Страница 64 из 86 ПерваяПервая ... 14 54 62 63 64 65 66 74 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,891 по 1,920 из 2572
Тема: ремонт МКПП М20
  1. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    чели челиос
    Модель: All Двигатели: All
    Распространяется на все двигатели, все модели.
    но смотрел именно по своему ВИНкоду.
    Не выключается сцепление и/или затруднения при переключении
    передач.
    Не смазаны зубья на входном валу коробки передач (на
    производстве или после замены сцепления при техобслуживании)
    Устранение неисправности::
    В случае жалобы клиента необходимо проверить смазку входного вала
    коробки передач. При отсутствии смазки необходимо смазать зубья на
    входном валу тонким слоем консистентной смазки (номер детали 90397024 /
    номер по каталогу 19 48 568). Не заменять никакие другие детали.
    Последний раз редактировалось Астрапет; 29.08.2016 в 10:05.
    Фиг его знает.Это просто сцепление не дожимается если.Смазка это тоже вопрос,если и мазать,то только предлагаемой,а то можно хуже сделать,там с пылью может всё это смешаться и тогда точно плохо.
  3. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Видимо на валу при перемещении закусывает, а ценник у смазки конский. Еще где-то попадалось что в дифференциале что-смазать нужно спец смазкой и шток вертолета...
    Короче перечитался я готовлюсь к переборке кпп, подшипники пришли, сейчас время подбираю чтоб неделю без машины поработать.
    чели челиос
    С ямы смогу коробку полностью снять или подъемник нужен?
    Сможешь,но мотор подвешивать всё равно то надо.Подрамник снимать полностью необходимо,чтоб вытянуть коробку.
     *374** 123
    Еще вопрос, крышку с кпп лучше снять в таком положении как она на машине стоит или можно перевернуть к верху болтами? Переживаю, вдруг шайба регулировочная выпадет а куда ее поставить не разберусь.
    Как хочешь.Прежде чем шайбам выпасть нужно выпасть обоймам подшипников,а это не случится точно.
  7. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Чет я не сообразил, Спасибо.
  8. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    Из за маховика скорости туго переключатся не будут.Для начала надо масло в кпп полностью заменить,тем более,после потопа.Какие там шлицы мазать и что это даст не пойму, по моему это лишнее.
    вот тут бы я поспорил, когда у меня наедался маховик, то тоже передачи дерьмово включались. правда длилось это с месяц, а потом мах наелся. зато сейчас с новым)))))))))))
    Ну а у меня гремел прилично и подшибосы гудели на всю,про ездил так и не мало и при этом передачи все отлично работали.Из этого и делаю выводы,другого видеть не приходилось.
    а что на валу перемещается, стесняюсь спросить? представьте работу сцепления и попробуйте мне обьяснить, пжлста...
  12. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Хотя бы вот
    Была проблема с переключением, производитель решал ее с помощью смазки. Официальная инструкция из тис.
  13. Новичок Новичок shiors на верном пути
    Майкоп
    Астрапет
    фото отчет сделай, если терпенья хватит-будет наглядность
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Смазку такую приобретал, как раз для этого случая. (Если бы тогда знал ее состав, то заменил на Molykote). Она пастообразная, белого цвета и сделана на мыльной основе. Высокотемпературная.
    После применения в данном узле, остается 2/3 от тюбика.
    Кстати, вал кпп был со следами ржавчины.
  15. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Цитата Сообщение от shiors Посмотреть сообщение
    фото отчет сделай
    Попробую
    Типа смазки для направляек заднего суппорта?
    на литиевом мыле смазки не высокотемпературные, высокотмпературные на полимочевине или синтетике(масло), так вещает оилклаб.
    посмотрел, крррасиво собаки снимают...
    а вот у тебя только задняя или все передачи плохо тычутся, причем тут шлицы тогда? со шлицами все будет плохо тыкаться.
    странная фобия со шлицами.
    кстати у меня давным-давно было так же, я масло поменял и прошло потом. что повлияло я не знаю но ничего не мазал и потом шлицы были чистые(когда через несколько лет коробас скинул)
    но если очень хочется то маж, потом отпишись помогло ли...
  17. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    У меня все хорошо втыкается, а вот подшипники загудели.
    Один написал
    Цитата Сообщение от odesa93 Посмотреть сообщение
    думаю, начать со смазки шлицов, это самое *бюджетное*
    Второй спросил
    я ответил выпиской из ТИС.
  18. Новичок Новичок shiors на верном пути
    Майкоп
    Просветите неграмотного -какая у меня коробка? 1.3 cdti мкпп 6 ступа, по вину м-20 ,а в экзистовском каталоге забиваю свой вин и про нее так написано- КПП M20 МЕХАНИЧЕСКАЯ / EASYTRONIC.Изитроник этож вроди робот? Или я чтото туплю?
  19. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Ручку дергаешь - значит М20 механическая. Просто изик м20 бывает, одна и таже кпп, только ручку соленойды дергают с сервоприводами.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Читал уже,видел.Там больше не смазка а ламинирование получается.Это действительно прикольная смазка,ей грязь и пыль не страшны,такой можно и мазать,хуже точно не будет,но и лучше сомневаюсь.
  21. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    а вот тут не надо по два раза повторять, не надо по два раза!
  22. Новичок Новичок shiors на верном пути
    Майкоп
    Stazz
    так и догадывался, спасибо за легбез
  23. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Stazz
    Сарказм? Кули спрашивал тогда?
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Stazz
    Stazz
    вот да, плюсую
    вот да, плюсую
  25. Новичок Новичок shiors на верном пути
    Майкоп
    Stazz
    никакого сарказма!Чистосердечная благодарность за пояснение, а то в непонятках то ли м20 , то ли м32
    Да.Это нам всё так просто сейчас кажется,а по началу все "троили".Да и сейчас бывает иногда,дело житейское
  27. Местный Астравод Turboslon на верном пути Аватар для Turboslon
    Всем привет.
    Вот и я попал на замену подшипников в М-20. Гудели на 5-6 передачах. Ремонтировал на Путилковском шоссе в сервисе (сайт ремонт-мкпп.рф). Цена ремонта 30 000 руб.Масло залили ENEOS GEAR почти 3 литра. Дали гарантию на месяц. Спецы адекватные, сделали часов за 5. Подшипники тимкины и ЖМ. В общем если бюджет позволяет - рекомендую. Да, сальники приводов не поменяли, хоть и говорил. Если потекут по гарантии поеду.
    Opel Astra H караван 1.3 CDTI без DPF,EGR, лёгкий чип, подогреватель "Бинар"
    А что не оригинал?
    А что не оригинал?
    Это компенсировали подшипниками, причем оригинальными...
    жуть как хочется посмотреть на подшипники жыэм...
  30. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Спецы сказалИ, что жЫэм, значит жиэМ!
    Больше на очередной неинтересный рекламный вброс похоже.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
