Страница 84 из 86 ПерваяПервая ... 34 74 82 83 84 85 86 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,491 по 2,520 из 2572
Тема: ремонт МКПП М20
  1. Цитата Сообщение от Астрапет Посмотреть сообщение
    Берутся, снять-поставить кпп 5000, перебрать 5000. Сейчас договариваюсь чтоб за 5 один подшибос поменял, говорит если сниму крышку без снятия кпп сделает.
    Вот думаю, если открутить только левую опору, открутить подрамник с левой стороны и приопустить вместе с двиглом, крышка снимется?
    Нет.в том то и прикол.Надо двигатель сдвигать,к лонжерону.Иначе места не хватает.Ну и переднею подушку обязательно =).она крепит двигло и подрамник.(а коробку надо наклонить).Хотя чисто теоретически,если подрамник сильно отогнуть,и при этом наклонить коробку.то должно.Но это точно надо всю сторону откручивать.и наверно приотпустить и с другой стороны.А это чревато проблемами с рейкой.Хотя если её открутить от подрамника и подвесить,то может прокатить.НО это всё конечно теория.На практике таких манёвров ещё не видел.
  2. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    А рейку только в салоне открутить
  3. Цитата Сообщение от Астрапет Посмотреть сообщение
    А тогда привет развал схождение.
  4. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    В честь чего?
     *374** 123
    Починил, с минимумом манипуляций https://www.drive2.ru/l/523088809697477977/
  6. Местный Астравод Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев?
    Джанкой
    Меняется подшипник тот, который на самом верхнем валу? Я правильно понял. Если смотреть на картинку из отчёта.
    Отправлено с моего Mi Note 3 через Tapatalk
  7. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Den1s0N
    Нет, нижний вторичный вал.
  8. Местный Астравод Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев?
    Джанкой
    Den1s0N
    Ок, понял. Хотя как кто писал в теме, странно что масло льем сверх нормы, вал то внизу.
  9. Цитата Сообщение от Астрапет Посмотреть сообщение
    В честь чего?
    Молодец респект за проделанную работу .Руль то ровно теперь стоит? Не знаю как на астрах,а на други машинах, оч тяжело поймать этот момент.
    Скопируй сюда материал то.В итоге ты только 1 подушку открутил?
  10. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Все четко, там проточка под болт, на валу рулевой рейки, иначе не поставить.
    Да.
    Желательно на верхнем и нижнем вторичных менять.
    Последний раз редактировалось Астрапет; 05.02.2019 в 21:50.
  11. Местный Астравод Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Аватар для Mario18
    Псков
    Друзья, всем привет!
    А подскажите номерок стопорных колец подшипников вторичных валов со стороны крышки? не могу найти нигде...
    Я езжу на Opel Astra H 2008MY универсал Z13DTH и Saab 9-3 2.0t 2005MY
  12. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Я от какой-то жиги подобрал на рынке... Тоже долго искал оригинальные, но так и не нашел.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  13. Местный Астравод Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Аватар для Mario18
    Псков
    Спасибо) Я постеснялся говорить про жиго-запчасти, но думаю без тазов никуда) оригинальные кольца только если в каталоге фиата искать, а у меня его нет. Так что буду надеяться, что мои старые целые.
  14. Местный Астравод Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Аватар для Mario18
    Псков
    Всем привет! Прошу помощи и совета, опять)
    Гул достал, готовился к замене подшипников, проехал на них 80 ткм,разобрал кооробку, подшипники в хорошем состоянии,на обоймах есть мелкие потертости, вытащил дифференциал, там тоже все ок,подшипники издают такие же звуки как новые) Купил 3 подшипника, те что со стороны крышки,их буду менять все равно, раз уж залез.
    В диффе, внутри где зубья (зубья без видимого износа) есть небольшой люфт между частями. ось, вдоль которой крутятся шестерни, тоже немного гуляет в пределах 1-2 мм, так должно быть? кто имел дело с диффом, подскажите кто знает?
    IMG_20190302_134918.jpgIMG_20190302_134951.jpgIMG_20190302_230623.jpgIMG_20190302_230628.jpgIMG_20190302_232045.jpgIMG_20190302_135717.jpg
    ВОт эта ось немого "гуляет" в продольном направлении, так должно быть?
  15. Цитата Сообщение от Mario18 Посмотреть сообщение
    Вложение 231564Вложение 231565Вложение 231566Вложение 231567Вложение 231568Вложение 231569
    Вложение 231570
    Ну во первых где фото проблемного подшипника? и соответственно его обоймы.Может у вас раковинки в обойме.от туда и гул.Сколько кпп пробежала?
  16. Местный Астравод Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Аватар для Mario18
    Псков
    ТАк вот они фото, они все такие, раковин нет,первые 2 фото это подшипник и его обойма, остальные абсолютно в таком же состоянии) На новых подшипниках пробежала 80 тыс, а так пробег 360 в мозгах.
  17. Цитата Сообщение от Mario18 Посмотреть сообщение
    До этого все меняли?.Ну она теперь так и будет, на 50-100к хватать.Так как мы не можем соблюсти зазоры.А помимо гула ручка кпп гуляла при торможении двигателем? Может это вовсе не кпп?
    На фото видно стружку на магните.Значит износ всё таки есть.
