Страница 83 из 86 ПерваяПервая ... 33 73 81 82 83 84 85 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,461 по 2,490 из 2572
Тема: ремонт МКПП М20
  1. Участник Начинающий Астравод rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт
    по итогу, поменял 1 маленький подшипник вторичного вала 1,2 и 5,6 передачи, остальные в хорошем состоянии без признаков критического износа, как тот один, первичный вал без люфта в подшипниках, и вторичный вторничный 3,4 и задней тоже не люфтит, решил остальные не трогать так как интересно сколько оно еще проездит, в РФ машина приехала в 2012 году с пробегом в 160к, одинаково гудело при торможении двигателем примерно со 210 до 280 тысяч ( кто не знал не слышал), на 280 резко сильно загудела первая передача, всегда дергался рычаг на 1и 2 и на 5 и 6, сейчас рычаг как вкопанный. Снимал вместе с двигателем, с помощью тали, по мне крайне удобный вариант и все можно сделать в легкую одному не надрываясь. На приемной трубе сделал прорезь тонким кругом, иначе не снималась, гайки фланца к сажевомую фильтру срубал, шпильки не повредились, также снял кронштейн топливного фильтра.
    P/s 2007 год, по вину 2008, первичный 27 мм
  2. Новичок Начинающий Астравод rev1976 нерушимая репутация rev1976 нерушимая репутация rev1976 нерушимая репутация rev1976 нерушимая репутация rev1976 нерушимая репутация rev1976 нерушимая репутация rev1976 нерушимая репутация rev1976 нерушимая репутация rev1976 нерушимая репутация rev1976 нерушимая репутация rev1976 нерушимая репутация
    Раменское
    А сколько же стоит сие удовольствие в виде проточенной крышки и увеличенных подшипников,если не секрет?
    А ни у кого на таком пробеге проблем ещё нет,в редких случаях.Во время продал.У меня были машины и 2006г. и 2008г.,разницы нет,у всех на пробеге 200 с плюсом кпп перебранная.
    Не спросил,могу узнать....
  3. Участник Начинающий Астравод rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт
    ++ очень интересно
  4. Местный Астравод тракторист 195 на верном пути Аватар для тракторист 195
    обнинск
    Вылетает из шара этот трос по причине - раздробило в шаровом разъеме. Стоял на трассе, (настигло как всегда в самый момент) и чтоб не отвалилась подъвязал ,чем было.
    Кто с таким сталкивался? Менять надо весь трос или есть ремкомплект? На экзисте не понятно ни чего.
    1,3 DTH Хэтч, без сажевого, удален физически ЕГР, 2007 г.р.
    есть у меня ремкомплект, бесплатный. я так отремонтировал, лет эдак пять назад и ездил щасливо, с тем и продал. номерочков нету но есть фотки, сообразишь сам как и чего.
    сама схема железяки, она не должна плотно прижимать пластиковую фиговину к верху а только поддерживать ее.
  6. Местный Астравод тракторист 195 на верном пути Аватар для тракторист 195
    обнинск
    Спасибо, сделаю такой же. А то конструкция моя из капильницы ( что было в машине) ненадёжная конструкция
  7. Местный Астравод тракторист 195 на верном пути Аватар для тракторист 195
    обнинск
    Сделал как ты сказал, результат на фото. Спасибо. Только времянку оставил тоже, пущай стоит.
    ну и правильно.
    не надо только что бы скоба прижимала кулису к верху в состоянии покоя, при переключении кулиса на пальце держится хорошо и падает когда не в работе. она опускается и ложится на эту скобку, не сваливается. смысл в том что бы она не терлась при переключениях. хватит очень надолго да и демонтировать, в случае чего, эту конструкцию легко.
    на моей фотке можно пальцем пошевелить кулису и она будет немного ходить вверх-вниз, люфт мм 2-3-4 а при натяге на пальце сидит плотно.
  9. Местный Астравод тракторист 195 на верном пути Аватар для тракторист 195
    обнинск
    ну и правильно.
