Страница 74 из 86 ПерваяПервая ... 24 64 72 73 74 75 76 84 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,191 по 2,220 из 2572
Тема: ремонт МКПП М20
  1. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Конечно,привод то вытягивается.
    А сальник на что там? Никакое масло не сливают при замене сцепы.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  2. Местный Астравод Alexdav на верном пути
    Minsk
    Ясно, спасибо!
    Ну дай уже наконец совет по моей коробке. Тут в теме нет однозначного мнения...
    Astra J Sports Tourer 2012, a14XER, 5МКПП F17
  3. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Надо слить все масло и залить 2.4 Ибо она не сухая и что-то там останется. В сухую я 2.7 заливал. С завода там масла не достаточно, подшипники и летят массово.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    При чём сальник,если из него привод выдёргивается?Через дырку от вытянутого привода масло вытечет.
  5. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Походу мы о разный вещах говорим. Какие дырки- где? А полуоси, доперло. Не проснулся еще походу
    Alexdav
    Да-да , сливать надо. Про привода я совсем забыл
    Вот, заодно и сколько масла узнаешь и дольешь.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  6. Местный Астравод Alexdav на верном пути
    Minsk
    ремонт МКПП М20
    Везти разбирать коробку и делать какую-то профилактику смысла нет?
    Какое масло брать из 2х оригиналов?
    Чё его мусолить,всё есть в прекрасном фотоотчёте.
    http://astraclub.ru/threads/74041-%D...D%EE%E3%EE+1.3
  8. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Вот доводка масла до нужного уровня , и будет профилактика.
    Я покупал красное 19 40 182
    Так ты это ему и покажи, а то он полистал и не нашел.
    Я свою уже сто лет назад перебрал.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  9. Местный Астравод Alexdav на верном пути
    Minsk
    Это мало похоже на фотоотчет
  10. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Запросы у вас, Батенька. На блюдечке подать может еще? Пол форума делало коробки по этой теме и по той.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Действительно...оно на блюдечке и есть.
  12. Местный Астравод Alexdav на верном пути
    Minsk
    ремонт МКПП М20
    Буфер обмена проапдэйте!
  13. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    С компа нормально открывается.
  14. Участник Астравод radok9696 на верном пути
    За МКАДом
    Уф. Я прочитал всё. Что-то тоже начала ходить ручка КПП. По вашей методе выбрал методы диагностики, буду заниматься. Спасибо парни. Огромнейшее. За проделанный труд.
    Опель Астра Caravan Z13DTH, г/в 2007. Завод Бохум. Сажевого не было никогда. ЕГР отшит програмно и снят. Хороший автомобиль, жаль такие больше не выпускают.
  15. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Для твоего пробега это просто великолепно! Если ее раньше не делали уже конечно.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  16. Местный Астравод pancrat Брежнев? pancrat Брежнев? pancrat Брежнев? pancrat Брежнев? pancrat Брежнев? Аватар для pancrat
    Уфа
     о533сс 102
    Подскажите как быть. На Кпп протерло боковую крышку пластиковую. Хрен знает как давно. Видать потихоньку гнало масло. Менял ступицу и увидел. Масла было 0.8 л. Но блин при слитом масле кпп крутанул движок. Забыл блин. Минуту заведена была. Потом поменял пластик крышку, залили масла и присадку хадо. Машина едет, скорости включаются отлично, но есть не большой гул, если выжать сцепу, то пропадает. В салоне практически не слышно, как печка примерно шурщит. А с улицы слышно отчётливо. Проехал уже 50 км. Говорят после хадо надо 150 км проехать, вот думаю так ездить дальше. Или Кпп на замену. И что будет если дальше ездить, что может раздолбать????
    Отправлено с моего CUBOT_NOTE_S через Tapatalk
  17. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    ничего не будет, если на холостом ходу крутанул
  18. Местный Астравод pancrat Брежнев? pancrat Брежнев? pancrat Брежнев? pancrat Брежнев? pancrat Брежнев? Аватар для pancrat
    Уфа
     о533сс 102
    Сейчас масло залито. Коробка чуть гудит. Но все работает. Передачи включаются. Думаю может ещё присадки какой залить. Чтоб гул пропал.
    Ага,а ещё лучше опилок,тогда вообще тишина будет,но не долго.
    Я бы советовал слить на фиг эти присадки и налить просто оригинала.А если там поломка,то кроме разбора и ремонта ни чего не поможет,присадка добьёт только,не жигуль это,там зазоры очень маленькие кругом.То,что на холостых без масла по работала,ни чего не будет,про это можно забыть.А вот езда с дыркой в крышке могла на гадить сильно,но здесь только вскрытие покажет.
    А может и вообще не кпп гудит,не видя машину на пальцах сложно что то понять.В любом случае всё возможное надо исключать,начиная с самого простого,подвесной,выжимной и ступичный подшипники.
    а если опилки с цементом? тогда надолго мне кажется.
    у нас страна чудес, все ждут чуда за 300 рублей, налил и забыл а там шарики круглее станут, зубья нарастятся, зазоры поменьшеют, потом даже замироточить може и лики какие нибудь проявяться
    вот взять лом и намазать его этой присадкой и посмотреть где металл востановиться... блин... эхх люди, такие большие а в сказки верите
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Если сейчас хадо залито, то сверху ничего не заливай без полной замены масла. Покатайся ещё, тк эффект может и через 1000 проявиться.
    Опишу свои примеры использования присадок в мкпп. Те кто выше пишет про присадки не используя их, просьба ничего не комментировать!
    1)Коробка М32 (астра ш), на 140 тык поменял масло на оригинал, через какое то время загудела 4ая, залил lm gearprotect, через км 300 тишина+более четкое и мягкое переключение передач(пробег после заливки 70тык)
    2)Коробка f17+(Астра ш) гудела 2 передача - залил в масло присадку liqui moly getriebeoil-additiv 1 тюбик, через км 200-300 гул пропал полностью+чёткое переключение передач, проехал 20тык дальше новый владелец.
    Для себя выделил эту liqui moly getriebeoil-additiv цена/качество 1 тюбик на 1-2 литра масла.
    Заливать ни кого не заставляю.
    это ощущения, а сейчас ромыч чели челиос расскажет что там внутри от этой присадки в тюбике от ЛМ, он в курсе, разобрал и опупел...
    еще раз: чудес не бывает по мимо зазоров она забивает все нахрен, не может же она тут забивать а тут нет. где то лечит а где то калечит
    я тоже когда был глупым и поддался на всю эту херомнтию, влупил туда ликвимолли, спасибо чели, сразу слил и промыл все
    Вот да,как раз именно о выше указанной ликви моли.Залил...ни через тыщу,ни через 2 эффекта ноль.При разборе кпп засранны в половину(а то и больше)! каналы для подвода смазки к внутренним подшипникам и все пустоты,которые забивать совсем не надо было.Так что плюсуйте к статисктике,далее коментировать не буду,по просьбе пред идущего оратора
    чели челиос
    молибден, матьегоети...
    Так может они до этого могли засраться?
    Да кто его знает,что там вообще за коробка и машина,информации нам ни какой не дали по этому поводу.
    Я про твой случай
    Про мой случай сомнений нет.
    пишу из тапка
    пишу из тапка
    Ты видел коробас до присадки внутри?
    Я видел много коробасов без присадок,ушатанных,грязных и все прочее... этот молиген ни чем не спутаешь.
    пишу из тапка
