Страница 56 из 86 ПерваяПервая ... 6 46 54 55 56 57 58 66 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,651 по 1,680 из 2572
Тема: ремонт МКПП М20
  1. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    Цитата Сообщение от drogtorri Посмотреть сообщение
    Не могу найти место где за ремонт возьмутся знающие люди. Походу придётся самому всё делать. Нет возможности повесить надолго машину, походу придётся сдергивать коробку и вешать подрамник обратно с рычагами. А потом при установки повторять процедуру
    Может кто посоветует кого-то?
    здесь на сайте есть феникс(латинским шрифтом), у них мою коробку Руслан делал. Часов за 5 не спеша поменял подшипники.
  2. Участник Астравод Kamp на верном пути
    Тамбов
    Мужики, подскажите. Не нашел тут с каким усилием болт закручивать на первичном валу.
  3. Участник Начинающий Астравод drogtorri на верном пути
    Moscow
    как сказал товарищ вчера: "судя по усилию откручивания, в ньютонометрах ровно до опи...денения" Там резьбовой клей. Мы почистили болт, закапали новым и затянули обратно до того самого усилия. Держали зажав старый диск сцепления в тисках и вставив в него вал.
    Что-то после этого раза иметь дело с подшипниками совсем не хочется. Вчера перепресовывая подвесной промежуточного вала его разорвало. Пальнуло очень нехило, хорошо никого не задело. Ещё лопались при сдёргивании съёмником конические, каждый раз на них клали тряпку сверху, а на подвесном я что-то расслабился.
    По поводу шайб, соглашусь с описанным ранее в этой теме. Что-то отрегулировать вообще не вариант, нам найти шайбы не удалось, а покупать их по 500р. за колечко не вариант. У меня вторички тяжело крутяться при зажатии, а первичка легко. Шайбы есть под всеми валами и достаточно толстые около 1.00. Подбирая шайбы и 10 раз выпресовывая обойму, я думаю там посадочное разобьёт и будет только хуже для всей системы. А самое главное никто не знает какое усилие должны быть там.
    Как всё закончим сделаю фотоотчёт.
  4. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    У меня была только одна шайба, под одним из вторичных. Его ,кстати, и размолотило
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  5. Участник Астравод Kamp на верном пути
    Тамбов
    У меня все три шайбы, вытаскивать обоймы как раз на задней крышке очень просто оказалось, а вот со стороны сцепления вытаскивал часа 2 три обоймы. Так что, если бы был набор колец, то отрегулировал бы, но опять же на ощупь)
  6. Участник Начинающий Астравод drogtorri на верном пути
    Moscow
    мы вот таким съёмником.
    развернули его наоборот, подточили лапы и стягивающие болты вставили между лап, выкручивая на раздвижение. Вышло всё быстро и легко. Больше проблем было с первыми маленькими подшипниками.
    Хорошие съёмники это 90% дела. Без них можно не начинать. Мы купили ножевой, вот этот чёрный и набор. 1000р. + 600р. + 4000р.
    Болты в подрамник по 500р. m12x76x1.5. Ну и цены!
    Последний раз редактировалось drogtorri; 07.09.2015 в 17:17.
    Это точно.А по хорошему,те съёмники,которые положено рублей в 20 выйдут.Я в принципе без них практически обошёлся,но два дня возни,мучения ещё те.Повторно времени в два раза меньше уйдёт конечно,но пресс и оправки со съёмниками в этих делах практически необходимы,на валах всё туго и плотно сидит.
  8. Участник Начинающий Астравод drogtorri на верном пути
    Moscow
    походу беда в моей коробке на 150тыс появилась из-за подтёков в сальниках шрузов. Они оба были потёкшие и в грязи. Масло ушло и подшибы канаву прокатали.
    Рекомендую при каждой замене масла смотреть сальники и если течёт сразу менять их и доливать масло КПП.
    ЗЫ поменял попутно все подушки двигла. Сначала 2 боковые и на разгоне пропали вибрации(до работ с кпп). При прессовке переднего демпфера от febest - он лопнул, а после установки заднего на холостых руль стал вибрировать. Это Febest такое гавно или раскатается? Я пока поставил назад старую, думаю сдать или нет...
  9. Участник Астравод Kamp на верном пути
    Тамбов
    Ребят, подскажите. Начал забивать внешние обоймы на свои места, одна из двух больших села с миллиметровой щелью (между обоймой и корпусом коробки). На второй щели нет. Вот думаю снять, может зубец где оставил на коробке, когда снимал старые обоймы. У кого была такая щель?
  10. Участник Начинающий Астравод drogtorri на верном пути
    Moscow
    В корпусе у меня все одинаково сидели. Там же нет колец регулировочных.
    Лучше перед снятием смотреть как было
  11. Участник Астравод Kamp на верном пути
    Тамбов
    Собрал вчера кпп. По очереди вставлял валы: первичный ходит очень легко, вторичные намного туже, люфта нет (крышку не закручивал, а придавливал сверху). Когда все собрал, на нейтрали все крутится легко рукой, на любой скорости без диска сцепления не смог прокрутить рукой, туго идёт. Так и должно быть?
    Сальник резиновой стороной во внутрь коробки вставлять?
    Последний раз редактировалось Kamp; 10.09.2015 в 09:12.
  12. Участник Начинающий Астравод drogtorri на верном пути
    Moscow
    У меня всё вращалось так же. Сальник не трогал, но на нём написано обычно.
