Страница 51 из 86 ПерваяПервая ... 41 49 50 51 52 53 61 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,501 по 1,530 из 2571
Тема: ремонт МКПП М20
  1. Местный Гигант мысли ВОЛЧОК Астранафт Аватар для ВОЛЧОК
    Тамбовская губерния
    А где вы прикупаете подшибники?
    ВОЛЧОК
    в питере магазин есть
  3. Местный Гигант мысли ВОЛЧОК Астранафт Аватар для ВОЛЧОК
    Тамбовская губерния
    Я просто подтвердить тот не тот магазин
    3 штуки накрылись
  4. Местный Опытный Астравод Serejkin Астранафт Serejkin Астранафт Аватар для Serejkin
    Мда, все это полная фигня, просто замена подшипников в коробке без регулировки. У меня через 4000км опять тоже самое.
    Кому как повезёт...у многих ездит долго уже.
  6. Участник Астравод Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка
    Великобритания
    А как это проявилось ,гул сразу или постепенно начал появляться? И на каких скоростях?
  7. Местный Опытный Астравод Serejkin Астранафт Serejkin Астранафт Аватар для Serejkin
    Не, не сразу. Все нормально было, примерно через 4000км стал появляться визжащий звук с металлическим характером. На всех передачах. Причем его нужно, так сказать, поймать между нагрузкой и накатом.
    Появляется в районе 2400-2500 об/мин.
    Завтра поеду в сервис специализирующийся по коробкам, будут слушать.
    Это не похоже на подшипники кпп.
    согласен... надо смотреть и на коробку совсем не похоже...
  10. Местный Опытный Астравод Serejkin Астранафт Serejkin Астранафт Аватар для Serejkin
    Хм, а что это может быть еще? По мотору я ничего не слышу постороннего, кроме шелестящего выжмного на хх. Если газовать или держать обороты - тоже ничего постороннего. Проявляется только при езде...
    Ладно, скоро выясним.
    без понятия, надо глядеть и слушать.
    смущает что у тебя звук при определенных оборотах мотора (!!!) а то что при езде возникает то это "под нагрузкой". коробка не может впринципе издавать звуки при планке от Х до Y оборотов на любой передаче...
  12. Местный Опытный Астравод Serejkin Астранафт Serejkin Астранафт Аватар для Serejkin
    А37
    А дифференциал?
    А дифференциал?
    дифф жестко привязан к колесам и к оборотам мотора он никаким боком не касается, можно на первой передаче выложить тахометр в красную зону а дифф будет крутится со скоростью, скажем 15 км/час
    вой диффа зависит только от скорости авто, как электричка будет гудеть и звук не меняется от передач...
  14. Местный Опытный Астравод Serejkin Астранафт Serejkin Астранафт Аватар для Serejkin
    Вообщем щас был в сервисе. Мастер сел прокатился, звук этот поймал. Говорит, вообще на коробку не похоже.
    Подняли на подъемнике, стали гонять на передачах. Звука этого нет. Так, подвывает слегка, но не то. Слили масло - поглядели. Ничего не сказали. Следовательно по грязи в норме... Короче нифига не понятно.
    Спросили еще какое масло залито. Говорю GM 75w-85. Говорит - плохо, лучше 75w90 заливать! Оно погуще.
    Блин, может это клапан управления турбиной так гудит? Щас попробую записать звук...
    Последний раз редактировалось Serejkin; 01.06.2015 в 22:30.
    на лето может быть а на зиму категорически нет, 75-85 оптимальный вариант
    естественно, "это ж-ж-ж не спроста, дерево жужжать неможет..."
    Подвесной подшипник промвала хорошо смотрели?
    промвал гудит(если) то начиная с какой то скорости, ему пофиг обороты мотора, он к колесу приклеен намертво а у него визжит/свистит на
  18. Местный Опытный Астравод Serejkin Астранафт Serejkin Астранафт Аватар для Serejkin
    Сегодня поменял топливный (был весь черный), полирнул клапан тнвд, глянул турбину (это все для полного исключения) ), снял приводной ремень - прокатился. Все равно появляется это визжание.
