Страница 50 из 86 ПерваяПервая ... 40 48 49 50 51 52 60 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,471 по 1,500 из 2571
Тема: ремонт МКПП М20
  1. Участник Астравод Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка
    Великобритания
    Для меня на странице 14 из 20 подборка толщины стопорного кольца для заднего подшипника оказалось сюрпризом ,почему именно стопорное кольцо а не кольцо под обоймой на задней крышке??? Интересно есть ли этом мануале что нибудь именно про кольца под обоймами?
    Мда...получается все наши ремонты пальцем в небо и остаётся только надеяться,что необходимый зазор сохранился.
    ремонтируются и катаются же? неонимаю проблемы если ставят тоже самое что и было а подшипник выскоточный узел с минимальными разбросами параметров и размеров, это не колесо и не лобовое стекло....
    Вот это и радует.Но бывало у некоторых,что быстро из строя выходило...хотя не исключено,что по другой причине.
  5. Участник Астравод Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка
    Великобритания
    Меня это тоже радует что коробка исправна и её получилось сделать в домашних условия экономя кучу денег , и также понимая что в мастерских вряд ли сделали бы большее т.к . гарантию у нас здесь дают в основном 6000миль ну и некоторые 12000 да и то попробуй там докажи слабый гул скажет что не слышит и всё, я уже тут сталкивался с починкой по гарантии идут в отказ до последнего.
    Просто хотелось бы раскрыть тему до конца так на всякий случай вдруг в будущем пригодится на этой машине я собираюсь ещё покататься.
    Вот бы Tiratron выложил весь мануал по этой коробке там думаю ещё много интересного осталось.
    Это уж точно.Правильно только на заводе сделают.
    Я вам щас историю буду рассказывать.
    Вчера зафиру загнал на ремонт коробаса, сегодня приехал а они уже его прикручивают, говорят завтра с утра будет готов, не суть.
    А с мастером поругался немножко вчера когда он ломом пытался шаровую снять . ну дык вот он говорит что подшибосы впринципе еще и ничего вроде были но поменял все, говорит первый раз такая коробка и она чумовая и не убиваемая, я канешна согласился с ним, куда деваться то? главная пара норма но вообще после лома она со мной не очень разговаривал. я мялся-мялся(как бы не обидеть человека) и спросил а правильно ли он шаёбочки назад поставил... а он такой: канешна блин, я же регулировал ее (!!!!) (послышался стук падающей моей челюсти на пол). собрался я быстро и спросил: а где шаёбочки брал? он: у меня иэнтих шаебеочек разных целый ящик, тебе только одна понадобилась и одну старую я шлифанул, она вал поджала. я опять собрался и насвистывая и глядя в сторону спросил: а как ты регулировал её, я не понимаю. он: ругаясь практически: шас даже на газелях регулируется, все просто... - ну как? расскажи пожалуйста я не соображу как же? - тут все просто, собирается первичный вал а закрывается крышка, регулируется, аккуратно вал вынимается и в сторгну, потом следующий, опять вынимается и в сторонку. вообщем по одному валу регулируется, если туговато ходит, значит зажат и т.д. а потом все вставляется и вуаля !!!! блин.. я как баран на новые ворота(нифига не понимаю) - а как ты подлезаешь то? - он мне тдык там все нормально подлезается... вообщем я с отсутствующим видом удалился... вот это поворот!!!
    короче, завтра еду забирать машину, какиевопросы давайте пишите до позднего вечера а то поздно будет.. я его спрошу завтра...
    Я так понимаю он просто визуально вал на собранной кпп прокручивает и смотрит,чтоб он свободно вращался и не было люфта большого?Шайбы просто на угад?Дифференциал снимается?
    чели челиос
    все что знал рассказал, валы каждый по отдельности в корпусе регулируется, вынимается и ставится следующий. по-моему про прибор не говорил и зазор выставлял в ручную на ощупь(я так понял). если профи то я ему верю, сам колесные зазоры выставлял руками, хотя колеса и коробас разные вещи но и я не профи, более того полный лох в коробках. завтра спрошу...
    про дифф сказал в норме, больше я не в курсе...
    Базара нет.Того,что он знает,что этот зазор надо соблюдать достаточно,чтоб считать его компетентным.
    Я имел ввиду может дифф надо снимать для того,чтоб валы рассматривать легче было при одетой крышке?
  11. Участник Астравод Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка
    Великобритания
    Видно это и есть тот самый рабочий способ регулировки, не замарачиваясь всякими там заводскими параметрами и цифрами ,это как раз дополняет то что мне сказали местные мастера ,покрутить по одному валу. Аж прямо руки чешутся опробовать это на практике Жалко что не получилось по практиковаться на своей. По поводу вопросов нечего не лезет в голову ,теоретически всё понятно ,по практике может и возникли бы вопросы ,но увы неначем практиковатся. На М20/32 я представляю как покрутить валы ,первичный вообще без проблем , вторичные через снятый дифф должен получится подход . Хочется надеяться что кто нибудь с форума опробует этот способ.
