Страница 41 из 86 ПерваяПервая ... 31 39 40 41 42 43 51 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,201 по 1,230 из 2572
Тема: ремонт МКПП М20
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Топливный чувствуется когда ему хана.....
    начинает тупить, значит пора...
    15 т.км. мало, 60 вроде как многовато, 30-40 примерно...
    про 60 хотя могу и соврамшы но вроде бы так оно и есть
    Так точно.
    Согласен.Тоже так решил.
    Цитата Сообщение от Andrey1035 Посмотреть сообщение
    Это, что шутка, через 60?
    На фольксе Т5 вообще 90 тыщ. регламент.
  3. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Вы ему про регламент масла нашего скажите, он вообще удивится Лонг лайф :-D
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  4. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Добрый день Наконец дождался тепла, в выходные буду менять масло в КПП. Скажите, нужна там какая приспособа, чтобы масло залить? Или нормально сразу из канистры удобно?
  5. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Воронка надо с узким жалом. Гибким желательно.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    2.4 л. лей !
    Имхо 2.2 мало...
    и обязательно сверху а не с боку
  8. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    2.4 л. лей !
    Имхо 2.2 мало...
    от себя рекомендовал бы 2.5-2.7 л
    dencik
    кашу маслом не испортишь?
  10. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Вчера поменял масло в КПП. Сливная пробка снизу, с левой стороны, сбоку, находится в горизонтальном положении. Ключ-шестигранник (если не ошибаюсь, то 12). Очень узкое место, чтобы вставить ключ. Но ничего приноровился, еле открутил, очень туго. Верхняя (заливная) находится под столиком АКБ, в вертикальном положении (сверху-вниз), ключ-шестигранник, вроде 8 или 10. Но точно, что меньше, чем сливная. Все слил. Залил 2,5л. Просверлил в пробке канистры отверстие по диаметру шланга. Один конец в заливное отверстие, второе в канистру. Канистру вниз головой и потекло само. Медленно и долго, но все получилось.
    Итог меня не обрадовал. Что со старым маслом, что с новым, все то же.
    Объясню еще раз свою проблему. Когда машина постоит ночь (в течении дня никаких проблем). Утром, сажу в машину, КПП переключается без проблем. Завожу авто, прогреваю ДВС (примерно до 15-20С), пытаюсь включить заднюю передачу (чтобы выехать из гаража) и не включается (при этом авто слегка пытается ехать назад, напоминает, когда на стареньком камазе втыкаешь первую передачу и та с хрустом втыкается, но передача еще не включилась а авто уже ехать пытается), первую - тоже самое (слабые попытки ехать вперед). Третья включется без особых проблем, затем вторая, затем первая и только потом уже не с таким сопротивлением задняя. Выезжаешь из гаража. Далее с менее слабым сопротивлением первая и поехали. Далее все без проблем. Вот я думаю может нужно сцепление подрегулировать? Хотя никогда проблем с ним не было. При выжатой педали и ее дальнейшем отпускании авто начинает движение чуть-чуть не доходя до середины хода.
    Или может быть кулисы виноваты?
    У кого какие мысли? Подскажите.
  11. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    dencik
    Чтобы и верхний подшипник хоть не много масла касался, мы же уже об этом где-то дискутировали
    Да с корзиной это что то наверное...или разболталось или про слабилось или ещё что то.
    Регулировок вроде нет ни каких здесь.Разве что прокачать можно по пробовать...
  13. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    У меня такое зимой в мороз бывало, с выжатой сцепой заводишь, отпускаешь на нейтрали, а машина вяло качнется в перед. Списывал на загустевшее масло в трансмиссии. Задняя включалась через первую вторую.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  14. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Если бы такое было всегда, тогда я бы списал на недоработки производителя. Но появилась данная проблема только этой зимой. Если так дальше продолжать, думаю кулисы можно повредить или что-нибудь в КПП. Не дело это. Нужно как-то решать проблему.
  15. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Ау. Куда все пропали? Неужели ни у кого ничего подобного не было? Подскажите, че делать-то?
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Для начала масло поменять.
    Если не поможет, то перебрать кпп и заменить синхроны, как пишет производитель в TIS.
    Ну и подшипники заодно. Или забить и ездить так
  17. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Масло уже поменяно. Не помогло. Переборка-это по-моему чересчур, еще не тот пробег. Получается забить и свыкнуться.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    вот так выглядели обоймы одного большого подшибника и 1 маленького остальные в идеале
    рычаг перекл передачь дергался только на 1йсильно и чуть чуть на 5й
    парни а если у меня остался вот этот подш
    то какой сальник стоит на выходе из коробки с права ? а то потек зараза
    залил масло 2.6
    Последний раз редактировалось Бутч; 28.02.2015 в 17:37.
    1.3 cdti 07г. Продан
  19. Участник Астравод krupenik на верном пути
    Горки, Беларусь
    Слышен высокочастотный звон вне зависимости от передачи/нагрузки, звон нарастает при увеличении скорости, не значительно меняется тональность если поиграть газом...заказал подшипники в коробку (6+1 запасной, продавец обещал отдать деньги за лишний, если не пригодится), но есть смутные сомнения насчет дифференциала...Ступицу проверял - все хорошо, на подъемнике звон исходил от коробки, но от диффа или от самой КПП - хз. Кто сталкивался с такой проблемой уже? Машина 2010 года, пробег 115 тыс (?), наездил со звоном 22 тыс км, по началу он был еле заметный, последних 5 тыс начал прогрессировать.
    krupenik
    а при выжимах сц. или накате звук постоянный или что-то с ним происходит?
