Страница 8 из 86 ПерваяПервая ... 6 7 8 9 10 18 58 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 240 из 2572
Тема: ремонт МКПП М20
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    kaprimas Гула нет? Тогда катайся. Еще одна причина дерганья - передняя, либо задняя опора двигателя (не дотянута или порвана).
  2. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    kaprimasподергивания были рычага на 1-2 передаче.Задняя опора слегка уставшая,передняя слегка надорвана.Тем не менее сейчас все замечательно.Так что про опоры можно подождать...
    ГришаOpelзарегиль на ебее,посмотри что к чему.http://www.ebay.com/sch/i.html?_trks...at=0&_from=R40
    запасись терпением при переписке и картой,зарегиной в пайпал.мне обошлось в 9800 .Но я комплект оговорил специально для себя.А именно 6 подшипников на валы и 2 штук на диф,но разные.Так как я уже знал что у меня они разные.Конечно не угадал с первичным валом.Но если есть какая-то инфа по твоей кпп,то можно указать конкретный список.Плюсс сальники.Единственное-в Волгограде филиал UPS русские стырили анаэробный герметик.
    Привезли в Волгоград за 3 дня.
    Последний раз редактировалось алексейе; 17.10.2013 в 22:21.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Гула, ттт, нет. Для успокоения залил Гирпротект ЛМ. Заднюю опору поменял(была подорвана), результат заметен, но не в дергание рычага, заказал переднюю(хотя на вид в норме) через недельку поменяю. По результату напишу(последняя надежда быть не в "теме"))
  4. Участник Астравод Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация
    Ростовская обл. Таганрог
    алексейе а у тебя коробка М32? сальники приводов тоже заказывал?
    Astra 1,3 CDTI, 2009 г.в., 6МКПП M-20, без СФ, CD70 Navi, отшит EGR
  5. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    Max_Kкоробас М20 агрегатируется с двиглом под 200Нм,тоесть 1.3.Поэтому М20,без вариантов.Сальники пришли вместе с китом.Смотри ссылку на ебей.Там все понятно.Только сальник был меньшего размера первичного вала.Оставил старый сальник.А сальники дифа одинаковые.
    На одной из фоток видна наклейка с номером комплектации коробаса,когда отделил кпп от двигла.Номер отослал знакомому гансу.По этому номеру можно было правильно заказать подшибосы.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Цитата Сообщение от kaprimas Посмотреть сообщение
    Opel 16 07 027 КОМПЛЕКТ,КОНИЧЕСКИЙ РОЛИКОПОДШИПНИК,С ПЕРВОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ,БЕЗ ПОДКЛАДОК 13 525,38р.
    Это что комплект всех подшипников?
    Узнал! Ексист говорит, это комплект подшипников на все валы кпп + шестерня 1-ой передачи. Производитель Original(GM).(по маркам подшипников информации нет)
    Кто будет заказывать, уточняйте...
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Значит теперь есть где народу свободно закупаться.
    И их там два комплекта 16 07 023 и 16 07 027
  8. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    думаю это только два подшипника на один вал
    и похоже еще два на первичный
    Последний раз редактировалось kostia111; 18.10.2013 в 20:49.
    халява портит отношения
  9. Местный Заслуженный Астравод ГришаOpel на верном пути
    привет Тиратрон! Завтра у наших спрошу ... Что то брешут, может расписку взять что все подшипники.........
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    ИМХО Т.к. отличаются подшипником первичного вала.
    Тогда где остальные? Да и дороговато будет за 2 подшипника.
    На наших коробасах 2 вторичных вала (идентичных по посадочным местам) верхний и нижний
    Уточни, полезная инфа будет.
    Последний раз редактировалось Tiratron; 18.10.2013 в 21:03.
  11. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    добавил рисунок
    их немного больше
    Последний раз редактировалось kostia111; 18.10.2013 в 21:00.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    kostia111, синхрон на Мокку подошел?
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии максим177 с подросшей удивительной аурой максим177 с подросшей удивительной аурой максим177 с подросшей удивительной аурой
    откуда два
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Цитата Сообщение от максим177 Посмотреть сообщение
    откуда два
  15. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    я не заказывал .пусть лежит .жрать не просит
    ее время еще придет
  16. Участник Астравод Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация
    Что значит номер комплектации? это что получается для М20-х коробасов бывают разные подшипники? И что блин заказывать
    Один наш форумчанин вроде расписал мне какие нужны подшипники для М20, но чую я что не все так просто ( так как он писал что в коробку М32 идет NP030522 а ты говоришь что у тебя такой.
  17. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    Max_Kну так прочитай какой список подшипников.Но бывает что первичный вал передний подшипник не 25мм а 27.Вот и вся разница.Ну и в дифе или оба одинаковые,или два разных,что собственно я и обнаружил.ну если у товарища есть прога,по которой он точно определяет полшипники,тады да.
    ну вот же ясно сказано
    NP854792/NP430273: размеры (25х55х14) цвай штук(вторичные валы,задние,самые подверженные питингу)
    NP797735/NP430273 размеры (28х55х14)первичный,задний
    NP030522/NP378917 размеры (27.100х51.400 х 13.200) или NP259742/NP378917 размеры (25х51.450 х 13.250)первичный передний.