    Вот и у меня ходит (играет) 2-3мм, причем я это сделал не специально. А то новый трос тяга на КПП 8т стоит, как то дороговато. Ещё раз спасибо!
  10. ремонт МКПП М20 как это было
    Добрый день. Хочу поведать о своём случае. Может кому будет полезно. Сначала хочу всех поблагодарить в этом топике, особенно Jino, который всё выуживал, что да как. Его вопросы и ваши ответы мне очень помогли. Так как мы с ним в принципе единомышленники. Не вижу смыла менять все подшипники, так как конструктивный недочёт только в одном. И наша задача устранить этот недочёт малой кровью. Всем известно, что этот недочёт устранён в кпп с 12.г.в. Забегу вперёд, вскрытие показало, что из 8 подшипников 6 были в идеальном состоянии, 1 на первичном валу со стороны сцепления в хорошем и 1 тот самый злосчастный на вторичном валу со стороны крышки мёртвый.
    Так вот начнём, купили мы в семью данный авто год назад и уже тогда на 6 передачи имелся лёгкий гул (я бы назвал это даже шелест), потом тоже самое на 5, но однажды при торможении двигателем на второй передаче раздался оч неприятный гул. Ну гудит и гудит подумали мы. машина старенькая, решили не тормозить двигателем на второй передаче. Прошло пару недель и тут первая как завоет (как у девятки задняя или как старый троллейбус разгоняется), к тому же заметно стала гулять ручка кпп при разгоне и торможении на передачах 1.2.5.6.
    Итог 1.2 гудит при разгоне и торможении 5 и 6 стали намного сильнее гудеть, ручка кпп на этих передачах болтается как не знаю что. Поездив так с неделю сердце моё не выдержало, стал искать решение. б.у смысла покупать нет т.к ценники от 22 т.р и до 60. При этом что с ними, одному богу известно. Да и снять поставить кпп дело не из простых. Вот наткнулся в том числе на этот топик. Было принято решение устранять дефект. Начитавшись у меня не было сомнений, что проблема в этом . Мы сразу купили подшипник SNR EC42192YS02H206 и масло ZIC GFT 75W85.
    SNR мы выбрали потому, что цена на него 600 рублей, а Timken аж просят 3500. Думаю SNR своё отходит. Отзывы о SNR оч лестные в интернете, а смысла ставить оригинал не вижу ,т к моя машина ещё 280 тысяч навряд ли пройдёт. Кстати именно на таком пробеге умер родной. Масло тоже выбрал не оригинал потому как оригинал дорогой и какими-то особенными свойствами не обладает, а вот с зиком ситуация наоборот 1500 рублей за 4 литра отменного масла с хорошим пакетом присадок.
    Поехали к другу на дачу (смотровую яму) и понеслось. Снял акб с площадкой. Вывесил морду. открутил обе шаровые (рулевые наконечники не трогал).слева стойку стаба и также слева вынул привод из кпп. предварительно слил масло и тихо обалдел. Оно было практически как с мотора еле различался красноватый оттенок. Взял трос зацепился одним ухом за правую подушку кпп вторым за ушко спереди двигателя рядом с кпп (недалеко от турбины) и подсунул доски.
    поставил 2 домкрата один под поддон второй под кпп.
    Открутил правую, переднюю и левую подушку, а вот заднюю открутить не смог, мешает гофра. Ну я там открутил все что смог, кроме одного болта.
    Далее открутил все болты крышки мкпп (один там под шестигранник) и сверху кулису кпп (2 болта на е12 но они чуть покороче). Потом открутил 2 болта подрамника перед и средний. Задний треугольник приотпустил, но не откручивал .Т.к можно натворить делов с рейкой, а это не к чему.
