Страница 5 из 86 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 15 55 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 2572
Тема: ремонт МКПП М20
  1. Местный Гигант мысли Phoenix Астранафт Аватар для Phoenix
    ЮБутово (160км от МКАД)
    подшипники дифа взаимозаменяемы,говорю в пятый раз
    WhyNotMotorsport RHHCC Team
    WhyNotService Team
    Overload Powered
    Цитата Сообщение от Lenbearing Посмотреть сообщение
    Подшипники дифа. выходят из строя. но и они бывают разные. один подшипник бывает такой.NP537150/NP050487 размеры (41х73х21,05 ) другой такой --------------------NP537150/Y32008XM размеры (41х68х19)
    я уже в другой ветке спрашивал...спрошу и здесь:можно узнать какие именно нужны,не разбирая КПП???
    Цитата Сообщение от knyaz85 Посмотреть сообщение
    Подшипники чаще всего выходят из строя по причине неправильного теплового зазора на валах.
    как отрегулировать правильно этот зазор?
  4. Цитата Сообщение от чели челиос Посмотреть сообщение
    Да легко, снимаешь вытаскиваешь из коробки шруз с валом, откручиваешь крышку в которую впресован сальник (4 болта) и сразу увидишь подшипник с номером.
    точно!нормальный варик...а как быть с другими подшипниками?я к тому,что нельзя ли по номерам каким нибудь на самой кпп определить спецификацию нужных подшипников?
  6. Местный Гигант мысли Phoenix Астранафт Аватар для Phoenix
    парни,подшипники диффа взаимозаменяемы-раз. подшипники первичного вала на дизелях пока у всех мелкие попадались. большие только на турбоастрах до 2008 модельного года
    проверено не раз, машины вообще на кольце ездят постоянно
    WhyNotService Team
    Overload Powered
  7. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    тоесть в диференциале стоят два одинаковых роликовых упорных подшипника NP537150/NP050487 размеры (41х73х21,05 )?????У меня именно такой стоит слева,как выразился
    На форуме везде пишут что подшипникам приходит конец из-за недостатка масла, но это не правильное мнение, коробка М32 имеет специальные каналы для смазки. Подшипники чаще всего выходят из строя по причине неправильного теплового зазора на валах.
    не очень это понятно...у всех,как у одного на определённом пробеге гудеть они начинают...получается или на всех кпп с завода не соблюдают эти зазоры(и при том на любом подшипнике и валу) или всё таки просто слабоватые они,что мне больше кажется правдой...вряд ли на заводе не знают,какой зазор должен оставляться.
  9. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    чели челиос со временем конусные подшипники изнашиваются,появляется зазор осевой,как у меня к примеру на валу диференциала вал перемещается на 0.3мм,поэтому поставил дистанционную шайбу толше на 0.3мм,звук изменился,люфт почти пропал,но звук изменился но не пропал.knyaz85,если масла0,5 то реально подшипникам кранты!
    с одинаковым временем у всех?ясно что изнашиваются,но не от того,что зазоры не соблюдают с завода...то,что ты подложил шайбы хорошо,но процесс уже не остановишь...если подшипники выдерживают и нормально подобраны к силе мотора,то хрен ты кпп так просто убьёшь...слабая она у нас и ни чего с этим по ходу не поделаешь...хотя,если цену новых подшипников сделать адекватной,то было бы всё совсем не так страшно...
  11. Местный Гигант мысли Phoenix Астранафт Аватар для Phoenix
    я бы не сказал что время одинаковое
    WhyNotService Team
    Overload Powered
    конечно разбег есть и понятно,что зависит от того,кто как ездит...но в основном это 200тыщ +-20тыщ...исключения,как я начинаю понимать те,кто чипует и выдавливает с этой машины всё,что можно постоянно.
  13. Местный Гигант мысли Phoenix Астранафт Аватар для Phoenix
    на турбах с м32 немного по-другому все)
    WhyNotService Team
    Overload Powered
    м 32 уже по крепче кпп...а 1.3 двигатель не до оценили инженеры...мощный он у них получился...туда однозначно надо было и маховик и кпп уже такие,как на 1.7 запихивать.
    Да. Согласен. 32я удачная и крепкая.
