Страница 2 из 9 ПерваяПервая 1 2 3 4 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 249
Тема: Ошибка датчика положения распредвала
  1. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    А цена этого датчика какая?
    Оригинал кат№ 62 35 697 в Экзисте 4660р. срок поставки 2 дня
  2. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Спасибо.
  3. Местный Опытный Астравод kayffman на верном пути Аватар для kayffman
     *943** 36
    Роман, датчик один и находится над термостатом. верно?
    Их два
  5. Местный Опытный Астравод kayffman на верном пути Аватар для kayffman
     *943** 36
    Их два
    да да. и тут тоже вам спасибо )
  6. Новичок Начинающий Астравод Komilfo на верном пути Аватар для Komilfo
    Друзья! Была у меня такая же тема этим летом (Астра, 1.8, АКПП, 2007). Грешен тем, что начал решать эту проблему у дилера... Поменял датчик, шестерни, эл. клапан, метки посмотрели... Короче атас!!!)) Но, конечно же, в самый последний момент вспомнил о сервисе, в котором делал прошлую Астру... Приехал, загнал и местному диагносту понадобилось около 2-х часов, чтобы понять (методом исключения) в чём дело. Т.к. они являются оф. представителями GM, то он тупо подключается с серверу GM, сносит мозги ЭБУ и заливает по новой... ВСЁ!!!!! Я было уже чуть с ума не сошёл с этой бедой.
  7. Местный Опытный Астравод Salionov на верном пути Аватар для Salionov
    Короче итог у меня такой. Поставил датчик, оригинал. В сервисе. Чек горит, машина не едет... Отправили менять приводы распредвалов, ремень и ролики за одно... Вообще говорят что расстояние от вала до датчика не то видимо, поэтому датчик не видит сам вал. Не знаю че теперь делать
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Мать городов русских
    Почитать ещё раз пост 28-29. брать в руки молоток и ...
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    Salionov
    Видимо-невидимо... Скинуть клапанную крышку и посмотреть зазор минут 15 максимум. Но нужна новая прокладка . Неужели трудно это сделать, тем более в условиях сервиса.
    Ремонт Opel
    Есть Tech2. Есть GM MDI.
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  10. Местный Опытный Астравод Salionov на верном пути Аватар для Salionov
    А если зазоры не соответствуют, что меняется? Я просто не шпрехен в этом деле, мне бы хотя бы на пальцах объяснить на СТО что мне нужно. Ибо элетроники это одно СТО, а мотористы - другое.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    Salionov
    Если зазор больше нормы ( можно сравнить со впускным или измерить - не более 1.9мм), то аккуратно сместить полукольцо ближе к датчику с применением зубила/отвертки и молотка (БЕЗ ФАНАТИЗМА! смещается довольно легко).
    Ремонт Opel
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  12. Местный Опытный Астравод Salionov на верном пути Аватар для Salionov
    Прокладка на крышку дорое удовольствие? Задолбался на это тратить деньги. 2 датчика + работа уже около 10р вылетело в выхлопную трубу.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    1000руб примерно
    Ремонт Opel
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  14. Местный Опытный Астравод Salionov на верном пути Аватар для Salionov
    Кстати сегодня мне меняли датчик тот, что ближе к водителю... поставили оригинал. До этого ставили не оригинал - тот датчик, что ближе к радиатору... я вот думаю, а не мог ли мастер просто неверно определить неисправный датчик?
  15. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Salionov
    Читай сообщение №-70 в этой теме http://astraclub.ru/threads/85466-%D...=1#post5013774
  16. Местный Опытный Астравод Salionov на верном пути Аватар для Salionov
    Блин ну вы меня прям вдохновили! Сегодня расстроился очень, когда увидел что все усилия проходят даром. У друга СТО, там мотористы с руками, попробую завтра к ним затисаться
    и как итог... у меня есть 2 живых датчика и 10 тысяч я просто сжег классно, че... мастера такие мастера...
