Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 120 из 199
Тема: Что делать, если потерял ключ от авто. Типа адчод :) С картинками...
  1. Местный Заслуженный Астравод Inkotoro Астранафт Аватар для Inkotoro
    М\о,Люберцы
    Цитата Сообщение от DIM0424 Посмотреть сообщение
    ну так что так никто и не ответил как быть если стоит система старт-стоп?
    Когда стоит опен-старт там совсем другая процедура активации. Op com кстати это не прошьет. Только Tech2 или MDI
    Цитата Сообщение от murzilka320 Посмотреть сообщение
    но ключ же есть? смысл не в том чтобы вставить ключ в скважину, а в том чтобы максимально приблизить чип ключа к приемнику для считывания(распознания) сигнала определенной частоты.
    Нет, не получится... С бесключевой системой идет совсем другой ключ,другой чип с более сильной антеной и т.д. Обычные ключи привязать не выйдет
    Astra Sedan,Black Sapphire 1.8AT COSMO + XENON AFL,ESP-DDS-TPMS,CID-DVD90-UHP4,OPEN START,Quickheat,ParkPilot,OPC тормоза, RECARO, OPC-line...
    Установка любой штатной электрики на Astra H,J.Zafira B,C,Insignia
    Установка интерфейсов,камер, Bluetooth ,tpms,кнопки sport Astra J,Insignia, Zafira C, Mokka.
    Прошивка Astra J, Insignia, Zafira C, Mokka.
    Я на DRIVE
  2. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Архангельск-Калининград
    Ребят, подскажите какая процедура привязки ключей приемлемая или правильная? В этой теме сей вопрос не затронут, но есть ссылки. Дак вот схема с корса клуба отличается, это у нее только так?
    http://www.drive2.ru/l/4899916394579155543/#post
    http://www.corsa-club.net/forum/inde...4534#msg554534
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
  4. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Клевый ответ для тех у кого есть MDI/TECH2 Осталось его приобрести вместе с ключем.
  5. Местный Опытный Астравод Donkey Hot на верном пути Аватар для Donkey Hot
    У меня похоже сносиля замок зажигания. Можно поменять личинку и в старый ключ вставить механическую часть? Будет иммобилазер при это работать?
    Последний раз редактировалось Donkey Hot; 27.07.2014 в 23:19.
    Грехи против крови и расы являются самыми страшными грехами на этом свете. Нация, которая предается этим грехам, обречена на гибель.
  6. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Можно.
    Ставишь свои ламели в новую личинку и всего делов.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  7. Местный Опытный Астравод Donkey Hot на верном пути Аватар для Donkey Hot
    Можно.
    А что такое ламели? Так а металлический штырь ключа старый что ли останется? Ключ даже дербанить не придется? А что ж я тогда меняю 09 13 704 ?
  8. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Я думаю стоит разобраться с фразой "сносился замок", что именно под этим подразумевается? Что с ним не так?
  9. Местный Опытный Астравод Donkey Hot на верном пути Аватар для Donkey Hot
    Когда вставляешь ключ, то сложно поймать позицию чтобы начать его поворачивать. Если первое движение удалось - дальше все в порядке. Но помню Омегу. Такая же ерунда была. В итоге - спиливание замка в подземном гараже Окея. И у приятеля на Вольво примерно такое же случилось. Так что при первых симптомах - срочно лечить!!!
  10. Участник Астравод sergey d на верном пути Аватар для sergey d
    тольятти
    интерестно, а вот такой ключ http://www.aliexpress.com/item/BRAND...961923947.html что думаете?
  11. Местный Опытный Астравод dimastrtlt на верном пути
    Тольятти
     с702ев 163
    попроси китайца сделать фотки платы в хорошем качестве с обоих сторон.
    то что качество корпуса не очень это и так понятно, а вот что внутри?!
    Opel Astra H 5d, 2010 г.в., Easytronic, Cosmo
    Tech2 в Тольятти. ВКонтактик.
  12. Местный Астравод alexandrtru скоро станет знаменитостью alexandrtru скоро станет знаменитостью
    Купил астру с двумя ключами , но не проверил на двери. Оказалось не открывает((( . Не подскажите выход. Личинка замка двери одна продаётся? Без личинки замка зажигания?
  13. Местный Опытный Астравод dimastrtlt на верном пути
    Тольятти
     с702ев 163
    а зачем? чем будешь открывать личинку замка двери?
  14. Местный Астравод alexandrtru скоро станет знаменитостью alexandrtru скоро станет знаменитостью
    Ну так личинку с ключиком чтоб купить))))
  15. Местный Опытный Астравод dimastrtlt на верном пути
    Тольятти
     с702ев 163
    т.е. от двери будет один ключ, а от замка зажигания другой?
  16. Местный Астравод alexandrtru скоро станет знаменитостью alexandrtru скоро станет знаменитостью
    Ну да. На тот случай если брелок не сработает. А в машину надо попасть. Или закрыть машину без аккумулятора.
