Показано с 31 по 46 из 46
Тема: Еще раз про подключение видео регистратора. Все уникумы заходите. Не баян
  1. Участник Начинающий Астравод kos 40 на верном пути Аватар для kos 40
    Калуга
     *546** 40
    Цитата Сообщение от GieN Посмотреть сообщение
    А Я подключил к датчику света который стоит за зеркалом заднего вида, там есть провод на котором появляется + при включении зажигания и пропадает при выключении. Уже 3 месяца всё отлично работает
    а можешь подробнее описать
  2. Участник Астравод GieN на верном пути
    Астрахань
     с020кк 30
    Снимаем обшивку датчика света и видим сам датчик приклеенный к стеклу а к нему 3 провода, нам нужен черный на нем появляется + при включении зажигания
    Массу берём с разъема подсветки для задних пассажиров.И собираем всё в пространстве рядом с датчиком объёма!
    Последний раз редактировалось GieN; 28.10.2013 в 16:07.
  3. Цитата Сообщение от AXel_23 Посмотреть сообщение
    В общем. вопрос решен. что хотел, получил.
    Поставил резистор на 3-4 вата в питалово козырька. все отлично. когда ключ повернут или работает движек, рег не вырубается, машину заглушил, через ровно 10 минут все рубанулось. так же при срабатывание тревожки, или открытии двери с пульта рег с ново врубается.
    Резистор 3-4 вата, а какого номинала?
  4. Новичок Новичок v1x7 на верном пути Аватар для v1x7
    Норильск
    Запитал регистратор от центральной лампы потолочного освещения,после постановки минут через 20 отключается питание,ну и плюс когда заводится на автозапуске вместе с движком начинает снимать и регистратор.
    Единственный минус дает помехи на радио,но как мне сказали надо блок питания регистратора на 2А,а родной на 1А.
    http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=8541195
    Astra H enjoy 1,6XER МКПП 115л.с.
  5. Местный Гигант мысли GTC_101 Астранафт Аватар для GTC_101
    Когда заменишь преобразователь на другой - всё будет отлично!!!
  6. Местный Заслуженный Астравод ASUS93 отключил(а) отображение уровня репутации
    Замени блок питания и будет тебе счастье.
  7. Местный Астравод AXel_23 на верном пути Аватар для AXel_23
    Сочи
    Уже забыл, но по моему вот этот 4K7 - RESISTOR, 4.7K, 0.25W
    Opel Astra H 2008г. 1.8л 140 пони
  8. Новичок Начинающий Астравод Брателло на верном пути Аватар для Брателло
    ЮФО
    GieN спасибо за описание, сегодня дошли руки сделать самому. единственно массу брал с коричневого провода, который подходит туда же.
    Opel Astra 1.8MT (5-door) 08г.
  9. Новичок Новичок tutumber на верном пути
    На зеркале с затемнением 2 контакта: черный "+12 В при включенном зажигании", коричневый "земля". Провода длинные, подключил регистратор к ним (на фото 2 провода внизу разъема).
    Последний раз редактировалось tutumber; 22.05.2014 в 01:39.
  10. Новичок Новичок olega1975 на верном пути
    СПБ
    Так и сделал, работает. Спасибо!
  11. Участник Астравод at0my на верном пути
    Мурманск
    Кому интересно, мой вариант:
    Разобрал штатный прикуриватель. Купил разветвитель прикуривателя на 3 гнезда, в него воткнул видеорегистратор, радар и зарядку для мобилки. Разъём разветвителя имеет ещё и USB вход и так свезло, что он оказался по диаметру равным диаметру штатного прикуривателя. Развевитель спрятал внутри консоли все провода протянуты к потребителям под торпедой (не люблю соплей висящих). теперь вместо прикуривателя USB разъём. Зарядка вылезла на коврик под ручником. Теперь самое главное, наш замечательный прикуриватель имеет постоянный "+" что жутко бесит. У меня в блоке кнопок (это где аварийка) находится центральный замок и заглушка, купил кнопку (попалась кнопка спорт), купил в радиотоварах маленький размыкатель и врезал его в плату блока кнопок, там под заглушкой в плате как раз было пустое место, собственно к нему и притащил плюс от прикуривателя. Теперь при нажатии на кнопку спорт появляется питание на потребителях...ИМХО очень удобно и без лишних движений. Потребляемые приборами токи меньше 0,5 А, поэтому размыкателю это не страшно. Один минус - нет подсветки кнопки ночью, но это даже не минус, а так....Собственно вот! Катаюсь уже месяц...птьфу...птьфу...птьфу...полёт нормальный.
  12. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    а фотки где?
  13. Участник Астравод at0my на верном пути
    Мурманск
    фоток нет, окончательный вариант могу зафотать
  14. Местный Астравод Alexdav на верном пути
    Minsk
    Подскажите, пожалуйста, радар-детектор с потребляемым током 250 мА, лучше подключить к проводам освещения салона, датчика дождя или затемнения зеркала?
    Сигналки в машине нет, но если оставить освещение салона, через 15-20 минут гаснет.
    Есть один нюанс: пытался мерить напряжение на проводах освещения салона. Так вот, даже после отключения питания через 15 минут, на проводах остается либо 0,3 либо 2,5 Вольта. Ясно, что радар при таком напряжении работать не будет, но не будет ли это садить аккумулятор?
  15. Местный Астравод Bratan4eg Брежнев? Bratan4eg Брежнев? Bratan4eg Брежнев? Bratan4eg Брежнев? Bratan4eg Брежнев?
    moscow
    спасибо за наводку про датчик света , а то я уже начал провод прокидывать от потолка до подсветки пепельницы , кстати никогда не знал что там есть подсветка )))))))))))) я правда еще не разобрал ничего, провод у педалей оставил пока, надеюсь получится, так-как от плафона не засыпали приборы
    Astra H 2010 акпп cosmo
  16. Местный Астравод Bratan4eg Брежнев? Bratan4eg Брежнев? Bratan4eg Брежнев? Bratan4eg Брежнев? Bratan4eg Брежнев?
    moscow
    Такой вопрос после отключения фишек на зеркало и может и датчик дождя, эти функции не работают, авторенуоировка в одном положении независимо от времени суток, датчик дождя всегда монотонно независимо от скорости и силы дождя
