Страница 1 из 9 1 2 3 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 249
Тема: Ошибка датчика положения распредвала
  1. Местный Опытный Астравод Salionov на верном пути Аватар для Salionov
    Angry Ошибка датчика положения распредвала
    Всем доброго времени суток. Астра Н 1,8 (z18xer) 2006/7 г.в. Летом загорелся чек, поменял датчик положения распредвала. Ошибка потухла. Но загорелась через месяц. Т.е. датчик отслужил всего месяц. Опять таже самая ошибка. Может было у кого такое... Скажите, есть ли смысл менять снова датчик? Вдруг загорится чек опять? Может не в самом датчике причина? Пробега 88 тысяч. Ремень ГРМ не менялся. (это я добавляю, исходя из разговоров с одним из мастеров)
  2. Местный Астравод YuriFirst на верном пути
    Харьков
    А тяга и звук мотора как-то изменились?
    Проводку, разъем к датчику проверь
  4. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    Salionov
    переставь местами их для начала...
    Карпасс для Опель.
  5. Местный Опытный Астравод Salionov на верном пути Аватар для Salionov
    Короче он не постоянно "не работает". В основном всегда машина тупит и не тянет, обороты набирает очень лениво на любой передаче, гудит и не едет. Холостой оборот стабильный. Но бывают просветления, когда она работает как надо, когда я узнаю свои родные 140 лошадок.
    Менялся датчик №1 с картинки (я так понимаю это и есть ДПКВ). С "клапанов" №2 и №3 на последней диагностике вынули сетки, сказали что может машина поедет... но не поехала...
  6. Местный Астравод fedorzhan на верном пути Аватар для fedorzhan
    Выборг
    У меня было похожее. Едешь вроде нормально, начинаешь обгонять и на пол обгона проподает мощность. Бывало с самого начала плохо ехала, потом как у-у-х-х-ххх. Все решилось заменой датчика детонации, причем сначала поставил аналог BOSCHевский - вообще перестала ехать. Поставил оригинал и все заработало.
    Astra H, Z16XER, МКПП, 11.2010г.
  7. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Это не ДПКВ а ДПРВ ошибку выдаёт P0365 проверте для начала проводку обычно этот датчик работает пока двигатель холодный стоит только двигателю прогрется и после очередного запуска двигателя датчик не работает до того момента пока двигатель опять не остынит сам датчик работает только в момент запуска двигателя
  8. Местный Опытный Астравод Salionov на верном пути Аватар для Salionov
    Роман, извиняюсь, просто опечатался. Да, я имел в виду ДПРВ! Его и меняли. Ошибку 365 показывает, все верно... где копать проводку? Он же то работает, то не работает... Тяга то есть, то её нет, шум такой, будто на повышенной постоянно едешь... и не тянет соответственно...
  9. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Так оно и есть при его отказе машина не едет а с климатом вообще не разгонишь а проводку нужно копать от него до блока управления двигателем нужно по тису смотреть распиновку и смотреть на какие клеммы идут эти провода от датчика, на холодном двигателе тоже не работает?
  10. Местный Опытный Астравод Salionov на верном пути Аватар для Salionov
    Роман, знаете, мне кажется что разницы нет на холодную или на горячую, хотя часто на холодную она тупит меньше...
  11. Местный Астравод Tolik33 на верном пути
    Ковров
     *111** 33
    А шестерни ГРМ не смотрели? http://myzafira.ru/forum/viewtopic.php?f=65&t=14075
  12. Местный Опытный Астравод Salionov на верном пути Аватар для Salionov
    Толик, а я могу понять что они неисправны без их замены?
  13. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Если бы шестерни ошибка 0365 не вылетела бы а вылетела бы 0011 либо 0014, дизельный стук слышен если нет то шестерни ещё живы?? Попробуйте поменять датчики вы 2 новых покупали или один?