  17. Местный Опытный Астравод dimastrtlt на верном пути
    Тольятти
     с702ев 163
    я бы комплект взял тут
  18. Местный Астравод alexandrtru скоро станет знаменитостью alexandrtru скоро станет знаменитостью
    Дорого. личинка с ключом без электронной начинки я думаю стоила бы значительно дешевле. Например на вектру В 2 ключа с личинкой стоили 350 рубликов.
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    все китайские клоны и отломы работают аналогично
    время прыгать с отверткой перед машиной прошло
  20. Новичок Новичок Ваванчег на верном пути
    Вязники
    Добрый день. Помогите начинающему "астровладельцу". Вопрос чуток не по теме, но все же ее касается. Астра-Н 1,8 седан.
    Ситуёвина такая. Как то утром выкидным ключом с кнопок не смог снять с сигнализации и разблокировать двери. Открыл вторым ключом. Намек на вроде как дохлую батарею. НО, после манипуляции ВКЛ/ВЫКЛ зажигиния этим ключом вновь начинал работать, т.е. открывал, закрывал и ставил на охрану. После 5 минут перерыва опять переставал работать. Проверено несколько раз. Замена батареи ни к чему не привела. Второй же ключ работает исправно. В чем трабл, помогите плз.
    P.S. Спасибо за помощь. Вопрос снимается.
    Последний раз редактировалось Ваванчег; 06.10.2014 в 10:32.
  21. Новичок Новичок 1372rv отключил(а) отображение уровня репутации
    Последний раз редактировалось 1372rv; 09.11.2016 в 23:53.
  22. Участник Начинающий Астравод Kigelo пример для подражания Kigelo пример для подражания Kigelo пример для подражания Kigelo пример для подражания Kigelo пример для подражания Kigelo пример для подражания Kigelo пример для подражания Аватар для Kigelo
    Ох,у меня так товарищ ножом тоже открывал. Так там таких делов натворил(( потом еще много денег вкинул в ремонт))
  23. 2 ALL
    объясните пожалуйста суть следующих вещей:
    для А\З нужен ключ в обходчике, а если сделать ЧИП ? Сейчас много мастерских оказывают подобные услуги, цена ~ 1500р
    Что для этого нужно и какие трудности могут возникнуть ?
    Нужно ли, как-то прописывать новый чип в машину ? Те кто сделает новый чип, могут ли как-то использоваться это в преступных целях ? Принцип не знаю, пофантазирую, положим снимается с чипа заводского ключа что-то вроде дампа и потом с него злоумышленник может сделать Nое количество ключей.
    Объясните пожалуйста принцип работы и 1500р для копии - это окончательная цена ? т.е. не надо еще ехать к обладателю tech2, для "прописки" ключа в систему, если нужно, можно ли это сделать китайским op-com ?
    спасибо
    Z16XER Enjoy
  24. Участник Астравод sergey d на верном пути Аватар для sergey d
    тольятти
    прописывать не надо . т.к это будет копия чипа .
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Чип это не ключ и по диагностики он не привяжется , нужно специальная машинка и это будет копия ключа
  26. Новичок Новичок hettcher на верном пути
    Цитата Сообщение от chaloc Посмотреть сообщение
    Нет, плата в ключе выглядит ТАК .
    А эта больше похожа на плату от Astra G.
    При этом сразу предупреждаю: б/у ключ от другой Ашки к твоей машине не пришить - при первом программировании новый ключ жестко привязывается к машине, после чего его можно отшивать/пришивать сколько угодно раз.
    В теме несколько человек описывают как приобрели бу комплекты ключей и личинок и прописали бу ключи в свои СИМы. Где правда?
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии вадик-юра Астранафт
    Тольяттигорск
    похоже не те ключи пытаюсь прошить)прислали 0139017 ,а надо 6239081
    потерял ключ, так решил поменять с ключи цилиндрами какие продает 123test увидел в теме-----" прислали 0139017 ,а надо 6239081"так вчем разница и что нужно заказать.
    Последний раз редактировалось вадик-юра; 11.01.2015 в 14:22.
    Opel Caravan 16XER МКПП
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии вадик-юра Астранафт
    Тольяттигорск
    никто не вкурсе?
  29. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    6239081 это для машин с системой запуска без ключа (кнопка вместо замка )
    не думаю что у тебя такая
    халява портит отношения
  30. Местный Опытный Астравод dimastrtlt на верном пути
    Тольятти
     с702ев 163
    6239081 - РАДИОПЕРЕДАТЧИК СИСТЕМЫ ВХОДА И ЗАПУСКА БЕЗ КЛЮЧА; ДЛЯ СИСТЕМЫ ВХОДА И ЗАПУСКА БЕЗ КЛЮЧА
    короче это машин с кнопкой старт-стоп
    для обычных машин 0139017, только наверное нужно сразу уточнять для седана или для 3Д,5Д, универсал. у седанов три кнопки
