
    [QUOTE=Роман54189;7336676] Вот что вы посоветуете[/Q
    Братан ты тут всем советы раздаешь а сам сидишь в глубокой пепе
    Диагностику тебе нада делать а не менять все подряд
    На холодную когда не заводится посмотри есть ли искра на свечах если нет то это датчик колен вала на 90% он в этих моторах индукционный
    Если искра есть копать нада в сторону бедная-богагая смесь
    Можно снять воздушный патрубок с дросселя и посмотреть закрывается заслонка?Ну прочая прочая
    Ржу ни магу водой термостат поливал
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой
    Волжский
    А что ржать, на термостате стоит датчик температуры, и когда он начинает глючить, на улице одна температура, а на ОН команду дает что другая, из-за этого неправильная смесь и плохо заводится, поэтому чтобы его проверить, когда на улице холодно - поливаешь его теплой водой, и машина заводится по другому (поиск так сказать неисправности)! Полно инфы про этот глюк датчика!
    Насчёт попы несогласен! Насчёт с того что диагностику я делал (читай мой пост - ошибок нету, электрик сказал по параметрам всё норма)! Именно первый завод (когда холодно) плохо заводится потом всё айс!
    А советы раздаю именно из-за того, что уже много всего пролазил и так сказать пол машины изучил
    1,6 хер 2006 год
  26. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Какой из этих датчиков поливаешь
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой
    Волжский
    первый помоему! Вообще я просто полил теплой водой, сел - завелась без изменений! "пошёл" дальше искать причину!
    Заказал ДПКВ - посмотрим что будет!
    1,6 хер 2006 год
  28. Участник Астравод boing на верном пути
    Итак пришел мне датчик распредвала за 217 руб, теперь ключевой вопрос к каким контактам подключить какой провод, если у кого есть фото датчика распредвала с подключенной фишкой от астры J скиньте сюда, думаю цвета будут одинаковые.
  29. Участник Астравод boing на верном пути
    Или может кто то знает распиновки датчика астры h и астры j и подскажет как правильно соединить провода
  30. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Скачай TIS2000 и посмотри
