Страница 57 из 86 ПерваяПервая ... 7 47 55 56 57 58 59 67 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,681 по 1,710 из 2572
Тема: ремонт МКПП М20
    Цитата Сообщение от виктор 71 Посмотреть сообщение
    есть ли смысл менять все подшипники или только его
    финансы позволяют, лучше все поменять и забыть а если нет, то замена одного пройдет но потом все равно придется все менять раз один пошёл...
    Мужики подскажите, развалился подшипник втор вала, есть ли смысл менять все подшипники или только его, небольшие люфты есть но на мой взгляд в пределах нормы
    Все менять надо.
  3. Новичок Новичок виктор 71 на верном пути
    тула
    Спасибо)
  4. Новичок Новичок виктор 71 на верном пути
    тула
    Если кто сам менял эти подшипники подскажите как и чем вы их снимали, и как выприсовывали обоймы из корпуса
  5. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Тему почитай-ка. Благодарный ты наш.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  6. Участник Астравод Kamp на верном пути
    Тамбов
    С матами, если спец. съемника нету)
  7. Новичок Новичок виктор 71 на верном пути
    тула
    Мужики подскажите номер игольчатого подшипника род шестеренку 6 ой передачи, как мне сказали размеры у него 29х34х20
  8. Участник Начинающий Астравод Jino спасительный свет маяка Jino спасительный свет маяка Jino спасительный свет маяка Jino спасительный свет маяка Jino спасительный свет маяка Jino спасительный свет маяка
    Минск-Берлин
    Снимать подшипники нужно по схеме. Ниже в ленте есть ссылки на мануалы заводкие по ремонту коробок. Шестеренки из хрупкого металла, поэтому лучше пользовасть ножами-съемниками, которые по площади прилегании подходят идеально. Иначе можно покрошить немножко зубъя. Обоймы "идут" тоже плотно, но можно вынять обычных двухпалым съемником. Главное, чтобы лапки были не очень толстые - там на подцеп - не больше 5 мм.
    Не забудьте замерять глубину посадки обойм. Под обоймами будут дистанционные шайбы, которые при выпрессовке немного деформируются. Их жалательно заменить на идентичные по толщине. Если нет - нужно будет выровнять и проветить микрометром по всей длине окружности.
    На конусных подшипниках есть стопорные кольца. Они - тоже определенной толщины под тепловое раширение сделаны. Их лучше тоже менять на такие же новые заданной толщины, но я выгибал и ставил обратно старые. Пока все работает.
    С номером сложновато - он не входит а имеющиеся официальные ремкомплекты.
    Там стоит вот этот парень
    http://www.ebay.co.uk/itm/Vauxhall-A...-/150977598378
    А как вообще его можно было убить? Или при разборке просто тупо сломали?
    P.S.
    Вроде бы номер OEM его такой: 55565314 (без гарантии).
    http://allegro.pl/lozysko-waleczkowe...218259328.html
    Последний раз редактировалось Jino; 06.10.2015 в 16:12.
    Если во время не менять конусные подшипники,начинает шатать игольчатые...ну и от не достатка масла ещё может быть.
  10. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Вот и я добрался до темы,подскажите,как определить что гудит коробка,а не что то другое? У меня стоит гул при движении пропорционально оборотам двигателя,при выжиме сцепления гул утихает с понижением оборотов. Задняя в холода после ночи включается туго,с первой на вторую с "препятствиями" небольшими и звуком не очень громким но всё же. Масло менял как описано на форуме.Что предпринимать?
    Гудит на любой передаче или на определённых?Накатом если машина идёт гудит тоже?
