Страница 43 из 86 ПерваяПервая ... 33 41 42 43 44 45 53 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,261 по 1,290 из 2572
Тема: ремонт МКПП М20
  1. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Гляну на термостате, спасибо. В смысле рейку как? Просто отсоединил ее от вала рулевого, за педалями из салона и отсоединял рулевые наконечники от стоек (регулировку наконечников не трошал) и вместе с подрамником снял.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    вот и хрен то, вроде криминала нету. акб отсоединяли ессно во время сих действий? чёт даже в голову ничего не приходит.
  3. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Да , отключал батарею. Проводку с рейки аккуратно вытягивал и обратно протягивал. Там один разъем под бачком ОЖ, силовой плюс на блок подкапотный с торца к преду прикручивается, и минус прям к минусовой клемме АКБ прикручивается. Вроде ничего не забыл. Попробую еще пертусина ,или как там мать его, долить - кажется уровень маловат.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  4. Новичок Новичок копа на верном пути
    астрахань
    Всем доброго времени суток, подскажите актуальную цену на 6 подшипников , очень нужно
    Dizel 1.3
  5. Новичок Новичок копа на верном пути
    астрахань
    И на диф отдельно если можно...
    Dizel 1.3
    Смотря где брать.Если в России,то само дёшево в Питере.Ссылку или наводку дать не могу,ибо их глушат на форуме по не понятным причинам...даже название не пишется,звёздочки показывать будет.************.ру
    ))) Странно, на самом деле.
    Может товарищ с опц,тыкающий кубками через каждый пост, заимел конкурента- началась война. Но у товарища цены за 20к были, еще тогда. А это совсем нехорошр.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  8. Новичок Новичок копа на верном пути
    астрахань
    Про Питер знаю, нужно позвонить, узнать цену и объявить здесь во всеуслышание. Вопрос, стоит ли брать подшибосы, или коробас контракт? Так как воет 1,2,3,4. А 5,6 -тишина, во только происходитэто уже 30,000 км,короче год. Какие мнения ? Ипрошу сильно тапками не кидаться.
    Dizel 1.3
    Когда то тоже этим вопросом задавался.После того,как сам отремонтировал и понял,что это не так и сложно,могу точно сказать,что надёжнее новые подшипники поставить и ездить дальше,чем брать б.у. кота в мешке.Кроме подшипников на этих кпп обычно ни чего не ломается и всё очень долговечное.
  10. Участник Астравод Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка
    Великобритания
    Здравствуйте, после прочитания этого топика решился перебрать коробку сам ,вопрос по инструментам, для снятия подшипника собираюсь купить вот такой набор:
    http://pages.ebay.com/link/?nav=item...d=331502058718
    Не уверен по поводу снятия обоймы , подойдёт ли такой съемник или он за большой?
    http://pages.ebay.com/link/?nav=item...d=291411881248
    Заранее спасибо!
  11. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Одним этим набором все не сделаешь. Бери и то, и то что по обеим ссылкам. Стягивать придется все, кроме нижних (самых крупных обойм), они просто сбиваются узким зубилом.
    Двухлапый съемник лучше брать такой- который имеет стяжку лап к центру, а то когда будешь тянуь- лапы разъезжаются, но можно и таким (я делал таким) , просто дополнительно в тиски зажимал лапы съемника, но двухлапым я тянул только шестерни, лапы нужны будут разной длинны или наращивай их.
    Подшипники набором этим снимаются неплохо.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  12. Участник Астравод Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка
    Великобритания
    А что насчёт обойм , чем их лучше тянуть?
  13. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Внешние из крышки? Чем угодно двухлапым с тонкими и узкими лапами, я вообще умудрился небольшой фомкой подцепить и через деревяшку выдавить из крышки.
    Когда с валами закончишь полностью, если не жалко, можешь и этот двухлапый что по ссылке, переточить на наждаке. У него лапы переворачиваются в разные стороны. Разбирай, а там поместу подберешь съемники.
    Добавлено спустя 13 минут:
    Вот съемник как твой и как его приходилось наращивать Но помог он здорово, хорошая вещь, для шестерен самое то.
    https://yadi.sk/i/FtXmsSs6feqgj
    Последний раз редактировалось Stazz; 31.03.2015 в 19:30.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  14. Участник Астравод Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка
    Великобритания
    И ещё такой вопрос , я собираюсь не полностью скидывать коробку а добраться через заднию крышку как тут уже упоминалось в этом топике , скажите нижнию раму тоже надо скидывать в таком случае или же есть возможность как нибудь по другому? Спасибо
  15. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Спасибо- есть кнопка. А по поводу не снимая коробки, это к Челли. Он так делал, как валы втыкал обратно и одевал крышку- его скилл прокачанный.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  16. Участник Астравод Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка
    Великобритания
    Понял уже нажал
  17. Участник Астравод Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка
    Великобритания
    А вообщем много ли там "подводных камней"? На что стоит обязательно обратить внимание при разборке коробки? Меня больше тревожит не перепрессовка подшипников , а то, что я по незнанию конструкций что нибудь упущу или просто не обращу внимания . Как вы преодолевали этот момент с помощи каких нибудь мануалов/литературы или методом научного тыка?
    Последний раз редактировалось Pavlluxa; 01.04.2015 в 19:57.
  18. Новичок Новичок ya_curious на верном пути
    Дубна МО
    Кто недавно заказывал подшипники в питере в л*е*н*п*о*д*ш*и*п*н*и*к*е*, поделитесь плиз, как прошла покупка. Можно в личку.
    Последний раз редактировалось ya_curious; 02.04.2015 в 09:58.
