Страница 75 из 86 ПерваяПервая ... 25 65 73 74 75 76 77 85 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,221 по 2,250 из 2571
Тема: ремонт МКПП М20
    Ясно
  2. Участник Начинающий Астравод Р о м ан на верном пути Аватар для Р о м ан
    Северодвинск
    Всем привет! Подскажите, как правильно выбрать ремкомплект подшипников? Коробка я так понимаю у меня М32. на ебей нашёл это http://www.ebay.com/itm/M32-M20-Gear...3D141918245289
    Astra H carawan CDTi Z13DTH 6 МКП ,2010,без DPF,EGR отшит и удалён.
  3. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    По вину проверь что за коробка.
    H1.3CDTI
    На всех 1,3 стоит м20
    На роботе другая
  6. Участник Начинающий Астравод Р о м ан на верном пути Аватар для Р о м ан
    Северодвинск
    H1.3CDTI
    По вину посмотрел, коробка М20. Подскажите теперь как выбрать ремкомплект подшипников.
  7. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Пока коробку не снимешь, не поймешь. Там по сальнику видно, 25 и 27 мм. но это примерно, сейчас не могу точно глянуть. Отличие в подшипнике первичного вала. Где брать будешь? Если Лен подшип*** то чаше комплект номер 1, я взял номер 2 пришлось подшипник старый оставить, остался новый, хочешь вышлю почтой, тогда не прогадаешь. Да и скорей всего еслиб в курсе был, поменял только подшипники в крышке.
    H1.3CDTI
  8. Участник Начинающий Астравод Р о м ан на верном пути Аватар для Р о м ан
    Северодвинск
    H1.3CDTI
    Ну тогда подождём вскрытия. Во вторник будем снимать, смотреть. Не знаю к чему и готовится Воет не сильно, иногда небольшие заедания при включении 2 и 3 передач.
  9. Участник Начинающий Астравод Р о м ан на верном пути Аватар для Р о м ан
    Северодвинск
    Подскажите с ebay подшипники долго идут? И где ещё можно заказать кроме ленп***пник?
  10. Два-в-одном Заслуженный Астравод LittleChief Астранафт Аватар для LittleChief
    Я свои недели три ждал с Еуропы, вроде как с Британии (fasttrack bearings контора была, все чётко и с накладной)
  11. Участник Начинающий Астравод kostikmax на верном пути
    Ижевск
    Я извиняюсь за шкурный вопрос, но крышка КПП m32 и m20 одинаковые? Есть на нее спрос? Или проще в цветмет скинуть?
    Astra 2007, caravan, Z19DTL, m32
    Вряд ли схожи,на м-32 посадка подшипников больше в диаметре скорее всего,но цветмет всегда успеешь сдать и дадут копейки.на авито по выкладывайте,может кому то пригодится,машин с этими Кпп не так то и мало.
    пишу из тапка
  13. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Почему больше в диаметре? Подшипники то идут одни и те-же- что на м20 , что на м32!
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Да?Значит я путаю что то.Там же что то мощнее на м-32 точно стоит,я думал подшипники.А не подшипники,так валы и расстояние всё равно между ними не то будет.
    Она имеет 92-процентную частичную совместимость с механической коробкой передач M32-6.
    разница не большая, но вот где эти 8%, вопрос...
    я думаю редуктор может быть, шрузы другие а 1,9 с м32? ну и вот...
    с дргой сторорны 32 выдерживает бОльшие нагрузки, м20 слабее... м-да....
    Совместимость по конструкции,а не по весу...там 200нМ,а там 320нМ,разница в 120нМ не хухры мухры,считай ещё одна бензиновая МКПП.
  17. BANNED Начинающий Астравод AT178 скоро станет знаменитостью
    Peterburg
    Все запчасти. подшипники . сальники. шестерни. муфты и т.д .
    мы покупали в фирме Лен подшип в Питере.
    у них все в наличии.
    Все запчасти новые.
    Советуем обращаться к ним.