    Вот тут слышно
    Сними вакуум с клапана турбины и прокатись.
    глянув на турбину можно ее исключить? т.е. пересчитал лопатки, потрогал патрубки и протер ее? стесняюсь спросить про полировку клапана ТНВД, это что и для каких целей, не понял я ниразу...
  21. Местный Опытный Астравод Serejkin Астранафт Serejkin Астранафт Аватар для Serejkin
    Да почему пересчитал лопатки? Поглядел люфт, чтоб лопатки не задевали за корпус, присутствие масла. Все в норме.
    Про полировку: у нас от топливного и этого клапана мотор, так сказать, "курликает". Мало ли оно было, толькочаще на оборотах). Но нет.
    Все или можно одну какую-нить?
    Одну,которая на подаче,можно её прямо с вакуумного бачка выдернуть,который сзади мотора рядом с вакуумным усилителем стоит,чёрный, квадратненький такой.
  23. Местный Опытный Астравод Serejkin Астранафт Serejkin Астранафт Аватар для Serejkin
    Ок, попробую.
    не стоит там снимать, лучше с турбы и ЗАТКНУТЬ трубку а то насосет говна всякого.
    когда у тебя появится люфт то ты замучаешся масло доливать в мотор, нет там никаких лишних люфтов если масло не жрет.
    С турбы не пойдёт...клапан надо тоже отрезать.За 5-тиминутную поездку ни чего там не случиться и заткнуть не проблема тоже.Я помню рукой нечаянно там задевал и выскакивала эта трубка,проехал без турбины киллометров 10,всё живое.
    чели челиос
    тамже вакуумный бачек и туда всасывать воздух будет со всяким дерьмом с улицы а потом клапана промывать
  27. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Вот у меня тоже так но только на второй передаче. Если на второй разогнать выше 2.5 т обороты и отпусть педаль газа и дальше ехать то становиться слышно жужанье металическое. Пока обороты не упадут ниже 2 т.
    Что это может быть? Тоже думаю на коробку.
    Можете описать подробней как себя ведут сломаные подшипники?
    Последний раз редактировалось onion; 10.06.2015 в 20:26.
  28. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Когда идет набор скорости то ничего не жужжит
    Именно когда сбрасываешь ногу с газа.
  29. Участник Астравод Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка
    Великобритания
    Вот тут слышно
    Лично я склоняюсь к трансмиссии , всё остальное легко исключить . Турбина если не дает копоти и не жрёт масла то всё с ней ок ,тем более ты её уже проверили на люфт. Генератор , кондей , натяжные на холостых можно проверить с открытым капотом , колёсные подшипники тоже не проблема проверит, остаётся коробка.
    Если это всё же коробка, и предположить что там при ремонте не делался правильный преднотяг, то шум с коробки при определённых оборотах можно попробовать объяснить таким образом:
    Зубья на шестернях имеют скошенную форму а не прямую ,что при нагрузке создает силу которая как бы вывинчивает валы в противоположные друг другу стороны т.е при нагрузке от мотора или от колёс(при сбрасывание газа) под сильной нагрузкой находится только один из подшипников каждого вала другой же просто как удерживающий вал на месте. Так вот если свободный преднатяг ,то получается один из подшипников может не полностью прилегать к обойме плюс при нагрузке этот зазор как бы теоретически должен ещё увеличится и как следствие звенящий подшипник особенно верхнего вторичного вала который находится выше уровня масла. Что касается шума на определённых оборотах то это может быть обычный резонанс свободных валиков но вращение вала.
    теоретически верно, не забываем что подшипники конические и при увеличении заззора из вышеописанной ситуации, получим плюсом осевое смешение вала, нагрузка прилагается с одной стороны(в месте зацеплениия) и вал не на много но все же сместится в пртивоположную сторону из-за увеличившегося зазора... мине так кажется...