    Astra H Caravan 1.3 CDTI 2006 no DPF no EGR
    Подрамник вообще не трогается.Вывешиваешь мотор вместе с кпп,не откручивая её,оттягиваешь в сторону воздушного фильтра и фиксируешь отвёрткой,вставив её в отверстия из под боковой подушки.При снятой защите арки получается открутить все болты задней крышки и снять её.Ещё надо будет открутить и вытянуть узел переключения передач.Не очень приятное занятие валы назад вставлять,но если запастись терпением,то всё получается даже в одно лицо.
  20. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    В конце прошлого года у*с*п*е*ш*н*о* и б*ы*с*т*р*о* )))... здесь немало клубней заказывали и мне рекомендовали)))
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Брал у них прошлым летом,связался по электронке,указал свои реквизиты,номера подшипников(если в теме,то знаешь,что комплекты различаются одним подшипником,чтобы не заказывать лишний сначала разобрал коробку),перечислил деньги на карту Сбера(прислали номер),получив деньги они выслали подшипники транспортной компанией.(не очень понравилось,хотел получить почтой но видимо заморачиваться они не стали,пришлось ехать забирать за 200км).Делают всё быстро,чем быстрее определишься и оплатишь,тем быстрее получишь...Тогда стоил комплект 12000.
    "Глаза боятся,а руки делают"
  22. Участник Астравод Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка
    Великобритания
    Ну вот наконец получилось снять крышку с коробки и добраться до валов , встаёт следующий вопрос в какой последовательности лучше снимать валы и на что обязательно обратить внимание. Заранее благодарю
  23. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Вытягивай оси из вилок переключения передач, снимай вилки, вытягивай первичный вал, потом вторичные сразу оба.
    Так ты еще вертолет не вытащил, сначало его открути и вытащи.
    Да и привод бы выдернул, хоть места побольше будет.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  24. Участник Астравод Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка
    Великобритания
    Понял , спасибо , вечером после работы буду продолжать . Я тут всё метался с покупкой подшипников Timken или SNR обзвонил 5 мастерских трое из них посоветовали SNR сказали что именно их ставили бы в случае ремонта коробки у них , а в другой мастерской сказали что это не важно какая марка главное чтоб был отрегулирован зазор валов с помощью шайб , мол если это не сделать то любые подшипники скоро снова зашумят . Вот и думаю правда это или просто заманиловка а-ля сам не делай а езжай к нам ремонтировать
  25. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    У СНР пластиковый сепаратор, выше все писалось. Тимкен конечно предпочтительнее но и подороже. А шайбы под обоймами в крышке увидишь, как было так и оставляй. Мне кажется самому не реально отрегулировать(в домашних условиях) и выбрать шайбы заново. Хотя может тут кто и умеет регулировать .
    А у тебя походу СНР то и стоят, желтые сепараторы какие-то.
    Какого года авто?
    Ставь такие-же подшипники , да и все.
    Подпись сделай -модель авто, год, двигатель.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Кстати, кулибины, есть мысли как валы отрегулировать шайбами?
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Как то оно там само всё становится и по другому не всунешь вроде.
    Ни чего в голову так и не пришло.Для начала знать бы сколько зазоры должны быть или как то правильно их померить.
    Timken или SNR
    Я полностью за тимкен.Снр даже дешевле стоят и не думаю,что просто так.Как то брал их и сдал назад,не люблю пластиковый сепаратор.
  28. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Зазоров там наверное недолжно быть, а валы ,я так понимаю, должны с двух сторон обжаты внешними обоймами так, чтоб легко вращаться и втоже время, без люфта. Вот как это все промерить, х.з. Так- то крышку кпп одел, и черт его знает, как там: - свободно или жмет Какая технология подбора шайб регулировочных под обоймы внешние крышки , на заводе- очень интересно.
    У меня была всего одна шайба под одним валом вторичным, подшипник которого и размолотило.
    Я собрал уже без этой шайбы, эксперимент. Потому, как мне показалось что вал был зажат, по косвеным признакам- синеватый, следы нагрева этого подшипника, роликов. Хотя нагрев и из-за масляного голодания может быть. Но у меня кпп не текла, правда я и масло не менял. Слил гдето 2.4.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Минимальные тепловые обязаны быть...из за них вся и проблема,так бы затянулось,лижбы не болтались валы продольно и всё.
    Ну да.Хоть какую то зацепку бы блин.
  30. Участник Астравод Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка Pavlluxa спасительный свет маяка
    Великобритания
    В поисках ответа на тему шайб купил книжку о механических коробках передач и их переборке , есть там и раздел на эту тему ,там говорится что это очень важный момент который упускается многими мастерами из-за чего ресурс коробок значительно сокращается . Я тут буду переводить с Английского как я это понял т.к там много технических терминов. Пред натяг или зазор подшипников выполняется двумя методами: это прямое измерение или по вращательному сопротивлению. Первый метод измеряется путём замера обоймы относительно вала или крышки , второй метод измеряется с использованием специального торк ключа/инструмента при вращении им вала. Что интересно все параметры по которым это измеряется нужно искать в заводских спецификации данной коробки что сразу хочу заметить у меня не получилось нигде найти перерыл весь анагло язычный гугол, узнавал даже у местных дилеров , сказали что подобной информаций они не имеют и при проблеме у этой коробки(обычно это подшипники ) просто меняют на новую. Выходит так что регулировку преднотяга вала делают только на заводе , если вообще делают учитывая ресурс этих коробок😄. Я уже даже начал подозревать что мастер который мне про эти шайбы говорил мягко говоря лукавил что они их регулируют т.к гарантию он даёт только 12000миль. Вообщем вопрос всё равно остается открытым , хоть я и успокоил себя что за деньги мастера врятли сделают что то большее чем просто заменят подшипники.
