Страница 78 из 86 ПерваяПервая ... 28 68 76 77 78 79 80 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,311 по 2,340 из 2572
Тема: ремонт МКПП М20
  1. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Рейка с подрамником опускается вниз. Карданчик рулевой только прослабить и все.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  2. Участник Астравод ermak66 отключил(а) отображение уровня репутации
    Я не смог отсоединить разъём проводки от насоса гур, поэтому открутил рейку и подвесил её. Пришлось откручивать стабилизатор.
    Astra Caravan Z13DTH M20. 2009 мод.г.
  3. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    С рейкой мне кажется легче снять.
    H1.3CDTI
  4. Новичок Новичок Havas на верном пути
    Если снимать подрамник, то подушку, которая на правом лонжероне можно не откручивать? Выйдет так коробка?
    Opel Astra H Caravan 2008 z13dth M20
     *374** 123
    Да.
    H1.3CDTI
  6. Местный Астравод olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна
    Винница
    Всем доброго времени суток. С первых дней владения машиной я заметил такое - если остановиться, например на светофоре, включить нейтралку, а потом выжать сцепления и включить первую передачу, в момент включения передачи раздается глухой одинарный стук. Если передачу включать очень медлено и "нежно" - то такого не наблюдаеться. Затем если разогнать машину на первой (раскрутить где-то до 3 тыс.) и выжать сцепление для переключения на вторую передачу, то раздается похожий одинарный глухой удар (чуство похоже будто "бросаешь сцепление", еще похожие симптомы были у меня на Конекте, когда была порвана нижняя задняя подушка). Подушки я поменял все 4 на Ламфодер. В принципе чуть надорвана была только задняя нижняя и то не критично, а все остальные можно было бы и не менять. Затем грешил я на шлицы правого шруса - болталися они не хило, но когда разобрал, увидел, что там все смазано и шлицы как новые. Все же решился и посадил на Локтайт 660. Тысяч 10 уже проехал люфта нет. Недавно заметил, что на 3 передаче совсем чуть чуть движется рычаг кпп (если "играть" газом) - на всех остальных переачах - как вкопанный. Также на 3 под нагрузкой слышится тихий вой и если при езде поставить руку на рычаг, то под рукой ощутимы вибрации. На всех остальных передачах эти вибрации не ощутимы.Также тихий вой слишен и на 4 передаче. Но на 4 передаче етот вой был с момента покупки машины (почти 20 тыс. Назад), но я этому не придал значения. Сейчас меня беспокоят удары, аж неприятно ездить. Я так понимаю, если бы подшипники были изношены на валу 1-2 передачи - то было бы движение рычага, вой на этих передачах. А здесь вой на 3-4 и то очень слабий. Не знаю подобрать момент и разбирать, или пока забить и кататься. Кстати, КПП уже разбиралась, еще в Германии - была жалоба клиента на посторонние шумы. Разбиралась где-то на 140 тыс. Сейчас у меня 199 тыс. по Опкому.
    1.3 CDTI Astra H Carawan 2010 г. ESP Без DPF.
  7. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    езди и деньги собирай. она долго еще будет умирать
  8. Участник Астравод ermak66 отключил(а) отображение уровня репутации
    так и есть. и подшипники еще долго ходить будут. я брал с немного гудящей четвертой передачей. через 30 тыщ добавилась третья. но меньше. при разборке выяснил, что ездило бы оно еще тыщ 20 как минимум. износ подшипников был, но далеко не критичный. даже ролики из сепаратора не выпадали. а до проворота или развала подшипников совсем еще долго было бы. но у меня слегка однократно на первой передаче кулиса сдвигалась. остальные на месте стоит.
  9. Новичок Новичок Havas на верном пути
    Ребята подскажите где имеено установлены стопорные кольца на вторичных валах? А то не хочется что нибудь сломать по глупости.
  10. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Снимай по одной, не ошибешься. Все от руки слезает практически.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  11. Участник Начинающий Астравод roman78 нерушимая репутация roman78 нерушимая репутация roman78 нерушимая репутация roman78 нерушимая репутация roman78 нерушимая репутация roman78 нерушимая репутация roman78 нерушимая репутация roman78 нерушимая репутация roman78 нерушимая репутация roman78 нерушимая репутация roman78 нерушимая репутация
    Украина, Харьков
  12. Новичок Новичок Havas на верном пути
    Так вот в том то и дело, что не могу снять синхрон 5-6 передач, не могу понять за что съемником хвататься. Если смотреть по схеме то между шестернями 5й и 2й передач стоит стопорное кольцо, т.е. за шестерню 2й передачи тянуть не вариант?