  18. Местный Астравод Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Аватар для Mario18
    Псков
    До этого все 6 менял,гул был,после замены тишина,ручка была как вкопанная.сейяас на 2 и 4 опять дёргается,и гул как будто ступица мертвая мёртвая. Ступицы ок,правая новая скф,думал гудит из-за подшипника промвала,он разбит был,поменял ничего не изменилось. Сейчас поменяю три те что в крышке,и просмотрю.
    Так же вопрос в дифференциале,люфтов между зубьями нет,но когда вращаешь его как-то звук не нравится,металлический,но так и должно вроде быть,там зубья в зацеплении. Может есть какая нибудь масло стойкая смазка,помазать зубья а дифференциале,или не стоит?
  19. Цитата Сообщение от Mario18 Посмотреть сообщение
    Смысла мазать нет.Странно что 2 и 4 это разные валы.Плохо что все менял.Теперь зазоры везде нарушены.
    Обычно наворачивается нижний вал. это 1.2.5.6 передача.
    Единственно что могу посоветовать залить масло как у меня.Оно имеет ряд присадок,которые уменьшают шумы и износ.И залить в коробку 2.6 литра у меня вообще 2.7 залито.
  20. Местный Астравод Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Аватар для Mario18
    Псков
    Когда менял первый раз,и подумать не мог про какие то зазоры,преднатяг)
    Масло было залито оригинал,претензий к нему нет,изначально уровень заливал 2.6-2.7 литров,тут я в теме.сейчас купил Zic в коробку,посмотрим что выйдет.
  21. Местный Астравод Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Аватар для Mario18
    Псков
    Вобщем поменял три подшипника в крышке,не изменилось абсолютно ничего,гул как был так и есть... Не знаю,остальные три менять точно не буду,они ничем не отличаются от новых по шуму и работе. Масло залил Zic gft 75/85, но то ли мне подделка попалась ,то ли оно и правда такое жидкое,жиже моторного масла точно,у меня на другой машине было 0w40 моторное оно и то гуще.. купил сегодня оригинал залью его. И буду наверно готовиться к замене подшипников дифференциала,или самого дифа... Больше нечему так гудеть.
  22. Новичок Новичок Axis_brest есть чем гордиться Axis_brest есть чем гордиться Axis_brest есть чем гордиться Axis_brest есть чем гордиться Axis_brest есть чем гордиться Axis_brest есть чем гордиться Axis_brest есть чем гордиться Axis_brest есть чем гордиться Axis_brest есть чем гордиться Axis_brest есть чем гордиться
    Брест
    Подскажите что может быть. При наборе скорости с 40км/ч начинается жужащий-свистящий звук (не громкий) и чем выше скорость тем более тоньше-писклявый звук. Звук зависит только от скорости, сцепление и передачи не влияют, при торможении звук утихает.
  23. Цитата Сообщение от Axis_brest Посмотреть сообщение
    Ну это точно не в этом разделе. При поворотах тенденцию посмотрите. Это у вас ходовка или тормоза, а может даже просто резина (если износ протектора неровный или даже бывает, что резина задубела от старости)
  24. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
    Краснодарский край, Тимашевск
     к781ех 123
    небольшой отчет для коллег. заменил подшибосы на коробке, ручка перестала прыгать. машина 2009г, вал был на 25мм. соответственно второй комплект, натяг подшипников регулировали, мастер с правильными руками.
  25. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    где делал? и номер мастера кинь
  26. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
     к781ех 123
    Ст.Старовеличковская, вьезд на элеватор. 89182553975. 89298483524. Алексей. Привет Антох.
    Фигня какето из китайских знаков. Привет Антох. Ст.Старовеличковская, вьезд на элеватор, Алексей 89182553975 , 89298483524.
  27. приветствую. подскажите по коробке. появился шум на 1 и 2 передаче . разобрали. выжимной на замену 100 % и вскрыли коробку. мастер убедил что подшипники на замену. все поменяли. шум в салоне пропал. но зато при эксплуатации легкий шум снаружи. мастер отдал на притирку. подскажите допустимы тепловые шайбы под подшипники или еще раз вскрывать? если есть номер телефона мастера дайте
  28. Цитата Сообщение от Андрей71 Посмотреть сообщение
    Допустимы. Только они не тепловые, а регулировочные. И да они там есть. Но не у всех. Их ставят на заводе, когда собирают коробку, чтобы соблюсти все зазоры. Ваш мастер не завод. И поставил ли их он обратно тот ещё вопрос. (их можно перепутать ещё местами.) А ещё при переборке скорей всего эти зазоры изменяются в ту или иную сторону и эти шайбы надо либо убирать либо наоборот ставить толще.
    Все ваши супер мастера делают только хуже. Здесь уже миллион раз обсуждалось, что нет смысла менять все подшипники. У данной модели коробки до 12 г.в ,есть инженерный просчёт. Умирает только 1 подшипник. А ваши чудо мастера всего лишь обычные люди которые хотят денег. И меняя исправные подшипники (у которых износ не более 5-10%). Вы обрекаете себя на возможные дальнейшие проблемы. Т.К мастера не могут выставить всё как делалось на заводе. В итоге новые подшипники наврятли проходят дольше старых. Так какой смысл их менять? на ваш век и старых бы хватило. Да и вообще если бы не инженерный просчёт. Эти коробки со своевременной заменой масла, спокойно бы выхаживали по миллиону километров.
  29. подскажите сайт где эти шайбы можно купить
  30. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
     к781ех 123
    да мы не знаем откуда вы. на счет шайб-да они должны быть, это регулировочные шайбы
