Страница 62 из 86 ПерваяПервая ... 12 52 60 61 62 63 64 72 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,831 по 1,860 из 2572
Тема: ремонт МКПП М20
  1. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Я так понимаю ты делал не сам, так-что возможно горе мастера преднатяг не собрали в полном объеме. Т.е. дистанционные шайбы.
    А так да, если кпп исключить- то подушки и подвесной , возможно ступичный.
    Последний раз редактировалось Stazz; 11.07.2016 в 17:32.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  2. Участник Астравод Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация
    Ростовская обл. Таганрог
    Я так понимаю ты делал не сам, так-что возможно горе мастера педнатяг не собрали в полном объеме. Т.е. дистанционные шайбы.
    Мастера толковые, но всяко может быть конечно. Про дистанционные шайбы не совсем понял, предполагаешь что забыли их?
    Как проверить подвесной и ступичный правильно, что бы наверняка, ну подушку я так понимаю хрен как проверишь пока не поменяешь. Кстати сегодня попробовал разогнать на 2-й передаче до 50 км/ч поставить на нейтралку и пустить накатом, гул появился так же как и на 3-й если ехать так что выходит не в конкретной передаче дело и а именно в скорости движения. Завтра надеюсь попаду к ребятам которые делали что бы на подъемнике глянуть.
    Astra 1,3 CDTI, 2009 г.в., 6МКПП M-20, без СФ, CD70 Navi, отшит EGR
  3. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Цитата Сообщение от Max_K Посмотреть сообщение
    Да делал не сам, мастера толковые но всяко может быть конечно. Не собрали в полном объеме ты имеешь ввиду дистанционные шайбы забыли?
    А как точно исключить ступичный и подвесной? Сегодня попробовал разогнаться до 50 на 2-
    Необязательно совсем забыли, достаточно просто их перепутать местами с другим валом. У всех по разному с завода. У меня,например, вообще была только одна шайба под одним из вторичных валов, у кого-то может быть под каждым валом по шайбе- причем все шайбы будут разной толщины- соотв. их надо возвращать строго на свои места.
    Как обычно- морду вывесить и руками колеса покрутить. Больной подшипник сразу слышно- шуметь будет.
    Да гул то ясно что не из-за передачи. Я про дерганье ручки. Подушка , либо преднатяг.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  4. Участник Астравод Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация
    Послушали сегодня на подъемнике гул, гудит вроде как подвесной. Надо ли вместе с подвесным менять стопорное кольцо ?
    Про дерганье рычага на 2-й скорости порешили подушки зад. и перед. мантеровку вставляли в зад. подушку и вроде как рычаг меньше ходил при перегазовке, но мне чет все равно кажется что дело не в опорах двигателя, а в коробасе.
  5. Новичок Новичок KnFGRAFF на верном пути
    Нижний Новгород
    Всем привет)))
    Может кто знает или подскажет нужен ремкомплект диффиринциала или сателлиты отдельно.
    Есть у кого номерки запчастей?
  6. BANNED Начинающий Астравод AT178 скоро станет знаменитостью
    Peterburg
    В Питере есть дифференциал в сборе.
  7. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    привет всем! подскажите, поездил в коробасе с масляным голоданием, вместо 2.4 в коробке было 1.2 масла. сейчас на 3-4 передаче коробка воет сильновато, на остальных терпимо. это подшипники, или шестерни виноваты в вое?
    turbo11
    скорее подшибосы
  9. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    turbo11
    скорее подшибосы
    спс. когда сливали старое масло, то никакой стружки не было, так что я думаю, тоже подшипники поджарил
  10. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Там магниты, причем довольно сильные. У меня весь развалившийся сепаратор поймали, а от пыли металлической все в шубе были. Масло слитое тоже чистое было.
    Отправлено с моего GT-N7100 через Tapatalk
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  11. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    подскажите, а коробку разбирать- там какие то прокладки, или что еще нужно?
  12. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Прокладок там нет.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  13. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    Прокладок там нет.
    спс, а крышки на герметике все, что ли?
    Да.Тоненьким слоем наносится и всё собирается.Под дифференциалом вроде есть что то,но не точно,я не разбирал,просто в каталогах видел туда прокладку.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Это для f17 прокладка поддона кпп, м20 и м32 везде герметик.
    Понятно.Значит каталоги тупят,я именно в каталоге по М-20 видел прокладку.
  17. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    спасибо, а еще вопрос- какие нибудь сальники менять нужно, или так нормально будет?
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Желательно... все три...
  19. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Раз разобрал, то меняй. Копеечная деталь, а сальник первичного вала если побежит- опять кпп снимать.
    Последний раз редактировалось Stazz; 01.08.2016 в 21:35.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Раз разобрал то меняй.
  21. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    не, естчо не разобрал, еще только думаю. цены больно уж красивые. еще брат должен разбирать будет, может вместе разберем-ся!
  22. Новичок Новичок georgich_57 на верном пути Аватар для georgich_57
    Нижний Новгород
    Неделю назад покупал все сальники за 1150, чего некрасивого?
    georgich_57
    вы с turbo11 не родственники? а то очень похожи с виду
     *374** 123
    Ржу
  26. Новичок Новичок sevstudent на верном пути
    Севастополь
    15 000 прошла моя m32 после "кап ремонта". Снова задергался рычаг переключения. (Первая и пятая передача.) Скоро начнет гудеть наверное)) Подскажите пожалуйста есть ли в природе литература по ремонту нашей Мкпп?
    Последний раз редактировалось sevstudent; 04.08.2016 в 14:38.
    Если было бы,сюда скинули бы.А так там только валы самое сложное отрегулировать.Бывает родные шайбы уже не подходят и зажимают.Чтоб этого дела не было надо на собранной кпп после ремонта вскрывать дифференциал и через него смотреть,чтоб еле заметный люфт был.Если нет,надо шайбы стачивать или менять на более тонкие.А если сильно люфтит,то наоборот добавлять.
    Ну и подшипники тоже надо брать тимкены,а не снр.
  28. Новичок Новичок sevstudent на верном пути
    Севастополь
    Подшипники тимкены брал, в Казани заказывал.
    Один "мастер" сказал, что еще неисправный маховик может усиливать нагрузку на валы из за перекоса, если диск в маховике люфтит? Может такое быть?
    Маховик у меня вот такой.
    http://exist.ru/price.aspx?pcode=55+565+893
    Oppel Astra J ST 2011 1.7 CDTI (A17DTR)
    теоретически может, только диск люфтить в махе не может, люфтит сама вторичная масса вмесе с прижатым к ней наглухо диском
  30. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Подскажите, тролейбусный звук на второй передаче, на первой есть но по меньше ( напоминает еще когда на классике задом быстро здаещ но ближе к троллейбусу) на остальных не слышу. Но там уже и из-за скорости, ветра, двигателя, можно не услышать. Ручка кпп дергается на первой с усилием(если пытаюсь ее держать, но она не подается) и чуток на пятой передаче при сбросе-нажатии на педаль газа, остальные не шелохнутся.
    Вопросы! Это подшипники? Или шестерни? Нужно все подшипники менять или на каком-то валу? Может только подшипники дифа или только коробки? Или все вместе менять? Хотелось бы малой кровью, ценники сейчас кусучие. И так попал в тот момент когда как говорится " сыпется" но чуть-чуть осталось но уже накладно. Сцепу с маховиком и коробку еще не трогал и 3 форсы которые уже на исходе.
    Последний раз редактировалось Астрапет; 19.08.2016 в 22:05.