  13. Участник Начинающий Астравод roman78 нерушимая репутация roman78 нерушимая репутация roman78 нерушимая репутация roman78 нерушимая репутация roman78 нерушимая репутация roman78 нерушимая репутация roman78 нерушимая репутация roman78 нерушимая репутация roman78 нерушимая репутация roman78 нерушимая репутация roman78 нерушимая репутация
    Украина, Харьков
    вот видео про твой вал:
    https://www.youtube.com/watch?v=dwF82ItJgXo
  14. Участник Астравод ermak66 отключил(а) отображение уровня репутации
    На ютьюбе есть видяшки по ремонту этой коробки. Причём довольно подробные.
    Ни фига се от руки
    Да я домкрат один погнул и тески чуть не сломал,там насажено на валы всё очень плотно.
    Неужели такая разница на разных кпп бывает?
  16. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    У меня шестерни свободно слезали, а подшипники оочень тяжко.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Интересно конечно.Как раз шестерни я и задолбался стягивать..хотя и подшипники не легко выходили тоже.
  18. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Мне шестерни вобще не поддались)
    H1.3CDTI
  19. Новичок Новичок Havas на верном пути
    У меня на одном валу снялась съемником без особых усилий (пол оборота ключем - щелчек подшипника). Основная проблема - как подцепить эти самые шестерни, договорился со знакомыми мастерами - обещали допустить меня к их прессу с различными плашками. Но решил сначала дождаться подшипников, чтоб не растерять шестерни . Появилась новая проблемка - не могу связаться с питерской конторой, на вайбер с ватсапом не отвечают, телефон временно не доступен. Может кто подскажет еще какие нибудь ихние контакты?
    Предлагают в Крыму часть тимкенов часть снров с пластиковым сепаратором - комплект 11 т.р. кто что скажет? Стоит брать или дождаться пока питерские товарищи откликнутся?
  20. Местный Астравод status_al Астранафт
    Феодосия
    Я писал им, они работали только по предоплате Сбербанковской карты, нашел фирму "подшипники Урала" ekb-podshipnik.ru, там даже дешевле получилось(банковским переводом деньги кидал)
    Opel astra h 5d z13dth 2008г
  21. Новичок Новичок Havas на верном пути
    Сколько по времени доставка в Крым получилась?
  22. Местный Астравод status_al Астранафт
    Феодосия
    Что-то около недели, может быть дней 10
  23. Участник Начинающий Астравод drogtorri на верном пути
    Moscow
    такая же фигня была, еле стягивались съёмником
  24. Новичок Начинающий Астравод Эскен на верном пути
    Бахчисарай
    Друзья,если дёргается ручка кпп на 2.4.6 передачах,это что значит?газ нажал ,отпустил.
    Подшипники, тут в этой теме все расписано с картинками
    твои друзья.
  26. Новичок Начинающий Астравод Эскен на верном пути
    Бахчисарай
    твои друзья.
    Спасибо,друг!!!
    твои друзья.
    А если с хрустом вкл 3 передача, менять синхрон, муфту и саму шестерню??? В продаже вообще есть синхроны, муфты, шестерни!??
    Может просто в сцеплении дело,это разбирать смотреть надо.Синхроны,муфты,шестерни на этих кпп обычно не ломаются.
  28. Новичок Новичок Havas на верном пути
    Други, подскажите пожалуйста, моменты затяжки для нашей коробки. А именно - момент затяжки болта на первичном валу (который держит подшипник), крышка КПП к самой КПП ну и КПП к двигателю.
     *374** 123
    Файл можно получить по ссылке:
    Моменты затягивания Astra-H Z13dth М20.docx
    https://yadi.sk/i/AbWYK9Gk34gdYa
    Отправлено из CD50Phone H1.3CDTI
  30. Местный Астравод Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Аватар для Mario18
    Псков
    Всем привет! Напишу в этой теме, так как все кто шарит в коробках сидят тут)
    ВОбщем, прошло пол года с замены сцепления. Всё было нормально. В июле стали плохо включаться передачи, очень плохо, 2 и 3 особенно, при старте первая нормально включалась. в понедельник поехал за 100 км от города, и при езде по трассе почувствовал, что педаль сцепы пустая, качнул пару раз, всё встало норм, и так на протяжении всей дороги. Жижа в бачке в норме, даже,кажется поднялась чуть чуть...Сегодня вечером с работы ехать, трогаюсь, машину всю колбасит при трогании, пока не отпущу сцепу, при переключении на 2-ую уже все ок, но педаль пустовата,схватывает в сааамом низу. Кое как доехал до дома, пахнет гарью из под капота... Вот не знаю.. попробовать прокачать сцепу, или уже бесполезно, надо скидывать коробку смотреть выжимной? кто что думает?
    Я езжу на Opel Astra H 2008MY универсал Z13DTH и Saab 9-3 2.0t 2005MY
