Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5 6 7 8 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 210 из 214
Тема: CD 40 USB На астру h ???
  1. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    volva74 такая же ситуация была и у меня. Так же CD40USB купил с Антары. Так же не было карпасса. Дилер дал не верный. Пришлось обращаться за помощью к Inkotoro
  2. Участник Астравод volva74 имеет блестящее будущее volva74 имеет блестящее будущее volva74 имеет блестящее будущее volva74 имеет блестящее будущее volva74 имеет блестящее будущее volva74 имеет блестящее будущее volva74 имеет блестящее будущее volva74 имеет блестящее будущее volva74 имеет блестящее будущее volva74 имеет блестящее будущее volva74 имеет блестящее будущее Аватар для volva74
    MITINO ROCK CITY
    Спасибо, Car Pass есть,там нет пункта security code
    Opel Astra Sedan 1,8 АКПП, Enjoy + Enjoy Plus Ultra Blue
    You Wanted The Best You Got The Best
  3. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    volva74
    именно секьюрити код имел ввиду
  4. Участник Астравод volva74 имеет блестящее будущее volva74 имеет блестящее будущее volva74 имеет блестящее будущее volva74 имеет блестящее будущее volva74 имеет блестящее будущее volva74 имеет блестящее будущее volva74 имеет блестящее будущее volva74 имеет блестящее будущее volva74 имеет блестящее будущее volva74 имеет блестящее будущее volva74 имеет блестящее будущее Аватар для volva74
    MITINO ROCK CITY
    Чувствую тоже придется обращаться
  5. Участник Астравод volva74 имеет блестящее будущее volva74 имеет блестящее будущее volva74 имеет блестящее будущее volva74 имеет блестящее будущее volva74 имеет блестящее будущее volva74 имеет блестящее будущее volva74 имеет блестящее будущее volva74 имеет блестящее будущее volva74 имеет блестящее будущее volva74 имеет блестящее будущее volva74 имеет блестящее будущее Аватар для volva74
    MITINO ROCK CITY
    Вчера всё подключил с помощью мастера своего дела Inkotoro Огромное ему спасибо.
    P.S. Может кому пригодится в качестве Security Code брал Radio Type/Code с Антары
    Это который трехзначный?
  7. Участник Начинающий Астравод rcm на верном пути
    Парни кто нибудь мог-бы ссылку скинуть как снять "морду" для перекраски CD40 usb, и еще если не трудно поделитесь опытом , задумал сделать выход под флешку прям возле ручника. Вопрос: есть ли такие вещи в родном исполнении? fles.jpg
  8. Участник Астравод DexSN на верном пути
    Владимирская обл., г. Ковров
    Примерно так же. Я без инструкции как то раз снимал, все интуитивно понятно.
    ...и еще если не трудно поделитесь опытом , задумал сделать выход под флешку прям возле ручника. Вопрос: есть ли такие вещи в родном исполнении? Вложение 209640
    В родном - только для зафиры или антары, но это не выгодно (провод и разъем примерно по 1000р). Достаточно простого провода miniUSB (m) - USB (f). И если у выхода USB будет толстая изоляция, то ее подрезкой можно сделать небольшой фланец для закрытия отверстия возле ручника. Сам уже давно нашел такой провод, но пока руки не доходят все это реализовать, поэтому разъем до сих пор так все и валяется на крышке под ручником.
  9. Участник Начинающий Астравод rcm на верном пути
    Спасибо за оперативный ответ. Есть еще пару вопросов на видео cd70, они одинаково разбираются, почему спрашиваю: на драйве один участник показывал в своей ветке как он разбирает и там он дословно вставляю цитату "Потом фоток не делал, но вкратце так — откручиваем болтики, крепящие плату и внимание! тянуть её нельзя, т.к. нижняя часть её припаяна (нижняя крестовина-джойстик) — надо точечно отломать ножки запаянные (потом на суперклей обратно садить придётся) и тогда уже снимать плату, резинку под ней, кнопочки (запомнить, лучше сфоткать как оно было!) Итого имеем кусочек пластмассы для дальнейшей работы с ним:" естественно я призадумался. https://www.drive2.ru/l/4059081/
  10. Участник Астравод DexSN на верном пути
    Есть там "заклепки" (они же "ножки запаянные") пластиковые. У них надо головки отломать, а потом супер клей или эпоксидка заменят отломанные головки. Начни разбирать и все увидишь. Опять же повторюсь, при разборке интуитивно понятна последовательность действий.
  11. Недавно тут Новичок Aлeксандр на верном пути
    СПБ
    Всем привет.