  17. Местный Опытный Астравод Salionov на верном пути Аватар для Salionov
    Итак. Был у мотористов. Зазоры менее 1,8мм, ремень и все остальное установлено верно и работает как надо. Поменяли местами датчики и о чудо пропал чек. К вечеру загорелся опять с ошибкой 34004 (вроде так). Кто знает, растолкуйте, какой из датчиков менять? У меня остался еще один рабочий))
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    Salionov
    Датчик впускного распредвала (тот что ближе к салону)
    Ремонт Opel
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    P0340 Обрыв цепи датчика положения впускного распределительного вала (ряд 1)
    P0340 Положение распредвала впускных клапанов двигателя вне диапазона / рабочих характеристик (Блок 1)
    Тот, что ближе к салону...
  20. Местный Опытный Астравод Salionov на верном пути Аватар для Salionov
    Друзья, мы победили! Электрик не верно распознал ошибку и поменял мне рабочий датчик на рабочий)) после мотористов поехал к нему и сказал что 340 это впуск, 365 это выпуск. Он заменил нужный датчик, все заработало как надо. Могу подвести итог. Люди! Не покупайте китайские датчики!!! Помер именно тот датчик, что менялся ранее, он не оригинал. Спасибо всем огромное за помощь, а я ведь чуть не поменял шестерни валов)) Кстати девушка сегодня заметила что в салоне как то тише стало, не знаю, мне кажется что мотор стал работать ровнее и тише.
  21. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Поздравляю, наслаждение от работы исправного мотора существует! Не помню уже, что у тебя с соленоидами фазиков, но если окажутся новые, то тогда еще избежишь ошибок и по ним, в будущем.
  22. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    У китайских датчиков всегда существовала печальная статистика помирали бывали случаи и за день езды машины
  23. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    Кстати на днях была похожая проблема иногда выскочила ошибка 036504. Так я снят этот датчик (он ближе к переду машины) и я был в шоке от увиденного, Он был весь в каком то налеке похожий на нагар масленный размером с 3 спичечные головки. Удалил этот налет с помощью очитителя карбюратора и Другой датчик для профилактики тоже почистил (который ближе к салону) , но он намного чище оказался. Обратно поставил и о Чудо ошибкаперестала гореть, надеюсь и не загорится, Пока тьфу тьфу полет нормальный ))
  24. Участник Астравод riziy21 на верном пути Аватар для riziy21
    Ставрополье
    Братья АСТРОветяне Кто что подскажет пробег уже 160000 вчера загорелась машинка с ключем, без всяких симптомов, проверил педалями ошибки: 59761-зависание клапана термостата,218217- датчик температуры, 36504- отсутствие сигнала цепи датчика положения распредвала, первые две мне известны датчик т менял, развалился старый, термостат по большому кругу гоняет, новый лежит готовый к установке, а вот третья ошибка х.з. как-то раз когда дезилила я снимал разъем с электроклапана (2) на рисунке выше и без него заводил, но недавно все ошибки мне стирали, когда менял грм. меня пугает третья ошибка 36504, поменял эти датчики местами, ничего не изменилось, тачка работает симптомов болезни нет. что делать?
    Opel Astra H - 5d, z16XER, BLACK Cosmo.
    школа бизнеса NW21
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    riziy21
    К сожалению, по педалям нельзя установить в каком состоянии эта ошибка (активна или не активна). Может быть когда-то была, а сейчас не имеется, но в памяти сохранилась. Без сканера бессмысленно что-либо переставлять.
    Ремонт Opel
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  26. Цитата Сообщение от Slavi142 Посмотреть сообщение
    подскажите как снимать датчик, спасибо
  27. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Вот здесь посмотри http://astraclub.ru/threads/23259-%D...D1%82%D1%80.16 ).
  28. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Снимается легко откручиваешь один винтик и тянешь датчик от головки можешь его проворачивать для лёгкости
    Он про другой датчик спрашивает ты ему про клапан а он спрашивает про датчик положения распредвала
  29. благодарю
  30. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    ага,тупанул(((
    KAB51
    прошу прощения!