  13. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Наоборот вставляется, и со стороны движка вставлять надо.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  14. Участник Астравод Kamp на верном пути
    Тамбов
    Так же как у меня? Или так же как до разборки кпп?))
    Спасибо, уже сам разобрался.
    Смазка для шрусов пойдет для смазки шлицов первичного вала?
  15. Участник Начинающий Астравод drogtorri на верном пути
    Moscow
    Смазка пойдёт.
    Крутиться как у тебя. Как было до я не знаю, вскрыл и сразу разбирать валы. Смысл проверять если подшипники по канавам ездят?
  16. Участник Астравод Kamp на верном пути
    Тамбов
    Все, собрал свой пепелац, все гулы и шумы ушли, педаль сцепления стала мягенькой (видимо выжимной уже давно отходил). Теперь вопрос, где то видел как переделывали тросы кпп, что бы в месте соединения троса с коробкой устранить люфт. Не поделитесь ссылкой?
  17. Участник Начинающий Астравод Jino спасительный свет маяка Jino спасительный свет маяка Jino спасительный свет маяка Jino спасительный свет маяка Jino спасительный свет маяка Jino спасительный свет маяка
    Минск-Берлин
    Вчера снял крышку коробки не трогая подрамник (почти). Пришлось немного опустить 2 болта подрамника левых. Процедура достаточно простая, спасибо всем за сообщения на форуме! Обошелся обычной траверсой для подвешивания мотора. Из сложностей предвижу, что поставить крышку обратно будет муторно - валы провисают немного. Как и преполагал - изношен внешний конусный подшипник возле шестерни 6-ой передачи. На него неслабое давление оказывается при езде по автомагистрали.
    Хотел у Вас уточнить еще вот несколько вопросов.
    1) Немецкие конторы по переборке пишут, что заодно рекомендуется расширить отверстие для подвода масла к перхнему подшипнику (3, 4 передачи). Кто-нибудь пробовал это проделать? Я вообще не понимаю, как происходит смазывание этого подшипника. Канал идет от обоймы наверх и выходит под пазом верхней перемычки переключаетелей. Как туда масло вообще попадает? Не лучше ли просверлить небольшое отверстие в месте, где технологический проем для снятия обоймы?
    2) Есть ли нюансы при установке крышки? Так ведь и герметик нужно нанести и 3 осями с 2-я штифтами переключателя нужно попасть. Был ли случай, когда простое стягивание болтами пошло не так, как надо?
    Спасибо!
    P.S. Кто-нибудь использовал старое стопорное кольцо поверх конусных подшипников? Как-то оно не плотно сидит при повторном сборе. Пока не нашел такое же идентичной толщины.
    Последний раз редактировалось Jino; 18.09.2015 в 15:19.
  18. Участник Астравод Kamp на верном пути
    Тамбов
    У меня опять фобия... Вечером (да и днем когда тихо), когда едешь по узкой улочке слышен какой то металлический шорох или свист (как будто колодки трут о диск), особенно когда проезжаешь мимо стоящих машин, звук отражается в окно. Слышен где то до 40 км/ч, потом поток ветра все забивает. Днем по дорогом ничего не слышно, да и в салоне тоже. Вот думаю, что все таки вторичные валы после переборки кпп перетянуты и скоро подшипникам кирдык, а может и другое чего... Что то задрала меня эта машина уже.
  19. Участник Астравод Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка
    Великобритания
    Не думаю что подшипники , раньше помню в гольфах вторых задние колёсные подшипники очень похожи по размеру были и нечего держали вес всей машины , я к тому что подшипники так скоро не износятся даже если сильней затянуты плюс ко всему где то читал что алюминий в 1.7 раза расширяется быстрей чем сталь так что думаю на горячую им ещё по легче. А пробовал с сцеплением играть при звуке может при выжимке пропадает?
    дык когда слухаешь попробуй на педальку тормоза чуть нажать, может пропадет звук? тады диски/колодки
  21. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Вывеси морду , заведи, включи первую. Смотри что шумит. Возможно просто один из пыльников тормозного диска поджат, там расстояние несколько миллиметров, при работах его элементарно задеть и поджать к диску тормозному. у меня так было.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    у меня вот все тихо, я просто окошки закрываю нафиг когда тихо у заборов и стоящих машин еду... тишина блин, и сплю спопойно..
    Вот это прально.
    чели челиос
    хороший скрип/стук... дальше сами знаете
  25. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Парень очкует. Пиздюки вы ))))))))))))))))))
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    вот и спасиба тебе мил-человек на добром слове.
  27. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Всегда рад 😄
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  28. Участник Астравод Kamp на верном пути
    Тамбов
    Ага, очкует... Достала она уже родимая))) На выходных попробую поднять и посмотреть, может действительно защита трет. Вот еще одну проблемку подкину. Бывает с первого раза не втыкается первая передача, да и как то все передачи потяжелее что ли включаться стали. Может там чего подрегулировать надо в тросах? А то у меня шарниры нормально так болтаются, но не вылетают с кулисы.
  29. Участник Астравод Kamp на верном пути
    Тамбов
    Отрегулировал тросики, вроде проблема ушла) Передачи начали включаться легче.
  30. Новичок Новичок виктор 71 на верном пути
    тула
    Мужики подскажите, развалился подшипник втор вала, есть ли смысл менять все подшипники или только его, небольшие люфты есть но на мой взгляд в пределах нормы
