Показано с 91 по 120 из 135
Тема: Замерзаю!
  1. Местный Опытный Астравод Salionov на верном пути Аватар для Salionov
    Не читал всю тему, только первый пост. У меня была такая фигня, поменял фильтр салона и все прошло))
    Astra H 5D, Z18XER 140 h.p., cosmo. Машина мечты!
  2. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Ваще пипец! Куда народ катится!
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  3. Местный Опытный Астравод Salionov на верном пути Аватар для Salionov
    Ваще пипец!
    ненуаче, реально есть результат. Раньше на 28 ставил что б согреться, теперь зимой 23-24 и жара))
  4. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Salionov
    Ты уж тему-то почитай! Люди мучаются с поломкой оси заслонки и озадачены вопросом-надо ли стабилизатор тока на привод ставить. А для того, чтоб добраться до этой оси пришлось и торпеду скинуть и печку (запаяную на заводе) располовинить...
    А ты -фильтр, фильтр! Тут у людей все глобально
  5. Местный Опытный Астравод Salionov на верном пути Аватар для Salionov
    все глобально
    да ну, зачем усложнять то?))) меняйте фильтр)))
  6. Местный Опытный Астравод Бегемотъ на верном пути Аватар для Бегемотъ
    Армения
    Salionov
    Чукча не читатель, чукча писатель?
    OVA c16nz => OVB x18xe => OVB x18xe1 => OAH z18xe => OVC z22yh
    Установлено своими руками: форсунки он Инсигнии, круиз, камера заднего вида, БК Multitronics VC 731, парктроник сПАРК, стаб заслонки, CID+CD70Nav + видеовход и тачскрин, заменил комплект ремня ГРМ+помпу, ну и ОпКомом повключал все что только можно))
  7. Местный Заслуженный Астравод Speritum Астранафт Аватар для Speritum
    Как калибровать заслонки?
  9. Новичок Начинающий Астравод LACOSTIK на верном пути
    Челябинская обл.
    Добрый вечер. По какому принципу работает заслонка тепло/холод в Opel Astra H? Она двигается с помощью тяг как в Opel Astra J и Chevrolet Cruze?
    Или она вращается вокруг собственной оси?
    Это ты свою так изуродовал?
  11. Новичок Начинающий Астравод LACOSTIK на верном пути
    Челябинская обл.
    Нет, фотки с Круза. На наших есть тяги или нет?
     т962ме 55
    Дрить-мадрить!
    Сообщение 46 здесь. Мотор снят.
    Тяги есть на управление заслонками распределения потоков. Заслонка тепло-холод напрямую крутится мотором.
  13. Новичок Новичок kubota на верном пути
    Цитата Сообщение от Бегемотъ Посмотреть сообщение
    Снял снчала передний кожух, на котором висят воздуховоды в ноги
    Бегемотъ, я правильно понял, корпус печки половинится, отделяется передний кожух с заслонкой смешивания воздуха? То есть можно этот передний кожух не пилить, а располовинить, разрезав места пайки? Панель точно снимать?
  14. Новичок Начинающий Астравод LACOSTIK на верном пути
    Челябинская обл.
    Втулка помогла, спасибо VadimR.
  15. Местный Астравод biz00m действительно приятно общаться biz00m действительно приятно общаться biz00m действительно приятно общаться biz00m действительно приятно общаться Аватар для biz00m
    Архангельск
    тоже таже проблема, буду точить втулку
    Добавлено спустя 39 минут:
    Подскажите кто от чего трубку брал внутренним диаметром 10мм? Есть только с внешним диаметром 10мм
    Последний раз редактировалось biz00m; 26.10.2016 в 23:18.
    Astra H caravan 1.3 CDTi 2007г
    Die DPF by Р О М А Н
    https://www.drive2.ru/r/opel/79904/
    VXR
  16. Местный Астравод biz00m действительно приятно общаться biz00m действительно приятно общаться biz00m действительно приятно общаться biz00m действительно приятно общаться Аватар для biz00m
    Архангельск
    трубку взял от кондиционерных магистралей 12 мм, спасибо VadimR за изобретение, а то полез бы все разбирать. Кому нужно на драйве фотки есть
  17. Новичок Новичок bluremi на верном пути
    Новокуйбышевск
    У меня та же проблема. Утром сажусь в машину после ночи стоянки при -15 градусах - дует ледяной воздух. Смотрю по БК температуру ОЖ - она уже порядка 60-70 градусов, т.е. должен уже идти тёплый воздух. Выкручиваю климат в положение Lo, потом выкручиваю в Hi, и начинает идти тёплый воздух.
    Так вот что можно сделать? Насколько я понял, один вариант - это разобрать торпедо, вытащить заслонку и очистить полностью заслонку от всяких следов клея и прочего. Или есть смысл поставить металлическую втулку, как написал VadimR? Но у меня вроде заслонка крутится, просто не сразу. Вот думаю что лучше сделать? Зима уже пришла, и садиться в холодную машину не очень комфортно.
    Opel Astra H Седан 2012 г.в. Z16XER МКПП
  18. Участник Астравод Makalex на верном пути
    Альметьевск
    У меня причина была другая, в мороз ниже 20гр. после ночной стоянки на холостых при заводке дул холодных воздух, темп. двигателя 70гр, а воздух холодный, заслонки калибровал, улитку смазал, без толку, а причина была в антифризе, потерял свойства, плотность была несоответствующая и в радиаторе печки (т.к. трубки там узкие) за ночь густел и продавить на холостых антифриз помпа не могла. Заменил антифриз, проблема исчезла и печка стала намного эффективней работать.