    Затем взял 2 монтировки, одну подсунул под подрамник где был передний болт, а второй упёрся в кпп Так, чтобы не цеплять крышку) и оттягивал как мог. Супруга вынимала через арку крышку кпп. Кто-то писал, что валы сами выпадают, да хрен там был их и не так то просто вынуть. Сначала надо приподнять кулису, я постукивал молотком пока она не выскочила (при этом тросы и все подключения трогать не надо). После того как её по максимуму приподнимаешь, высвобождаются вилки переключения передач и вот только после этого можно вынимать валы с этими вилками. Сначала верхний вал, потом сразу 2 оставшихся. И вот он долгожданный вал у вас в руках. Какой подшипник навернулся будет видно сразу как снимите крышку.
    Самое интересное, что пишут мол у него масляное голодание, но вот парадокс, он один из всех трёх в крышке находится непосредственно всё время в масле. Так как находится ниже всех и ниже контрольной пробки.
    Наглядно видно, что проблемный подшипник как раз таки смазывался (Весь этот налёт я конечно потом отмыл)
    Приспособления для снятия подшипника и обоймы у нас не было. Но где наша не пропадала? Зато у нас смекалка и болгарка. У подшипника надо просто отпилить одну сторону вдоль вала, так как там напряжение, он в итоге даёт трещину вдоль распила и легко снимается отвёрткой (не забываем сначала снять стопорное кольцо).С обоймой тоже фантастически повезло, там есть масляный канал который обнажает одну сторону обоймы, которую просто распиливаем пополам и подковыриваем отвёрткой.(только диск должен быть наполовину сточенный, иначе можно задеть что-нибудь лишнее).
    Затем новую обойму забиваем (предварительно смазав маслом),я приложил старую обойму и молоточком. Главное не забудьте регулировочную шайбу если она у вас там была).Сам подшипник я забивал головой на 24,потом как следует добивал головой на 25 и конечно же обратно стопорное кольцо.
    После всех этих процедур началось самое сложное по незнанке.
    Надо валы поставить обратно запоминайте как это сделать быстро и просто.
    Сначала нижние 2 вала вставляете на свои места (они ставятся парой), потом один человек чуть оттягивает их назад а второй ставит вилки ( не забываем поднять кулису до предела).а потом уже третий верхний вал там можно уже с вилками сразу. Вставляем штыри в вилки и проверяем как включаются передачи (если штыри вилок неправильно или не до конца вставить, переключаться будет тяжело).
    Ну и опять оттягиваем подрамник и двигло в сторону , ставим крышку.
    И тут опять подводный камень, который сдвинул работы на 3 дня. Очень тяжело попасть сепараторами в обоймы к тому же ещё 2 штыря вилок. У меня была щель в сантиметр и было принято решение подтянуть крышку болтами. Роковое решение. обойма надавив на сепаратор выдавила иглы и лопнул сам подшипник. В итоге пришлось заказывать ещё один и ждать 2 дня.
    Надо долго мучаться, чтобы надеть эту крышку и начинать притягивать только после того как щель станет меньше 5мм (у меня где то 3 мм осталось) и только после этого стягивать болтами. Ну а дальше всё просто в обратном порядке. Я кстати заменил ещё переднюю подушку, цена всего 900 рубчиков METALCAUCHO
    04380,подошла идеально, только силумин в районе болтов чуть тоньше, болты из за этого приходится глубже закручивать.
    Ещё один подвох ждал когда пора было заливать масло.заливная пробка прикипела насмерть. Пришлось заливать через кулису кпп, вот так:
    Залил 2.7 литра. Заводом предусмотрено 2.4 после ремонта и 2.2 если вы просто меняете. Но так как форумчане рекомендуют, почему бы нет.
    Итог коробка как новая. Гула больше нет, ручка кпп больше не дёргается.
    Пишу спустя неделю, так что мог что-то упустить.
    В итоге, цена ремонта 600р подшипник (второй не считаем мой косяк) + масло 1500 + подушка кпп 900р = 3000 р.
  11. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Намного проще и быстрее скинуть коробас.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  12. Цитата Сообщение от Stazz Посмотреть сообщение
    Ага, это автоматом снять рейку, что закончится развалом схождения это ещё + 1500, а если не зафиксировать руль, то ещё последствия, к тому же вы действительно в условиях дачи считаете снимать полностью подрамник и коробас разумным?
