Показано с 1 по 30 из 34
Тема: Усилитель руля. HELP!!!!!!!!!!!
  1. Участник Начинающий Астравод Туапсинец на верном пути Аватар для Туапсинец
    ЮФО
    Всем доброго времени суток.
    Изучил все статьи форума, но так и не нашел полной информации, помогите кто может, плииииззззз.
    Opel Astra H 2007 Z16XER 116, 5-МКПП.
    Сел аккумулятор, два дня заводил от прикуривания или с толкача. Вчера поставил новую батарею и вот на тебе не работает ЭГУР (и штатная магнитола, но магнитола это мелочи предохранитель слетел, заменил и все ОК!). Проверил все предохранители, реле, генератор дает нормальную зарядку но ЭГУР так и не заработал.
    Что дальше делать не знаю, официалов в нашем городе нет, поэтому все своими руками.
  2. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Туапсинец
    в какой последовательности подключал АКБ.
    какой ток зарядки дает генератор?
    проверь ошибки педалями.
  3. Участник Начинающий Астравод Туапсинец на верном пути Аватар для Туапсинец
    ЮФО
    Туапсинец
    Если честно то даже и не помню последовательность подключения АКБ (а как правильно?).
    По БК заряд подымается до 14,5 В как и на старом АКБ. И электрик проверял сразу как поставили, сказал что заряд в норме.
    Взял расшифровку, Ошибки сегодня после работы проверю, там какая-то появилась.
  4. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Туапсинец
    Правильно при отключении скидывать минус потом плюс при установке сначала плюс ставим потом минус.
    пробег у машины какой? генератор снимали ?
  5. Участник Начинающий Астравод Туапсинец на верном пути Аватар для Туапсинец
    ЮФО
    Туапсинец
    Спасибо. Пробег 84000. Генератор не трогали.
    Череповец
    Туапсинец
    скорее всего скоро придется номер ошибки скинь
  7. Участник Начинающий Астравод Туапсинец на верном пути Аватар для Туапсинец
    ЮФО
    Туапсинец
    Завтра отпишусь.
  8. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Туапсинец
    но зарание приготовься может понадобится снять гену и, заменить регулятор напряжения там контакт отгнивает поначалу начинает просто чудеса глючить электроника в частности отрубается эгур так может продолжаться в сухую погоду месяц или полтора а по сырости если вылезет иконка заряда то 99% это оно.
  9. Участник Начинающий Астравод Туапсинец на верном пути Аватар для Туапсинец
    ЮФО
    Туапсинец
    Кстати АКБ и умер именно в те дни когда была большая влажность (обильные осадки), да и до этого как-то странно двигло работал, как-то с перебоями, как-будто троит. Подскажи как заказать этот регулятор, какой у него каталожный номер.
  10. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Туапсинец
    Если наоборот, то не заработает.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  11. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    novigor
    наоборот если то электронику можешь пожеть, как это не странно бы звучало но факты были
    Добавлено спустя 12 минут:
    Туапсинец
    если у тебя окажется такая ошибка 0621** значит это именно он.
    Каталожный номер оригинала 12 04 24 но поискать лучше бош ценник правда на него в районе 3000
    Последний раз редактировалось chip29; 13.11.2012 в 13:09.
  12. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    novigor
    Не вижу логики, а случаи - эти если и были, то по другим причинам.
  13. Участник Начинающий Астравод Туапсинец на верном пути Аватар для Туапсинец
    ЮФО
    Каталожный номер оригинала 12 04 24 но поискать лучше бош ценник правда на него в районе 3000[/QUOTE]
    нашел F 00M 144 160, цена конечно не айс, ну ниче, вскрытие покажет. Всем от души, спасибо огромное. Будет результат расскажу.
  14. Местный Заслуженный Астравод behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация
    фатеж курская обл.
    Проверь преды 80А возле плюсовой клемы АКБ,под пластиковой крышкой.
  15. Участник Начинающий Астравод Туапсинец на верном пути Аватар для Туапсинец
    ЮФО
    Проверь преды 80А возле плюсовой клемы АКБ,под пластиковой крышкой.[/QUOTE]
    Целые. Проверил все - целые.