    Жалоб гораздо меньше(практически нет)
    iPhone_Tapatalk
  16. Местный Гигант мысли Phoenix Астранафт Аватар для Phoenix
    это вы на турбах на м32 не ездили но корсах вообще 50-70тысяч подшипники живут зачастую. и маховик также...на астрах статистика по-лучше но не всегда. англичане называют м32 ticking bomb))
    WhyNotService Team
    Overload Powered
  17. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    Phoenixтак по существу моего вопроса-есть какая инфа по ремонту М20-М32?
    В какие сроки можно поиметь подшипники,скажем,дифференциала?
  18. Новичок Новичок Alexredn70 на верном пути
    г. Златоуст Челябинская обл.
    доброго всем ! коробку М20 перебрали на случилась досадная неприятность ,где то про....ли уплотнительное колечко что находится в разъеме сцепления ну где жижа течёт!!!!!!! отсюда вопрос кто нибудь знает что за кольцо может унего номерок есть или размеры ПЛИЗЗЗЗ
    Astra H caranav 1.3 CDTI, 2007 г.в.
  19. Местный Гигант мысли Phoenix Астранафт Аватар для Phoenix
    на дифф у меня в багажнике лежат
    основные на неделе приедут.
    WhyNotService Team
    Overload Powered
  20. BANNED Астравод Lenbearing на верном пути
    подшипники есть в наличии.
  21. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    Phoenixвот прислушиваюсь-подвывает когда разгоняюсь на 1-2 скорости,далее не слышу.Вот и думкю-если бы подшипники диференциала,то наверное гудели всегда?А тут 1-2.!-2передача на одном валу находятся?Это может подшипники соответствующего вала заменить,или сразу все по кругу,чтобы не возвращаться?
    вроде да...
    а у всех по разному...бывает 3 и 4-я гудят,бывает 6-я...короче лучше все новые ставить,чтоб не возвращатся к этому делу долго,а то на одном валу поменяешь,соберёшь,а следом другие загудят и точно загудят(вопрос времени)...досадно будет по новой всё разбирать.
  23. Местный Гигант мысли Phoenix Астранафт Аватар для Phoenix
    челиос во всем прав)
    WhyNotService Team
    Overload Powered
  24. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    Phoenix бум копить на полный комплект с под.диффа + работа.
  25. Местный Гигант мысли Phoenix Астранафт Аватар для Phoenix
    на подш диффа можно не копить. честно.
    WhyNotService Team
    Overload Powered
  26. Всем добрый вечер.Подскажите какая коробка у Опеля Астра Н 1.3 хатчбек 2006г. немец.Гудит коробка, хочу подшипники поменять.Есть возможнасть привезти из Германии,наверника дешевле будет.А какая коробка и какие подшипники не знаю.(.Буду очень признателен.
    Добавлено спустя 17 минут:
    Всем добрый вечер.Загудела коробка передач,вернее давно гудит,просто становится все громче.Машина Опель Астра 1.3 Н турбодизель 2006 г. немец,коробка,кажется М20?Скиньте ссылку на номера подшипников,очень надо. Знакомый едит из германии притащит,там всяка дешевле.Заранее спасибо!!!
    Последний раз редактировалось Mitya200158; 23.07.2013 в 21:40.
  27. Местный Гигант мысли Phoenix Астранафт Аватар для Phoenix
    все есть в теме.
    WhyNotService Team
    Overload Powered
  28. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    Phoenixпри замене подшипников нужно ли сальник первичного вала и сальники приводов заменить?В профилактических целях так сказать.половинки корпуса на прокладке или на анаэробном герметике собирается?
  29. Местный Гигант мысли Phoenix Астранафт Аватар для Phoenix
    сальники менять однозначно. насчет корпуса лучше у сервисменов спросить..завтра уточню если что. прокладок там нет
    WhyNotService Team
    Overload Powered
  30. Добрый вечер.А не подскажете какой из этих комплекто нужно на опель с таким вином WOLOAHL4865120057 (ОПЕЛЬ АСТРА 1.3 ТУРБОДИЗЕЛЬ,2006 Г.,КОРОБКА ,КАЖЕТСЯ,м20)
    Есть кто-нибудь с Петрозаводска?Где ремнтировали коробку?