  14. BANNED Опытный Астравод mihanik на верном пути
    Замененный датчик-оригинаЛ или Аналог
  15. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Если аналог типа Китай то они ходят неделю и умирают)))
  16. BANNED Опытный Астравод mihanik на верном пути
    Нее-месяц
  17. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Нее-месяц
    Были случаи что неделю жил и всё
  18. Местный Опытный Астравод Salionov на верном пути Аватар для Salionov
    Датчик аналог... Стал замечать что на холодную - то машина нормально едет. Дизельный звук на холостом вроде есть немного, щелкает что то цык цык цык так сказать))
  19. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Значит этому аналогу кирдык пришёл я брал оригинал в магазине мне сразу сказали что только оригинал всё остальное живёт недолго
  20. Местный Опытный Астравод Salionov на верном пути Аватар для Salionov
    Заезжал к друзьям на СТО, посоветовали сначала датчик поменять, а потом уже лезть в эти шестерни. Послушал астру друга (мотор 1,6), точно такой же цокот издает как моя... но у него пробега на 40 тысяч больше... попробую купить оригинал датчик, поставить, покататься... Кстати друзья на СТО сказали что если шестерни, то с ремонтом лучше не затягивать, можно и клапана погнуть... Роман, небольшое уточнение. Я вот понять не могу. Менялось то, что на фото стоит под п.1, что с п.2 и п.3? Мне клапана эти помыли, сетки вытащили. Могу туда не лезть, а просто поменять датчик?
  21. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    Salionov
    я те уже писал,что надо сделать-переставь местами датчики и посмотри,что будет...вся чушь о том,что это проблема с шестернями-бред сивой кобылы...можно шестерню прикрутить не по меткам вообще от фонаря,главное распредвалы не трогать-будет высвечиваться ошибка Р0014 или Р0011 по несоответствию положения коленвала и распредвалов,а у тебя пропадание сигнала...несоответствие положения определяется по датчикам распредвала,у тебя же просто исчезает сам сигнал с датчика...переставив их местами,можно понять,куда дальше рыть...если пропадёт Р0365,а появится Р0340-проблема в датчике,если не изменится-рыть в сторону проводки и т.д.
    Карпасс для Опель.
  22. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Salionov
    Пока у тебя датчик распредвала будет выдавать ошибку дизеление у тебя так и будет даже при исправном механизме ГРМ Так что первоначально тебе нужно избавится от неисправности которую выдаёт ошибку Р0365 У меня тоже когда выдавало ошибку Р0365 было дизеление машина не ехала но как только поставил рабочий датчик дизеление пропало и машина поехала. Так что капай датчик распредвала
  23. Местный Опытный Астравод Salionov на верном пути Аватар для Salionov
    Спасибо огромное, очень все помогли! Заказываю оригинал датчика, скоро установлю и отпишусь о результате!
  24. Местный Астравод EvgeniyIvakin полный Звездинец EvgeniyIvakin полный Звездинец EvgeniyIvakin полный Звездинец EvgeniyIvakin полный Звездинец EvgeniyIvakin полный Звездинец EvgeniyIvakin полный Звездинец EvgeniyIvakin полный Звездинец EvgeniyIvakin полный Звездинец EvgeniyIvakin полный Звездинец EvgeniyIvakin полный Звездинец Аватар для EvgeniyIvakin
    Moscow ЦАО Пресня
    Поменял??? Стоит ли тоже заморачиваться с его заменой?
  25. Местный Опытный Астравод Salionov на верном пути Аватар для Salionov
    Евгений, нет, не поменял еще, денег нет, жду зарплату... Думаю что смысл его менять есть, так как машина без него тупит, рывка нет, обгон по трассе - сложно...
  26. Местный Астравод EvgeniyIvakin полный Звездинец EvgeniyIvakin полный Звездинец EvgeniyIvakin полный Звездинец EvgeniyIvakin полный Звездинец EvgeniyIvakin полный Звездинец EvgeniyIvakin полный Звездинец EvgeniyIvakin полный Звездинец EvgeniyIvakin полный Звездинец EvgeniyIvakin полный Звездинец EvgeniyIvakin полный Звездинец Аватар для EvgeniyIvakin
    Moscow ЦАО Пресня
    Я запутался меня друг уверяет что это все из за шестерен и смысла менять датчик нету т.к. они редко выходят из строя. Мне кажется что это у меня началось после того как поменяли местами клапана.
  27. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    EvgeniyIvakin
    Если ошибка выходит Р0365 то это 100% датчик когда шестерням хана ошибки вылетают Р00011 либо Р00014
    Да не сказал бы
  28. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    EvgeniyIvakin
    Ошибки по фазикам (0011 и 0014) появляются тогда, когда углы регулирования не совпадают с заданными, а у тебя просто нет сигнала от датчика положения РВ. До ошибок с фазами дело просто не доходит, так как мерять просто не чем. Попробуй проверить еще зазоры, roman200008, тебе подскажет, какие должны быть.
    Вот нашел про зазор - клик .
  29. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    зазор между датчиками распредвала и вращающейся полумесяцем не более 1.9 мм
  30. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    А цена этого датчика какая?