    Плюс хрупкий выжимной и его прокачка и куча куча всего.
    Вы, видимо, не внимательно читали мою повесть, там чёрным по белому написано обойтись малой кровью. Такое ощущение, что вам бы что ляпнуть, а что не важно,ни одного аргумента.
    Давайте не будем флудить, мы тут делимся ремонтом кпп, а не вашими неаргументированными ответами.
  13. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Проще скинуть коробку. развал не нужен.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Проще не снимать кпп,но по хорошему зазор на валах при замене подшипников выставлять надо,а это только со снятием диффа делается.
    А кулиса вытаскивается без проблем,надо только правильно её поворачивать,даже в ТИСе описана эта процедура.
  15. Новичок Новичок ambull на верном пути Аватар для ambull
    Тюмень
    Хочу добавить что подшипники 55181940 можно заменить Ina 712 1576 10. Тоже сейчас меняю подшипники пробег 280 тысяч
  16. Цитата Сообщение от ambull Посмотреть сообщение
    Оставь эту инфу в топике про подшипники к этой коробке
    http://astraclub.ru/threads/93444-Ор...86#post8458586
    А что только этот подшипник можно заменить на эту фирму?
  17. Новичок Новичок Havas на верном пути
    Доброго времени суток господа. Год назад поменял подшипники в коробке, дифф не трогал. Сейчас обнаружил болтающийся в коробке левый внутренний ШРУС, покрытый подтеками маслица. Кто подскажет приговор - дифф в сборе или только подшипники, сальники? Да и киньте если кто знает артикул нашего диффа (коробка м20).
    Opel Astra H Caravan 2008 z13dth M20
  18. Новичок Новичок Kompanion на верном пути
    Всем привет! недавно приобрел корсу д с коробкой М20. и похоже она требует ремонта, качается рычаг кпп, гудят передачи и тд. Подскажите к кому в Питере можно обратиться для ремонта?? сам несправлюсь, места нет.
  19. Цитата Сообщение от Kompanion Посмотреть сообщение
    В Питере много кто занимается коробками.Один совет, обращайся в узкопрофильный автосервис (по ремонту кпп). У них хоть запчасти в наличии.Но они все только капиталят.Именно ремонтировать они не будут.Поэтому мне пришлось самому возиться.Готовься отдать 20 рубчиков за запчасти ну и столько же за работу.Либо сам купи в ************е ремкомплект там всегда в наличии и сальники в подарок,но могут с твоими не взять, т.к не хотят терять прибыль.По этой же причине они не меняют только износившийся подшипник,а капиталят полностью.
  20. Новичок Новичок Kompanion на верном пути
    Про специальные сервисы по ремонту коробок это понятно. Ну конечно лучше капиталить, раз все снято-разобрано. Вопрос может кто делал и посоветует? А про свои детали надо узнать. Что то я не совсем понял у кого заказывать то? Отличаются комплекты только одним подшипником, и то вроде по вину можно угадать размер
  21. Новичок Новичок Havas на верном пути
    Ну а по поводу болтающегося в кпп левого шруса может кто прокоментирует, или ни кто с таким не встречался?
  22. Цитата Сообщение от Havas Посмотреть сообщение
    Честно, сколько я информации не читал про кпп перед тем, как ремонтировать свою, такой как у вас проблемы не встречал.