    Opel Astra H Caravan, 2011, Z16XER, F17 MT, Technical Grey, Enjoy+Enjoy, made in Bochum
  19. Местный Заслуженный Астравод евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться Аватар для евген93
    Эртиль
    вот интересно,это же сколько надо не менять антифриз что бы он потерял свои свойства и аж начал густеть?лет 200?)))
    ASTRA H 2007 Z16XER Хетч Немец
  20. BANNED Новичок mihanik-her-17 на верном пути
    КЛУБ БАРАНОВ
    водички добавь и узреешь
  21. Участник Астравод Makalex на верном пути
    Альметьевск
    104 000км, 5 лет, вообще вести себя так антифриз на основе этиленгликоля (Dexcool GM)может как из за низкой плотности, так и из за слишком высокой, такова химия процессов, в моём случае как раз грешу на слишком высокую плотность, т.к. было дело, этим летом добавлял неразбавленный концентрат, и рефрактометр оптический плотность вообще не показал (крайнее деление - 70гр.), муть, такая же муть если проверять чистый концентрат. Плюс к этом попадание в систему охлаждения небольшого количества масла из теплообменника, в антифризе его не было видно, заметили следы на крышке расширительного бачка, прокладки начали немного подтекать, поменял.
    Вывод: нельзя недооценивать влияние плотности антифриза на работу системы отопления и охлаждения, а лучше перед каждой зимой замерять плотность и корректировать.
  22. Новичок Новичок Akr.72 на верном пути
    Балашиха
    Всем добрый день! Так же проблема с обогревом салона. Ошибки P0597 на компе не показывает, двигатель прогревается до 103-107. При включении скорости потока "Hi" начинает дуть очень теплый воздух, даже горячий, но при снижении до положения "25" вновь дует холодный. При изменении направления воздушного потока заслонка перемещается в еле слышным треском. Трубки горячие, антифриз в порядке и по количеству и по качеству (менял в ноябре полностью, фильтр салона также). Кстати, при прогретом моторе, когда открываю крышку бочка охлаждающей жидкости, антифриз выбивает через край. Помогите с советом: заслонка или термостат? Спасибо!!!
    Улитку управления заслонками смажь, калибровку заслонок сделай
  24. Участник Астравод Makalex на верном пути
    Альметьевск
    Всё верно, только густой смазкой не надо, лучше WD40 и перед каждой зимой, подлезть там легко.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Ни когда, так больше не делай.
    посредник eBay - RU
  26. Новичок Новичок АндрейКраснодар на верном пути
    Огромная благодарность VadimR за идею и сэкономленные 10тр для семейного бюджета(именно столько стоит снять торпеду в моем регионе), из своего опыта: втулку нужно точить точно, как на чертеже автора, с закруглением пропила со стороны заслонки(где под 150гр) иначе втулка постоянно во что то упирается, а вставлять ее не так просто, в моем случае печку уже пытался чинить прежний хозяин, располовинил блок заслонок, залил эпоксидкой и скрутил саморезами(вроде аккуратно), работало до первой зимы.
  27. Новичок Новичок AlexSH79 имеет блестящее будущее AlexSH79 имеет блестящее будущее AlexSH79 имеет блестящее будущее AlexSH79 имеет блестящее будущее AlexSH79 имеет блестящее будущее AlexSH79 имеет блестящее будущее AlexSH79 имеет блестящее будущее AlexSH79 имеет блестящее будущее AlexSH79 имеет блестящее будущее AlexSH79 имеет блестящее будущее AlexSH79 имеет блестящее будущее Аватар для AlexSH79
    Орск
    Приветствую. И меня постигла та же участь, точу втулку. Не пойму как снять сам моторчик, который управляет заслонкой. Там не торксы и не обычные шестигранные головки, а как я смог разглядеть четырехгранные что ли? Пробовал плоскогубцами, не получилось. Короче не смог сегодня снять. Кто как снимал, буду благодарен за совет.
  28. Новичок Новичок Алекс19720909 на верном пути
    ижевск
    Вчера снимал, использовал торкс.Для этого дела лучше иметь биту на гибком удлинителе а то Г-образным ключем изворачиваться надо невероятно.
  29. Новичок Новичок AlexSH79 имеет блестящее будущее AlexSH79 имеет блестящее будущее AlexSH79 имеет блестящее будущее AlexSH79 имеет блестящее будущее AlexSH79 имеет блестящее будущее AlexSH79 имеет блестящее будущее AlexSH79 имеет блестящее будущее AlexSH79 имеет блестящее будущее AlexSH79 имеет блестящее будущее AlexSH79 имеет блестящее будущее AlexSH79 имеет блестящее будущее Аватар для AlexSH79
    Орск
    У меня не торкс.
    Нет все-таки торкс, только, не знаю как правильно называется, обратный что ли. Еле нашел головку такую.
    Проблему победил, печка греет. Спасибо VadimR за идею.
    Последний раз редактировалось AlexSH79; 12.03.2018 в 14:32.
  30. Местный Заслуженный Астравод Alexx_mipt на верном пути Аватар для Alexx_mipt
    Moscow
    Народ, а что у меня с печкой, может кто мыслю подкинет?
    Завожусь, еду, начинает дуть тёплый воздух как на исправном авто. Но через 10 минут воздух резко становится холодным, уличным. Температура антифриза при этом стремится к 115 градусам. Потом минут через 5 загорается "чек" и начинает снова идти горячий воздух. Температура антифриза падает чуть ли не до 80 (за бортом было -10, скорость 50 км/ч), и быстренько растёт до 100. Чек продолжает гореть, дует горячим воздухом.
    Минут через 15 цикл повторяется. И так после каждого завода, время, когда начинает дуть холодным, тоже всегда одинаковое.
    По педальному методу ошибки показываются по коробке, круизу, вентилятора радиатора (048206) и 000970 (что-то с контактами, но скорее всего старая не стёрта).