    Порылся в СПб - не могу найти такую магнитолу. Помогите найти - желательно черная
    Последний раз редактировалось Aлeксандр; 03.04.2016 в 19:12.
  12. Участник Астравод леха331 на верном пути
    салават
    Цитата Сообщение от Aлeксандр Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Мониторь авито ,там частенько появляются, но с цветом как повезет - перекрасишь потом
  13. Местный Заслуженный Астравод Slavabr Астранафт Аватар для Slavabr
    Всем привет.
    Черную вряд ли найдешь. Эти ГУ в основном на опель Антара ставились, а там они серые.... Но передняя панель от "CDC 40 opera" подходит один в один, а их черных хватает.
  14. Местный Опытный Астравод mvm капитан-полковник mvm капитан-полковник mvm капитан-полковник
    На корсах есть черный лак.
    caravan z18xer
  15. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    А ребро,как у Астры есть?
    На корсе есть, это у вектры нет
  17. Местный Опытный Астравод novodk отключил(а) отображение уровня репутации
    Новосибирск
    Только ручки другие.
    Мои контакты.
  18. Участник Астравод Howled Астранафт Howled Астранафт Аватар для Howled
    Moscow
     Т818РК 777
    Сообщение устарело
    Последний раз редактировалось Howled; 22.06.2016 в 15:46.
    Astra H 2010 Hatch 5d Z18XER 140 AT. Dark-Gray(MoonGround)
  19. Кто нибудь желает поменяться панельками от CD 40 USB или Opera?
    У меня темно серая (Charcoal Metallic), нужна светло серая (Satin Stone)
    Последний раз редактировалось deesson; 21.06.2016 в 12:32.
  20. Местный Астравод JaKdo отключил(а) отображение уровня репутации
    В инструкции к Антаре в разделе CD40 USB написано-"устройствами подключенными к USB порту можно управлять с помощью органов управления и меню информационно развлекательной системы". У меня в Астре установлена CD40 USB, а вот плейера нет чтобы попробовать. Будет переключать треки с кнопок на руле ?)
  21. Новичок Новичок MexaHuk на верном пути
    Тверь
    у меня айфон 5S работает, она распознает как ipod
  22. Местный Астравод JaKdo отключил(а) отображение уровня репутации
    А треки переключаются кнопками на руле?)
  23. Новичок Новичок ambal9 на верном пути
    Друзья вопрос, пробовал кто нибудь поключать к cd40usb ipod или iphone?
  24. Участник Астравод garpunschik Астранафт
     с435мв 777
    Пробовал! Всё работает
  25. Новичок Новичок ambal9 на верном пути
    А losless формат читает?
  26. Местный Астравод JaKdo отключил(а) отображение уровня репутации
    Блин, ну что за ответ) Вопрос- подключали к cd40usb ipod или iphone? Ответ - да, всё работает) Что всё? Что подключал? Как работает?))) Я к cd40usb подключал iphone 4. Нифига не работает. Зарядить iphone 4 сможете. Треки не воспроизводятся.
    CD40USB не читает losless. И менял расширение файлов) никак не хочет)
    Если хотите по частотке типа losless, то перекодируйте например flacс в Мр3 с помощью программы EASY CD-DA Extractor в настройках которого снимите ограничение по низким и высоким (простите за мой французский! адвансед- хайпасс дисабле и лоупас дисабле). Частотка Мр3 получается почти как у flac. А вообще для анализа файлов рекомендую программу spek. В ней чётко видно например, что многие аудиофайлы в ВК которые указан битрейт 320 перекодированы из более низкого битрейта. Понятно что и играть они будут плохо.
    Последний раз редактировалось JaKdo; 20.07.2017 в 21:19.
  27. Новичок Новичок voode на верном пути
    Нью Васюки
    у кого-нибудь получилось заставить ее зазвучать получше? после 70-ки ощущение, что слушаешь музыку через динамик телефона
    прошил 043 индекс от тридцатки, вроде изменений нет
  28. Новичок Новичок voode на верном пути
    Нью Васюки
    отвечая сам себе на вопрос - заставил
    прошил 023 аудиоиндекс от рестайлинговой оперы. по памяти - заиграла примерно как и опера, только нет в настройках многополосного эквалайзера.
    бубнеж на 043-044 индексах от сд30 ни в какое сравнение не годится.
    из замеченных побочек - неадекватно работающий SDVC. выключил его сразу же
    PS главное, не шить кодовый индекс от оперы - иначе отваливается радио
  29. Местный Астравод Sergey l9 на верном пути
    кто нибудь знает, панелька от cdc40 опера подойдет на cd40usb, если не разбирая панель поменять их местами?
  30. Пойдет, только будет кнопка cdc вместо media
