Страница 44 из 86 ПерваяПервая ... 34 42 43 44 45 46 54 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,291 по 1,320 из 2572
Тема: ремонт МКПП М20
    Полезная инфа,спс.
    Позволю себе прокоментировать кое что:
    Цитата Сообщение от Pavlluxa Посмотреть сообщение
    Выходит так что регулировку преднотяга вала делают только на заводе , если вообще делают учитывая ресурс этих коробок��.
    Шайбы же там не просто так стоят,тем более разные у всех,значит всё делается на заводе,а ресурс маленький из за слабой конструкции,что можно понять,если знаешь крутящий момент мотора и кпп,а они 200нМ к 200нМ,т.е. без малейшего запаса прочности.
    Что интересно все параметры по которым это измеряется нужно искать в заводских спецификации данной коробки
    Вот об этом я и писал...не найти эту инфу просто так.А если и найти,то ещё кучу денег на необходимый инструмент надо...короче имеет смысл заморачиватся только,если открывать сто по ремонту кпп,а так бесполезное занятие я считаю.
    Я уже даже начал подозревать что мастер который мне про эти шайбы говорил мягко говоря лукавил что они их регулируют т.к гарантию он даёт только 12000миль.
    Это легко узнать.У мастера должны быть приблуды для замера зазора и подбора шайб и сами шайбы соответственно разной толщины.
    Вот одного пока не понял:при простой замене подшипников разве надо зазор заново выставлять?ведь валы те же остаются...
    Полезная инфа,спс.
    Валы да, посадка подшипников, сами подшипники... хотя может и не критично. +/- пол миллиметра.
    Может замерить и можно зазор, пастами всякими, отпечатками, но это значит для замера надо собрать кпп обратно, крутануть приблудой первичный вал, в разных режимах и на разных передачах погонять кпп, разобрать кпп, все замерить,положить шайбу, нанести опять маркер- пасту, опять собрать кпп- погонять на всех передачах, опять разобрать - замерить, выбрать шайбу другую, все по новой опять. Ну это трындец ребята.... Такой вариант только в голову лезет, но есть -же что-то намного проще , 100%
    Может у Фиата доступнее инфа? Двигло то их. Или коробка уже чисто бюргеров?
    Последний раз редактировалось Stazz; 09.04.2015 в 21:46.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  3. Участник Начинающий Астравод FoonteeK105 на верном пути Аватар для FoonteeK105
    М.О Дубна г.
    неделю назад заказавыл из питера зкспресс доставкой пришло на след день, цена вопроса 14 килорублей + доставка. уже катаюсь. на дифференциале не менял, еще походят, прбег 135 250
    Добавлено спустя 19 минут:
    Подрамник вообще не трогается.Вывешиваешь мотор вместе с кпп,не откручивая её,оттягиваешь в сторону воздушного фильтра и фиксируешь отвёрткой,вставив её в отверстия из под боковой подушки.При снятой защите арки получается открутить все болты задней крышки и снять её.Ещё надо будет открутить и вытянуть узел переключения передач.Не очень приятное занятие валы назад вставлять,но если запастись терпением,то всё получается даже в одно лицо.
    Доброго времени суток, Чели. А кишок с помпы на радиатор и дымоход не мешают сдвинуть мотор и надо ли заднюю и переднюю подушки откручивать? (менял подшипники вышел косячок с задней, перевернул видимо кольцо). Заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось FoonteeK105; 10.04.2015 в 10:10.
    astra H caravan 2008 1,3 CDTI уже без DPF, СD70 navi, esp, cruise, climat.
  4. Участник Астравод Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка
    Великобритания
    Чтоб сдвинуть мотор у меня на джейке пришлось откручивать все подушки и глушитель от коллектора плюс дальше по глушителю следущий держатель , вдобавок открутил два болта на стойке амортизатора чтоб левому приводному валу бало куда сдвинутся , патрубки на радиатор не трогал они достаточно эластичные .
    Вот пришел мой набор подшипников , какой сюрприз к набору прилагается три регулировочные шайбы , замерить не могу так как нет микрометра . Диаметр у них одинаковый .
    Патрубки можно не отсоединять,их хватает,чтоб мотор чуть отодвинулся.Про подушки само собой.Снимать все,по другому мотор не вывесить.
    Фига се ты загнулпол миллиметра это очень много.
    У тебя там и стопора новые, неплохо. Почем вышел комплект в деревянных?
    Я стопора два разлохматил, небыло щипцов для колец таких, потом подобрал от кпп ВАЗа какого-то, встали как родные диаметр/толщина.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  7. Участник Астравод Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка
    Великобритания
    У меня комплект вышел 190 фунтов не знаю сколько это будет в рублях на данный момент.
  8. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    14394 в рублях, за СНР.... Дороговато.... даже с учетом стопоров и колец..
    За 14000р у нас в СПБ Тимкен комплект, без шайб и стопоров Это 184 ваших фунта.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    столько же почти
  10. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    столько же почти
    Но у него снр в коробочке лежит. А у нас за тимкен.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Stazz
    ну дык.. плюсом пересыл да ещё слухи ходили на границе выше 100 баксов влупят налог... или отменили уже налог?
  12. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Stazz
    Не знаю, сейчас они по 14000 продают, может пока.
    Ему то не вариант в СПБ заказывать, это точно.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  13. Участник Астравод Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка
    Великобритания
    Тут можно и по дешевле найти ,но я брал полный набор плюс силикон , т.к у меня стояли SNR решил их и ставить ради тех же зазоров.