  12. ASTRA 1.3 CDTI 2007 г в Опытный Астравод sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация Аватар для sizdenis
     хх079х 34
    Какое мнение про хадо для кпп может кто пробовал я на вазе 2112 применял эфект был заметен с первых км у меня вторая не включалась после стала залетать знаю человек которому продал ездеет еще даже кпп не делал все ок вот думаю в опеля залить
    Не сравнивайте тазик с опелем.На опеле валы и синхронизаторы хорошо делают и у них нет такого,как на вазе,а гудящим подшипникам ни чего не поможет.Если скорости плохо включаются,то проверьте уровень масла и регулировку привода переключения.
  14. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    чели челиоскак то гул плавно усиливается к 3й передачи и уменьшается к 6й, как на тролейбусе едишь грубо говоря, накатом тише,газку даёшь громче. Сегодня смотрел ручку переключения,вроде не дёргается,хотя раньше замечал, на какой то передаче, газ даешь отпускаешь,ручка ходит на см два. Можно же на подьемнике поездить на всех передачах и услышать что гудит?
  15. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    на подъёмнике колёса висят, а это совсем не то, что на дороге и гудеть будет всё
  16. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Вот жеш,а как продиагностировать правильно?
  17. Участник Астравод Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка
    Великобритания
    На подъёмнике самое то, если коробка гудит то вы это под машиной услышите.
  18. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Если не разобраться так, то как подшипники слушают? - , через деревянный черенок. Попробуй. Канал ДВС глянь, там слушали так.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Это не чёткий ответ на мои вопросы ещё раз попробуем по точнее?
  20. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Челли правильно спрашивает. Гудит подшипник на соотв. передаче только., в зависимости на каком валу он(подшипник) кончился. У меня гудела 2-я и 5-я
    И ,как правило, подшипники "Кончаются" со стороны крышки МКПП.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  21. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Видимо у меня не коробка,гудит на всех передачах,на 1й меньше всего, на 4й ехал меньше 2000 оборотов очень гудит.Наккатом тоже гудит, выжимаешь сцепу и вместе с падением оборотов проходит гул.
  22. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Смотри дифф, или ступицы/пром подшипник.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    На холостых как при манипуляциях с педалью сцепления?
  24. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    чели челиосВсмысле стоя на месте? Прыгают немного обороты при отпускании педали.
    Звуки есть посторонние?
    3,4,а на проданном 2,6 начинались.По всякому бывает.По моему на которых жару давали,те и начинают первые гудеть.
  26. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    чели челиос На холодную есть небольшие, на горячую наверное если прислушаться.
  27. BANNED Начинающий Астравод AT178 скоро станет знаменитостью
    Peterburg
    Игольчатый подшипник есть в Питере в ************е.
    Такие подшипники идут в наши коробки.
    Они есть в наличии в Питере
    Подшипники Тимкен МКПП(М32,М20,)Опель. вторичного, первичного вала.подшипник дифференциала.
    NP854792/NP430273-
    NP797735/NP430273
    NP030522/NP378917
    NP259742/NP378917
    NP238750/NP929800
    Z-513286.03.TP1P--
    NP537150/NP050487
    NP749914/895213
    NP895213/NP749914
    np537150/np050487
    Np537150/Y32008XM-10шт
  28. Участник Астравод Kamp на верном пути
    Тамбов
    Менял стойки и увидел нежданчик, течет масло (на фото). Вот только так и не понял какой сальник: первичного вала или привода? Пробку на КПП (которую трогать не надо, для контроля уровня) открутил, оттуда потекло масло, следовательно течет не так сильно.
  29. Участник Астравод murzilka320 на верном пути Аватар для murzilka320
    Череповец
    Всем привет! Парни подскажите, особых нареканий по работе КПП - нет, но, при "торможении двигателем" переключении на вторую передачу появляется гул. Могут быть причиной подшипники или что-то другое?
    Astra Caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 2006
  30. Новичок Новичок Женя007 на верном пути
    Республика Крым город Симферополь
    Ребят кто знает в МКПП М20 Astra H 1.3. cdti 2006 г.в. какой из этих двух подшипников стоит:
    NP030522/NP378917 или
    NP259742/NP378917