  16. Участник Начинающий Астравод Туапсинец на верном пути Аватар для Туапсинец
    ЮФО
    Вчера проверили всю электронику все в порядке, но ЭГУР так и не заработал. На выходных буду снимать его, может причина в нем. Зато обнаружил ошибки 017011 и 036504, но это другая тема.
    P.S. Может кто знает где найти схему электроснабжения на ASTRu 2007г. Z16XER.
  17. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Туапсинец
    0170 это или бедная или богатая или неправильная смесь, фильтр воздушный давно менял?
    кстати она может быть последствием ошибки 0365
  18. Участник Начинающий Астравод Туапсинец на верном пути Аватар для Туапсинец
    ЮФО
    Туапсинец
    Фильтр менял пару месяцев назад, там еще и 1462 светится.
  19. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Ну конечно! Это же TIS.
  20. Участник Начинающий Астравод Туапсинец на верном пути Аватар для Туапсинец
    ЮФО
    А по точнее?
  21. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
  22. Участник Начинающий Астравод Туапсинец на верном пути Аватар для Туапсинец
    ЮФО
    Всем привет.
    На выходных наконец то занялся авто. Причина не работающего ЭГУРа была банальна - сгорел предохранитель 80А (тот что устанавливается под зажимы).
  23. Местный Опытный Астравод anis.81 на верном пути Аватар для anis.81
    Смоленск
     о292мк 67
    Господа прикуривайте акуратней чтоб небыло таких бед.Если прикуриваети от другой машины то глушите ее пред пуском своей,чтоб исключить скачков напряжения когда заведеться ваша
  24. Участник Начинающий Астравод Туапсинец на верном пути Аватар для Туапсинец
    ЮФО
    Теперь встает вопрос где купить такой предохранитель.
  25. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
  26. Местный Заслуженный Астравод behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация
    фатеж курская обл.
    А говорил проверил.Я покупал в экзисте.
  27. Новичок Новичок Сергей аш 73 на верном пути
    Ульяновск
    Всем привет.
    А где такой предохранитель ? тоже сегодня ГУР отказал, уровень в бачке норма, хотел проверить пред, тока не пойму где такой ? не найду
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Под капотом под черной пластмассовой крышкой сразу за блоком реле и предохранителей. справа от бачка с ОЖ.
  29. Новичок Новичок Сергей аш 73 на верном пути
    Ульяновск
    Нашёл, проверил, целые, видимо что то посерьёзнее будет
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии skff Астранафт Аватар для skff
    Тверь
    Question FAQ по силовым предохранителям Astra-H
    FB3 Предохранитель силовой (Моторный отсек) 80А ЭГУР
    Цитата Сообщение от Гжегош Посмотреть сообщение
    Тема: утечка тока
    Предохранители силовые Astra-H
    838x671 jpg
    FB1 Предохранитель силовой (Моторный отсек) 50А Электрогидравлический жесткий верх HT
    FB2 Предохранитель силовой (Моторный отсек) 80А Дизель (Контроллер времени накаливания)
    FB4 Предохранитель силовой (Моторный отсек) 30А независимый обогреватель IH
    FB4 Предохранитель силовой (Моторный отсек) 100А Дополнительный обогреватель - электрический , пассажирский салон EH
    FB5 Предохранитель силовой (Моторный отсек) 80А На ЗЭМ/ Задний блок предохранителей
    FB6 Предохранитель силовой (Моторный отсек) 80А На ЗЭМ/ Задний блок предохранителей
    именно там
    Цитата Сообщение от Адам Опель Посмотреть сообщение
    1. Смотреть уровень жижи в бачке. Он должен быть в норме.
    2. См. Силовой предохранитель( 80А) он находится под крышкой за основным блоком.
    Тема: Электроусилитель
    Последний раз редактировалось skff; 18.12.2012 в 20:51. Причина: куча информации по силовым предам
    Ast२a-փ5d 07 1.8 140 AT
