Показано с 1 по 25 из 25
Тема: Не крутит стартер!!!help
  1. Местный Астравод spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее Аватар для spiker-86
    Приветсвую астраводы! Вот и со мной случилась беда. Машина простояла 2 дня, сажусь, поворочиваю ключ( что то щелкает сзади слева в блокпи тишина), стартер даже нешелохнулся. Думал акб сдох, хотя показывал 11,6 а. Попросил соседа прикурить, таже фигня, дело не в акб.
    Поссоветуйте, что делать?
    Astra J Sports Tourer Cosmo 2012г. 1.4T AT-сейчас
    Astra H Caravan Cosmo 2007г. 1.8 А-продана
  2. Местный Опытный Астравод Serega77 Брежнев? Serega77 Брежнев? Serega77 Брежнев? Serega77 Брежнев? Serega77 Брежнев?
    Москва ЮЗАО/ЮВАО
    Ну как бы 11,6 это мало. + просто присоеденив крокодилы от другой машины, не подождав пока чуть подзарядится твой - машина не заведется (лично проверено). Лучше переставить аккумулятор. Приборка гаснет?
    2011-2014 GTC 08 Z18XER АКПП Cosmo
    2014-2020 Insignia 11 A20DTH АКПП Business Edition
    2020-... Skoda Kodiaq 18 2.0 TDI DQ500 Style IV
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий Александрович на верном пути Аватар для Дмитрий Александрович
    spiker-86
    АКБ меняй. ты уже не первый такой. у меня через 2 года умер аккум. 11.6 это мертвый аккум. 12.5-12.8 должно быть примерно
  4. Местный Астравод spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее Аватар для spiker-86
    Serega77
    Приборка не гаснет, свет горит и музыка играет.
  5. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Да ладно при 11.2 запускается спокойно.
    spiker-86
    Для начала попробуй ошибки считать.
  6. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Реле стартера К1 UEC, срабатывает?(и FE 18 проверь)
    Если да - стартер колупай.(скорее всего)
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  7. Участник Новичок kvluln на верном пути
     н346ее 73
    что то щелкает сзади слева - это не в блоке предохранителей щелкает?
  8. BANNED Опытный Астравод mihanik на верном пути
    У тяя коробка автомат??
  9. Местный Астравод spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее Аватар для spiker-86
    kvluln
    Да, в блоке!Причем щелкает сразу при включение зажигания
    Сейчас включив зажигания НЕ услышал как обчно работает бензонасос. т.е. Не жужит.
    Зашел в тест бк. U-tern30 показывает 12,2
  10. BANNED Опытный Астравод mihanik на верном пути
    Если АККП включение стартера блокирует лягушка на коробке.
    Между левой фарой и подкапотным блоком предохранителей есть разЬем...
  11. Местный Астравод spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее Аватар для spiker-86
    Проверил предохранитель стартера и бензонасоса, все целые. Насос не качает точно вообще.
    Что касается щелкания: ключ во второе положение- щелчок, ключ далее( на прокрутку стартера)- второй щелчок.
    Добавлено спустя 22 минуты:
    Как я пониманию, в блоке расположенном в багажнике, может щелкать только реле зажигания. Вопрос. Если оно неисправно, оно может из-за этого не включить насос и стартер? Кто- нибудь владеет информацией?
    Последний раз редактировалось spiker-86; 14.11.2012 в 18:41.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий Александрович на верном пути Аватар для Дмитрий Александрович
    11.2 это не нормальное напряжение. у меня при таком машина не заводилась. электроника блокирует стартер.
  13. Местный Астравод spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее Аватар для spiker-86
    Пока одно предположение, что поело коррозией провод с блока предохранителей на разьем к блоку управления двигателем( предохранитель номер 22) , другого обьяснения не нахожу
  14. Участник Астравод Женек на верном пути Аватар для Женек
    Москва-Тула-Воронеж
     охххум 36
    массу везде проверь.... к стартеру....к двигателю......такая же байда было на десятке...
  15. Местный Заслуженный Астравод behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация
    фатеж курская обл.
    Стартер не включается:повреждение плавкой вставки №18 в блоке предов в подкапотном,нарушение контактных соеденений,обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера,неисправность тягового реле.
    Пред исправен-тогда хороший а/электрик в помощь.
    Предохранитель бензонасоса №24 в подкапотном блоке предов(синий 15А).Пред исправен-проверь есть-ли давление в топливной рампе(открутить пласт.колпачёк и нажать на клапан золотника _ОЧЕНЬ АККУРАТНО),если брызнет бенз значит давление в рампе присутствует и бензонасос работает,если нет -проверить подключение к самому бензонасосу(под задним сидением)
  16. Местный Опытный Астравод Mag-a скоро станет знаменитостью Mag-a скоро станет знаменитостью
    Махачкала
    если реле не исправно то конечно стартер из-за него может не включтиться, т.е. реле может и щелкать но соединение на положенных ножках не выдавать. реле насоса и стартера должны быть разные, т.к. стартер включается только временно, а насос работает и после этого. по предохранителям точно к др.др. отношения не имеют. т.е. если сгорел пред.насоса или сам насос, то стартер все равно крутит.
    переставь другую такую же релешку, но запомни какие именно переставлял, а то потом будешь гадать какой блок ты отрубил поставив неисправное реле на него
    +1
  17. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Да при напряжении 11,6 В конечно крутить не будет
    Это же тебе не жигули....
  18. Местный Астравод spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее Аватар для spiker-86
    Это понятно, но насос тоже не работает!
    Напряжение малое
    Сперва заряди аккумулятор, а потом уже смотри, что работает, а что нет.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий Александрович на верном пути Аватар для Дмитрий Александрович
    автор.... алёёё..... тебе 100 раз уже сказали проверь аккум. ты это сделал?
  21. Местный Астравод spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее Аватар для spiker-86
    Как я и предполагал проблема была в том,что поело коррозией провод с блока предохранителей на разьем к блоку управления двигателем( предохранитель номер 22).
    Данную проблему решил наш клубный электрик Александр ака AleXRE,сделал все качественно и быстро,вообщем рекомендую как специалиста!Машина завелась!
    Всем спасибо за советы!
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий Александрович на верном пути Аватар для Дмитрий Александрович
    spiker-86
    и аккум замени. он уже померает.
  23. Местный Астравод spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее spiker-86 имеет блестящее будущее Аватар для spiker-86
    Спасибо,уже выбираю)
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий Александрович на верном пути Аватар для Дмитрий Александрович
    я себе VARTA black dynamic взял на 70А. Он по размерам как родной
  25. Местный Опытный Астравод Serega77 Брежнев? Serega77 Брежнев? Serega77 Брежнев? Serega77 Брежнев? Serega77 Брежнев?
    Москва ЮЗАО/ЮВАО
    В мире все размеры унифицированы и все аккумуляторы делаются во всех размерах, все серии и емкости, если брать легковушки. Так что конечно он как родной