    NP238750/NP929800 размеры (45х 88 х16.750) цвай штук(вторичные валы,передние)
    Добавлено спустя 10 минут:
    Менеджер еще 3 месяца назад мне не дал гарантию,что будут подшипники TIKMEN,а по шестерне 1 передачи вообще непонятки.Она к чему?Там такое все зачётное,и кольца синхронизаторов 1 и 2 передачи не хлипкие.
    поэтому ебей рулиттт.Поверте,если у нас будет множество вариантов по покупке подшибосов ,будет возможность выбрать,где купить.Подороже,как в бутике,или подешевле,как на рынке.Быстрее или медленнее доставка.
    Я списалсЯ с челом за 2 дня,за 3 дня получил подшипники.Через месяц затеял ремонт.Там же можно заказать и синхроны.Но после замены подшипников 2 стала включаться как и 3 и 4 и5.
    Последний раз редактировалось алексейе; 19.10.2013 в 15:24.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    ИМХО Значит шестерня доработана под комплект подшипников (в комплекте может быть и Timken и SNR одновременно).
    Кто ж спорит! Сам там периодически товары беру.
    они там половину тимкен,половину снр кладут...снр мне совсем не понравились.сдал назад ещё давно...
    алексейе.
    поздравляю.пусть ездит и не ломается больше кпп.
    ОНО?
  20. Участник Астравод Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация
    Спасибо, я так понимаю что есть наборы на ебее сразу с двумя видами подшипников первичного вала передние (что бы не до заказывать в спешке), может кто нить ссылку кинуть конкретно на такой набор? или надо конкретно с продавцом договаривать на счет конкретного комплекта подшипников?
  21. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    Max_KВидишь ли поссылке присутствуют наборы 6,8,10 и 12 подшипников.Я англикосу свой вин-он говорит есть набор вод него.Я ему список подшибосов всех.Он мне-ес!Я как раз узнал что в дифе у меня разные.Я ему пишу-мне надо так вот и так-он мне-ес!Но вотведь незадача-подшипник первичного передний он мне подтвердил как раз часто встречаемый.А у меня другой.Он мне сразу предложил взять набор универсальный с 12 штуками.Поэтому я Вам советую при заказе только 6 подшибосов,заказать и седьмой,если жаба не душит лишний рубль отдать,зато иметь 100% подходящий набор.А китами он торгует для бестолковых заграничных юзеров,которым более важна цифра на экране монитора а не практические данные.Конечно было бы идеальным вариком найти выход на французкого дистребьютера Тикмена.Но они ж не будут с мелочью связываться наверное.Хотя магаз англикосовский хорош предложением не только подшипников....http://onestopgearboxshop.com/cars/vauxhall/
    фотка упаковки не грузитсЯ
    На сайте можно купить также регулиров.кольца для правильного зазора,преднатяга....
    ролико....игольчатые подшипники на вторичные валы,вилки передач,шестерни и синхроны.
  22. Участник Астравод Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация
    Кроме подпиников у нас в коробках еще есть слабые места? вот у меня на прошлой машине КИА Сефии была трабла с сателитами дифа стерлись шестерни к еб...м ) это я к тому, чего еще можно ожидать при вскрытии коробки?
  23. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    Max_KА какие у тебя симптомы,раз собрался вскрывать?
    вот тут про наш коробасс http://www.opel-infos.de/getriebe/m20.html
  24. Участник Астравод Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация
    У меня собственно ходит рычаг КПП как тут на видео http://www.youtube.com/watch?v=XEC7Zfreg2o&noredirect=1
    на 1-й передаче сильно на 5-й меньше, еще частенько дергается машинка при переключении с 1-й на 2-ю, реже плавно.
    Последний раз редактировалось Max_K; 22.10.2013 в 14:08.
  25. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    Max_Kу меня почти также было.Никакие подухи не менял,просто повесил на подушки двигл с коробасом и все.Хотя гоню.Менял комплект грм и после начал дрыгаться.Возможно левую подушку или опору как то в напряге поставил.Потому что сейчас болты на старых местах.И все в порядке,хотя как писал ранее передняя и задняя надорваны.
  26. Участник Астравод Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация
    На выходных хочу поглядеть на цепь через смотровой лючок и буду снимать подушку вот и погляжу на нее
    Последний раз редактировалось Max_K; 24.10.2013 в 16:10.
  27. Новичок Новичок DrXPEHOB на верном пути
    Орёл
    Граждане форумчане...Подскажите где есть (и есть ли вообще) мануал по ремонту м20???
  28. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    DrXPEHOBа невидел его никто..разбирай,там все элементарно.единственно неясна величина преднатяга подшипников.Так как в крышке под наружними кольцами присутствуют рег.кольца.у меня они были разной толщины.0.85 0.9 1.1мм.
  29. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    при замене подшипников оставить кольца какие были
  30. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    kostia111я и оставил,какие быди.но вторичные валы на подшипниках,смонтированные без дифа и первичного,вращались туговастенько..