    В этой книжке я наткнулся ещё на одну интересную вещь касаемо преднатяга(preload) в отделе спортивная модификация. Вкратце там пишется что чем больше преднатяг тем больше стресса коробка способна выдержать в спортивном режиме. Для обычной езды не советуют выходить из допустимого заводского диапазона . Там так про это пишут что создается впечатление что такая регулировка обычная рутинная процедура , и так как эта книжка не рассчитана для экспертов а для любителей кажется что это не так и сложно сделать знать бы только эти параметры. Я думаю что если взять размер самого корпуса коробки за постоянную величину т.е расстояние от противоположных сёдел обойм подшипников и за вторую величину замеренный полностью собранный вал с наложенными обоймами и разница между ними и будет являться нужной величиной которая регулируется шайбами.
    Обратите внимание что корпус коробки даже не имел прокладки настолько точно он отливается и шлифуется вполне возможно что они имеют точный размер между противоположными сёдлами . В таком случае было бы просто замерить собранный вал и доложить нужную шайбу.
    Это как раз подходит под первый вариант преднотяга описаный в этой книжке "прямое измерение" второй вариант хочу напомнить у них значится как " измерение сопротивления на кручение с помощью специального торк ключа"
    Узнать бы как эта коробка значиться у GETRAG фирма которая их производила , у них на сайте нечего подобного м20 м32 не находил хотя точно знаю что это ихний продукт , и написать бы туда имаил от группы энтузиастов чем чёрт не шутит вдруг и отписали бы парамеры.
    Как замеришь у собранной кпп расстояние до седел?
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  15. Участник Астравод Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка
    Великобритания
    Я думаю это как раз постоянная величина которую они имеют в спецификациях. Они на заводе отливают и обрабатывают эти корпуса и следят чтобы они были в заданном размере. К примеру если у них эта величина 200мм а вал у нас получился 195мм , то нам нужно добавить 3мм чтоб получить необходимый зазор 2мм. Это конечно всё догадки , но мне этот вариант кажется правдоподобным.
  16. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Думаешь вал менее точен в изготовлении?
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  17. Участник Астравод Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка
    Великобритания
    Ну его хотя бы померить можно в собранном состоянии в отличии от закрытого корпуса
  18. Местный Опытный Астравод MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец Аватар для MazilA
    Саранск, с.Б.Елховка
     т145тт 13
    добрый день. начали гудеть 3 и 4 передача не сильно, масла не смотрел сколько в коробке, если заменю масло может пропасть??
    Opel Astra H хэтчбек 1.3 CDTI Enjoy, 2007 г.в, 90 Hp, 200 Hm, 6МКПП, 8 Airbag, ABS+ESP (Без сажи и теперь без EGR) чистокровный Немец! - ПРОДАН! но из astraclub не уйду
    Audi A4 B7 Avant 2.0 TDI 2005 г.в, 140 Hp, 320 Hm, CVT, 6 Airbag, ABS+ESP (Без сажи и EGR)
  19. Участник Астравод Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка
    Великобритания
    Как правило замена масла нашим зашумевшим коробкам не сильно помогает.
  20. Местный Опытный Астравод MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец Аватар для MazilA
     т145тт 13
    для начала попробую поменять, а там посмотрим. к чему готовится???
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    К замене 6-и подшипников !
    Замена масла не поможет не трать деньги....
  22. Местный Опытный Астравод MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец Аватар для MazilA
     т145тт 13
    номерочки можно подшипников?
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Точно никто не скажет !
    А так, я такой комплект брал-
  24. Местный Опытный Астравод MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец MazilA просто молодец Аватар для MazilA
     т145тт 13
    Вложение 199128
    дорого вышло?
  25. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Ппробовал, не помогает.
    Такая петрушка.Вложение 197547Вложение 197548Вложение 197549
    Обрыв цепи, это пред был вытащен.
    Разобрался короче, разъем с датчика в термостате , я видимо повредил ключем когда вертолет откручивал, так что аккуратнее. По есп , просто долил жидкости , и все. Там трети бачка не было, а надо почти под крышку. Ошибок больше нет
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    дорого вышло?
    Брал год назад, до всех санкций и т.п. фунт был по 56 рублей, вышло 12 т.р. ненужное продал на 4 т.р. и ещё один подшипник остался...
    Последний раз редактировалось Игорь 07; 12.04.2015 в 21:34.
  27. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    КОРОБКА
    NP854792/NP430273-2шт
    NP797735/NP430273-1шт
    NP238750/NP929800-2шт
    NP259742/NP378917-1шт
    ДИФФ
    NP537150/NP050487-1шт или EC42217S01.H206
    NP537150/Y32008XM-1шт
    если на первичном валу NP259742/NP378917 значит Сальник - GM 55565322 рр. 24.5х41х5
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  28. Участник Начинающий Астравод АлександрАстраН на верном пути
    Вчера забрал свою машинку с ремонта КПП.Подшипники 17000, ремонт 9500, работа с/п 8500, сальники итого 36000.Уверяли что дёрганье ручки не в коробке дело, но почему то всё прошло стоит как вкопанная.Единственное что при включении задней передачи слышен какой то лёгкий стук, если повторно включить стука нет, может раньше не замечал просто.Может у всех так
    1.3 CDTI 2009 г.в караван
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Круто ! А что такое работа с/п ?
    Игорь 07
    снять/поставить