  21. Участник Астравод krupenik на верном пути
    Горки, Беларусь
    Меняется тональность очень незначительно (вроде становится громче, но может засчет того, что звук мотора тише становится) только если накатом пустить, а вот сцепление по барабану вообще. Звук, как сказал друг мой, похожий как вот в старых машинах тросик спидометра звенит, высокочастотный звон такой, без какого-либо гула, но уже при 80-90 громкий, решил машину прекратить эксплуатировать от греха подальше
  22. Участник Астравод krupenik на верном пути
    Горки, Беларусь
    Разобрал коробку сегодня, все валы вроде в норме, за исключением одного, довольно большая раковина есть размером с полсантиметра, не все ролики повреждены, но износ заметен. 2015-03-05 20.05.09.jpg2015-03-05 20.05.09.jpg2015-03-05 20.05.22.jpg
    Подшипники диффа - один тимкен, второй снр с пластиковым сепаратором, выработка у снр чуть побольше.
  23. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Так просто. Разобрал и посмотрел. Как снимал, опиши лучшк.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  24. Участник Астравод krupenik на верном пути
    Горки, Беларусь
    Как снимал: самому было лень лезть в машину и снимать, поэтому за 80 у.е. мне ребята ее сняли и поставят после. Снимали они ее не снимая с левой верхней подушки, не снимая полностью подрамник и не снимая выпускную трубу, подрамник отжали впереди и оставили висеть на ослабленных двух болтах сзади.
    Снял боковую крышку коробки (все одинаковые болты, за исключением одного) 2015-03-05 18.53.11.jpg, механизм переключения (3 болта) 2015-03-05 19.09.12.jpg и просто вытянул валы вверх, обоймы остались на своих местах, ничего не развалилось, все четко снялось. Затем снял крышку дифференциала и саму планетарную шестерню с сателлитами, но там надо быть внимательным, есть регулировочная шайба с торца подшипника, ее не надо путать. Провел визуальную дефектовку - изношены 2 подшипника одного из вторичных валов, фото выше. Износ местами сильный, но обоймы идеально ровные, есть выработка только на роликах.
    Подшипники диффа разные, один тимкен, второй снр, номера их не переписывал, потом напишу если надо будет. Машина 2010 года, Z13DTH.
    Еще фото
  25. Участник Астравод Kamp на верном пути
    Тамбов
    Добрый день. Авто Astra J с M32. Месяц назад появился свист (гул) как все описывают выше, т.е. на любой передаче и нейтрали, со скоростью звук только нарастает. Похоже попадаю на новые подшипники. Но сегодня появилась другая проблема. При нажатии на педаль сцепления все тихо, но когда отпускаешь педаль, то в момент схватывания появляется секундный (если это делать на нейтрале, если трогаться с места, то чуть дольше) треск. Что это может быть? Правильно я понимаю, что выжимной отпадает и это может быть либо диск сцепления (корзина), либо маховик (а он у нас не простой - двухмассовый), либо продолжают умирать подшипники на первичном валу?
  26. Участник Астравод krupenik на верном пути
    Горки, Беларусь
    Kamp у меня тоже гул высокочастотный, на одном валу были повреждены оба подшипника...ну а по вашему треску, надо ждать тех, кто уже сталкивался с данной проблемой...
    А у меня будет несколько вопросов к тем, кто уже снимал, разбирал коробку:
    1. Не могу снять двухпалым съемником подшипник, сломался сепаратор, пытаюсь зацепиться за выступ дорожки, где бегают подшипники - безрезультатно. За что тянуть то??? За эту кромку что ли?
    2. Можно ли тянуть за шестерню, чтоб она в свою очередь потянула подшипник?
    3. Какой инструмент нужен? У меня есть один съемник, которым обоймы снял (двухпалый), им не получается, получится ли трехпалым подцепиться, да и к чему собственно говоря?
    4. Как дальше разбирать валы, за что тянуть и т.д.?
    5. Как снять самый последний подшипник с вала?
  27. Новичок Новичок vladimir111 на верном пути
    Нужна шестерня 3-й передачи МКПП М20 на Opel Astra H 2009 г/в, 1,3 л, 90 л/с, дизель, в Москве. Куплю дорого. Если есть какая информация можно по т. 89258668874.
  28. Участник Начинающий Астравод ден1 на верном пути
    придётся опять разбирать и переворачивать диск включения задней скорости...его не правильно поставили.
    Вот разобрал коробас.и вроде все стоит нормально.если есть можете кинуть фото валов.
  29. Участник Начинающий Астравод ден1 на верном пути
    И кто подскажет почему не включается задняя скорость шестерни валов собраны правильно.!скорость включается когда машина заглушена. при работающем двигателе включается то через 3 то через 4 и т.д. а бывает и сама просто включится!