    вот я спрошу про дифф завтра... он обьсяняет так что ему то понятно а я нифига и переспросить стыдно.. а он типа да там все просто, ну там вал если туговато то зажат если качается то ослаблен, его раз-раз и все понятно... чего раз-раз? спрашиваю а как подлез к ним, он: дык вал то один стоит и все на виду.. каком виду? короче засада а завтра с вашей помощью буду понимать его карабасный язык наверное...
    он уверенно сказал что коробас чумовой и не убиваемый, я ему мол подшибосы а он подшибосы то же... как то это... я ему сказал конечно что тыщ 100-200 и подшибосы улетают в теплые края... он плечами пожал и сказал что тимкены серьезные подшибосы...
    сказал что регулировка все очень просто, разбираешь, суешь вал, крышку на три болта и вперед. одну шайбу свою поставил, одну мою шлифанул немного, сказал чуть пережало а остальные поставил(подобрал) с моих что были, потасовал их канешно но все тип-топ... будем поглядеть.
    я конечно не знал что они будут регулировать, задание давал просто поменять подшибосы "а оно вишь как пертрович". это делается по умолчанию обязательно(у них по крайней мере)
    ну давайте чего еще попытать у них?
  13. Участник Астравод Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка
    Великобритания
    Интересно там всё в платнную или маленький тепловой зазор должен быть?
    Pavlluxa
    я думаю зазор должен быть, маленький но должен.. я спрошу...
  15. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Не въеду я никак, первичный понятно, его рукой можно покрутить. А вторичные как он крутил при одетой крышке?? Что один, что другой??
    У меня , кстати , вообще стояла только одна шайба. Под одним из вторичных валов.....
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  16. Участник Астравод Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка
    Великобритания
    с вторичными я предполагаю его можно покрутить через снятый дифф за шестерню
    Это да, но люфт проверить... Х.з.
    Если очень грубо только. Но наверное хватает и этого
    Я свою шайбу назад не поставил...
    2500 уже проехал.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  18. Участник Астравод Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка
    Великобритания
    А размер шайбы не замерил?
  19. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Нет, но не выбросил еще. Ее зажевало прилично. Надо замерить будет.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  20. Участник Астравод Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка
    Великобритания
    Хотя по идей если рычаг не дёргается значит валы сидят без люфтов , у меня хоть и с шайбами но на 2й и 4й чувствуется совсем лёгкий толчок визуально это не проглядывается , думаю м моём случае нужны были по толще шайбы
    тут ты не прав, моя первая коробка выла не подетски а рычаг работал чётко, привезли контрактную и поставили а со старой сняли заднюю крышку. два подшибоса в хлам, дальше не лазили и увезли в белорусию, там ее починили и продали
  22. Участник Астравод Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка
    Великобритания
    Ну и хорошо , а то я уже начал слегка параноить
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    По просьбам форумчан, выкладываю документацию
    Здесь единственное полное руководство как по кпп (6 ступки, включая робот и 5 ступка), так и по двигателям (1,3, 1,9).
    Вообщем, от и до...
  24. Участник Астравод Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка
    Великобритания
    Вот не задача , скачать скачал , а открыть не могу . Кто чем открывает ? У меня "Power ISO" но что то не открывается.
    У мну вроде через даймон тулс пошло.
  26. Участник Астравод Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка
    Великобритания
    Понял буду пробовать
    Ну вот значится, продолжаем...
    валы регулируются через дифф, дифф в это время отдыхает на столе, все прекрасно подлезается, ставится вал, закрывается крышка и вперед...
    Зазор должен быть но ооооочень маленький, практически нет его. он регулирует интуитивно, говорит я представляю какой должен быть преднатяг, чувствую его что бы вал крутился без натуги но и не дрягался. он крутит вал и чувствует что при нагреве его чуток подзажмет, объяснить он не может как это, это приходит с годами практики. он говорит что даже если вал немножко перетянут то он уже представляет примерно на сколько надо шайбу шаркнуть
    а еще сказал что подшипники дифа можно поменять не снимая коробки через дырки.. обьяснял там какаято крышка на 10 болтах и бла-бла-бла.. я конечно покивал головой и поблагодарил.
    ну вот как то так
    Принимается.Можно визуально такое понимать,когда всю жизнь этим занимаешься.
    я сам когда то клапана на уазиках и газонах регулировал без всяких щупов, все чуйствуешь какой зазор нужен чтоб не стучало и и не зажимало при нагреве...
  30. Участник Астравод Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка
    Великобритания
    Да , если когда нибудь доведётся ещё коробку делать можно будет попробовать сей метод