  23. Новичок Новичок Kompanion на верном пути
    у меня немного болтаеться шрус. правда авто Корса Д
     *374** 123
    Цитата Сообщение от CMO077 Посмотреть сообщение
    Друзья, и у меня КПП сдохла. Рычаг дергался взад-вперед на первой и на 5 передачах. Так отъездил еще 70 т.км. Сейчас пробег 240. Последние полторы тыщи было дерганье при трогании с места - нужно было ну очень плавно трогаться, но привык. А в конце, ехал в Москву, при трогании появился металлический лязг (думал корзина). Когда оставалось 200 км, стал слышен шелест и 2 раза за это расстояние хрустнуло, как будто проскочило что-то. Я грешил на сцепление (буксует), думал не доеду, диск разнесет, поэтому ехал медленнее и дотащился. По МКАДу в пробках, на светофорах со всеми этими звуками было еще страшнее, что встану. Во дворе когда парковался обнаружил проблему, которая здесь не описана. При езде задним ходом машина едет, но при выжиме сцепления встает резко, как будто на тормоз жмет кто-то, наката нет. Коробку сняли, вторичный вал в обратную сторону не крутится. Сцепление еще походило бы, но теперь тоже менять придется. Скажите спецы, с такими симптомами стоит чинить КПП, если да, то кроме подшипников, скорее всего, что-то еще менять придется
    Случилось тоже самое, подшипники менял 55000 назад, вот думаю контракт взять или несколько подшипников махнуть?
    Добавлено спустя 53 минуты:
    rona0118
    Номер подшипника?
    Последний раз редактировалось Астрапет; 23.01.2019 в 21:42.
  25. Цитата Сообщение от Астрапет Посмотреть сообщение
    rona0118
    Номер подшипника?
    Контракт? Если коробка имеет конструктивные недочёты,то смыл? Только если брать кпп с 2012 г.в,там это устранено,либо устранять это в своей,я пока подшипники для своей искал, видел эти крышки - продаются.
    Ну либо как все, починить только 1 подшипник.И катать пока опять не загудит.Да и залей масло неоригинал и больше чем надо,так подшипник дольше проходит.Я в принципе выше всё писал.
    Накатал уже десятку,тьфу тьфу кпп пока как новая, и сальники (старые) держат 2.7 литра масло отлично,ничего нигде не выдавило.
  26. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Да я уже решил, заменить только один, а масло я и так лил 2,4 литра. Контракт это я с горяча написал
    Крышку кпп без ямы реально снять?
  27. Цитата Сообщение от Астрапет Посмотреть сообщение
    Реально, но геморойней.Так как оттягивать подрамник будет тяжелей.Однозначно откручивать все подушки (у меня была проблема,я не смог подлезть к 1 болту (мешала гофра.)Там е 18 вроде,и головой ни как, только ключом.Но я это решил более сильным усилием, монтировкой когда оттягивал подрамник из ямы.Из за этой же причины я тянул не только подрамник вниз, но и саму коробку с движком (в сторону пассажирского лонжерона) Самое главное про безопасность не забывай.Без ямы под машиной обязательно подпорки.Номер подшипника SNR EC42192YS02H206 100% подходит.Масло лучше ZIC GFT 75W85 Там охренительные присадки трения и не только.Но лей не 2.4 а больше.Так как это очередной просчёт производителя.я залил 2.7. Если вдруг решил откручивать полностью подрамник с одной стороны,зафиксируй положение руля. Кстати я приотпускал болты рулевой,но не откручивал их.Ни к чему это туда сюда таскать рейку с подрамником ,всё таки мы её не откручиваем от руля.Они кстати болты сквозные (сверху гайки).
  28. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Безумный Тигра
    Я уже менял подшипники, со снятием кпп и подрамника, но с ямы, сейчас так не охото лезть... наверно отгоню ее, пусть делают, заказал Timken NP854792/NP430273 и масло zik 5л. залью 2.4 чуть покатаюсь, солью, и залью 2.6
  29. Цитата Сообщение от Астрапет Посмотреть сообщение
    Безумный Тигра
    Да сил надо потратить на сиё мероприятие пипец как много,особенно со снятием.Хорошо если у вас берутся.У нас тупо либо менять все подшипники + сальники ,либо досвидос.А это около 40 т.р.
  30. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Берутся, снять-поставить кпп 5000, перебрать 5000. Сейчас договариваюсь чтоб за 5 один подшибос поменял, говорит если сниму крышку без снятия кпп сделает.
    Вот думаю, если открутить только левую опору, открутить подрамник с левой стороны и приопустить вместе с двиглом, крышка снимется?