  18. Участник Начинающий Астравод Р о м ан на верном пути Аватар для Р о м ан
    Северодвинск
    Всем привет! Вскрытие коробки показало что под замену все подшипники, вместе с подшипниками дифференциала.Первичный вал 25 мм. Подшипники дифференциала разные, один SNR другой Timken. На ебей нашёл комплект но он без подшипников дифференциала http://www.ebay.com/itm/M32-M20-Gear...-/131741122033 . Может поделится кто ссылочкой на полный комплект?
  19. Участник Начинающий Астравод roman78 нерушимая репутация roman78 нерушимая репутация roman78 нерушимая репутация roman78 нерушимая репутация roman78 нерушимая репутация roman78 нерушимая репутация roman78 нерушимая репутация roman78 нерушимая репутация roman78 нерушимая репутация roman78 нерушимая репутация roman78 нерушимая репутация
    Украина, Харьков
  20. Участник Начинающий Астравод Р о м ан на верном пути Аватар для Р о м ан
    Северодвинск
    В этом комплекте два подшипника дифференциала фирмы SNR, а уменя стоят один SNR другой Timken. Или можно два SNR поставить? Вот ещё комплектhttp://www.ebay.com/itm/M32-M20-Gear...-/131535763123 , но тут уже два дифференциальных подшипника тимкен. Что то понять не могу , SNR и тимкен дифференциала одинаковые?
  21. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Можно любой фирмы, в любом порядке, размеры одинаковы, но у снр пластиковый сепаратор а у тимкена металл.
  22. Участник Начинающий Астравод Р о м ан на верном пути Аватар для Р о м ан
    Северодвинск
    Если у меня дифференциальные стояли один SNR другой Timken, то не обязательно также ставить? Можно взять или 2 тимкен или 2 снр так?
  23. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Верно.
    Так.Только тимкен заведомо лучший и качественный вариант.
  25. BANNED Начинающий Астравод AT178 скоро станет знаменитостью
    Peterburg
    По этой ссылки которая выше они продают китайские подшипники выдавая их за Тимкен. продавец KLM Bearings
    Сами заказывали у них подшипники, прислали откровенный Китай, обратно подшипники брать отказались.
    Не гонитесь за дешевыми подшипниками,( в основном это китай,).
  26. Участник Начинающий Астравод Р о м ан на верном пути Аватар для Р о м ан
    Северодвинск
    Оказалось что у меня стоят разные подшипники дифференциала! Заказал в лен*подшип. Обошлось всё в 17000, придёт, поставлю отпишусь
    я так понял вы продаван с лен-контры?
    а подшипники которые левые вы куда дели, извините за вопрос... впарили как нормальные или на помойку отнесли?
    что значит дешевые подшипники? можно найти дешевле исключив пару перекупов типа вас, вы же не будете утверждать что сами их делаете ди и из непонятных источников их приобретаете, сами проговорились. подразумеваю что это у вас не разовая закупка была. так ведь?
  28. BANNED Начинающий Астравод AT178 скоро станет знаменитостью
    Peterburg
    так понял вы продаван из KLM Bearings????
    Подшипники которые мы у вас купили, мы выкинули на помойку.
    мы ничего не выпариваем.
    МЫ ремонтная мастерская,( ремонт коробок. редукторов)
    Фирму Лен..к советуем как грамотную фирмы ,имеющих хороший склад качественных, редких подшипников.
    Сотрудничаем с ними так как подшипники нужны при нашей работе.
    Ой вей... на помойку... ��
    И да, я секретный агент клм-а, сижу тут лет 6 и уговариваю всех только там закупаться, ТОЛЬКО ТАМ НАСТОЯЩЕЕ КА(К)ЧЕСТВО !!!!
    Я уже со счета сбился от борцунов с сексотами, к кому меня только не приписывали, так что вы не оригинальны а очередной чудак на букву мэ, с чем вас и поздравляю, вы обосрамшись ��
    Последний раз редактировалось А37; 26.05.2017 в 08:18.
  30. BANNED Начинающий Астравод AT178 скоро станет знаменитостью
    Peterburg
    Ты полный г...н а не секретный агент клм-а.!!!!!
