Страница 52 из 86 ПерваяПервая ... 2 42 50 51 52 53 54 62 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,531 по 1,560 из 2572
Тема: ремонт МКПП М20
  1. Участник Астравод Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка
    Великобритания
    Кстати да , ещё одно побочное явление ,если кому не повезло преднатягом
  2. Местный Опытный Астравод АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее Аватар для АН-76
    Тверь
     У651ОР 69
    Мужики,сальники в коробке ,где валы впихиваются,одинаковые что-ли с обоих сторон?
    Opel Astra Н Caravan 1,3 CDTI ,2007 г. Черная жемчужина
  3. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Да, одинаковые.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  4. Местный Опытный Астравод MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец Аватар для MazilA
    Саранск, с.Б.Елховка
     т145тт 13
    ребят, а что на счет присадок скажите?? может помогут не на долго подшипникам??
    Opel Astra H хэтчбек 1.3 CDTI Enjoy, 2007 г.в, 90 Hp, 200 Hm, 6МКПП, 8 Airbag, ABS+ESP (Без сажи и теперь без EGR) чистокровный Немец! - ПРОДАН! но из astraclub не уйду
    Audi A4 B7 Avant 2.0 TDI 2005 г.в, 140 Hp, 320 Hm, CVT, 6 Airbag, ABS+ESP (Без сажи и EGR)
    я пробовал молибденовую от ликвимолли когда гудет начало, по моему толку никакого...
    И я пробовал именно её.Где то писал...короче,когда разобрал кпп понял,что она(присадка) не для этих случаев и может ещё и хуже наделать,если усугубить количеством.Раздолбанные подшипники уже ни чего не восстановит.
    огда разобрал кпп понял,что она не для этих случаев
    че там за беда с ней?
    Этот самый молибден везде налипает,как г...о на лопату и может каналы забить,через которые игольчатые подшипники внутри смазываются.Помогает это,как я понимаю,когда нет положенного прилегания шестернь валов друг к другу,но у нас с этим всё прекрасно...для тазиков короче полезно,у которых с завода коробки гудят и то,надо с кол-ом не переборщить.
    чели челиос
    ясно.. я тогда полтора тюбика вбухал и вроде как было так и осталось... только синхронизатор 4передачи через месяц примерно заработал, сначала хрюкал при включении а потом починился... я подумал что от этой штуки...
    а так проездил с ней год почти...
    Один это для профилактики,а два типа для восстановления,ты среднячёк залил.Я два бухал.Когда разобрал выковыривал это всё из шестернь и каналов...в принципе один тюбик можно в новый коробас сыпануть,хуже точно не будет,но подшипникам не поможет дольше прожить...там я его как раз ни капли не обнаружил,да и понятно почему собственно...не может оно обоймы и ролики нарастить,это уже фантастика.
    Набило куда надо(и куда не надо) и зазор на синхронизаторе стал меньше...тут тоже может помочь возможно.Я знаю,что подшипникам оно точно не поможет,а в основном только в них проблема на этих кпп.
    чели челиос
    согласен про подшибосы, уж если пошел износ то пипец. шестерни к коробасе после ремонта тоже не новые какбы, с хреновыми подшипниками они поработали пока их не заменили. потому то видимо я и не почуял нифига.
    Это да.Я ж и говорю,что один флакон можно и бухнуть после ремонта,правда я не пожелал этого делать,что то мне больше нравится красненький цвет оригинального масла,чем грязно-серый с присадкой,не гудит ни чего после ремонта и хорошо,ни фига ему не будет я думаю и без чудо присадок.
  13. Местный Опытный Астравод MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец Аватар для MazilA
     т145тт 13
    вчера бабахнул тюбик от хадо ревитализант EX120 для КПП и редукторов, посмотрим мож что и изменится, но я думаю наврятли. про подшипники я тоже согласен, но была не было 650 р роли большой не сыграют. проехал пока что 30 км, посмотрим что дальше будет.
    Главное чтоб хуже не было,не в коем случае не превышать кол-во присадки,рекомендуемое производителем.
  15. Местный Опытный Астравод MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец Аватар для MazilA
     т145тт 13
    1 флакончик залил.
    1 флакончик залил.
    Флаконы разные бывают.Каждый нормальный производитель должен делать предписания по правильному использованию.Например ликви молли пишут один флакон для профилактики,а два для ремонта и ни в коем случае не больше.А ещё флакон туда надо не просто вбухивать,а размешивать с новым маслом и уже готовое заливать в кпп,т.е. масло по сути надо полностью новое заливать.
  17. Местный Опытный Астравод MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец Аватар для MazilA
     т145тт 13
    до этого менял масло, проехал км 2000 не больше. а флакон на 1-2 литра масла
    Я не знаю,как хадо рекомендуют,а ликви моли нельзя просто флакон выливать в масло,нужно смешивать и только потом всю готовую массу заливать.
  19. Местный Опытный Астравод MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец Аватар для MazilA
     т145тт 13
    с офф сайта "Порядок применения. Содержимое шприца внести в маслозаливное (маслоизмерительное) отверстие КПП, раздаточной коробки или редуктора моста"
  20. Местный Астравод sim92 на верном пути
    Армавир
    всем привет, подскажите где купить комплект подшипников, в питере ************ сейчас в отпуске, нужно срочно, заранее благодарен
    Astra H hatchback 1.3 CDTI, 2009г., сажевый удален, егр присутствует
  21. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    http://lenbearing.ru/podshipnik-perv...o-vala.-vtoric
  22. Местный Астравод sim92 на верном пути
    Армавир
    эту контору я знаю, но они до 29 в отпуске, может кто в других местах покупал, поделитесь информацией
  23. BANNED Астравод untitled репутация отрицательна
    Коломна, Раменское, Москва
    Посоветуйте мастера кто может перебрать коробку в Раменском, Жуковском или на юго-востоке Москвы. Загудела пару-тройку тысяч назад, сейчас ручка ходит на первой, пятой и шестой передачах. Печалька(((
  24. BANNED Астравод untitled репутация отрицательна
    Нужен ремкомплект второй передачи... где брать? откуда заказать?
    Выше ссылка на питерскую контору.
  26. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    у меня сложилось впечатление, что подтекает сальник привода,который под коробкой. Наши товарищи из Питера, которые многим продавали подшипники и мне прислали комплект сальников, 4 штуки. Из них 2 , которые больше- это они на привода идут??? Мне когда меняли подшипники, сальники не меняли... И еще вопрос, сапун где на наших коробках??? Что-то сразу не нашел.
  27. Местный Опытный Астравод phaze на верном пути
    Пермский край, г. Кудымкар
    Коробка не гудит, но рычаг активно дергается, стоит заморачиваться с ремонтом?
  28. Участник Астравод Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка
    Великобритания
    Если не гудит то лично я бы не заморачивался
    стоит, подшипники на грани уже
  30. Местный Опытный Астравод phaze на верном пути
    кому верить))
    дергается уже тысяч 40. Пробег почти 300.
