Страница 40 из 86 ПерваяПервая ... 30 38 39 40 41 42 50 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,200 из 2572
Тема: ремонт МКПП М20
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Цитата Сообщение от Бутч Посмотреть сообщение
    .и еще вопрос а нужно их менять если они ре текут или при разбори им конец?
    При разборе ему не конец,менять или не менять-дело каждого.я поменял...
    "Глаза боятся,а руки делают"
    я ни на крышке цепи ни на кпп сальники не менял и всё ездит нормально.если они ровненькие и мягенькие,то считаю не чего их и трогать...не известно,что ещё дольше отъездит.
  3. Два-в-одном Заслуженный Астравод LittleChief Астранафт Аватар для LittleChief
    Вылез мелкий косяк с кпп, при переключении на вторую-дергается ручка вперед с ударчиком и все, как не дергай-как вкопанная, и втыкается на оборотах ниже 1000 легко, после с небольшим усилием и чувствуются как шестерни в зацеп входят, но без хруста, это синхрон?
  4. Местный Гигант мысли Phoenix Астранафт Аватар для Phoenix
    ЮБутово (160км от МКАД)
    это могут троссы быть.
    WhyNotMotorsport RHHCC Team
    WhyNotService Team
    Overload Powered
  5. Местный Астравод Andr_sm на верном пути
    смоленск
    Подскажите, пожалуйста.
    Люфтит внутренний левый шрус. на видео после 30й секунды вроде более менее отчетливо.
    http://youtu.be/JIGdWQlX-HU
    Причина в подшипнике дифференциала?
    синий Caravan 2007 z13dth без сажи
    В шрусе скорее всего.Есть где то хорошая тема по этому делу в дизельной ветке.
  7. Местный Астравод Andr_sm на верном пути
    смоленск
    Спасибо, Рома! Может, и правда... Ведь если там раздолбано, то фактически опоры нет. Тут один человек подсказал, что если бы дело было в подшипнике, он бы гудел.
    Про тему эту в курсе, номерок meyle где то в закладках есть.
    Еще и на кочках стук как-будто стойки стабилизатора периодически. Хотя, стойки вряд ли - менялись недавно, и после их замены стук не пропал, но стал реже. Т.е. стойки то тоже стучали, но теперь этот пункт исключен.
    Честно сказать, думал, что шрус проверяется по типу крестовины - покрутить и люфт посмотреть.
  8. Новичок Новичок юра8109 на верном пути
    КБР г Прохладный
    Ребята подскажите должны ли стоять замочки с шариками на задней скорости? коробка м20
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Оу...! Зёма чтоль ?... Хэлоу !
    Что за шарики с замочками ?
  10. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Никаких там шариков и замочков нет. Это не зубило. Если ты про те шарики.
    А так на каждом кольце синхрона, есть по три штуки шариков в прямоугольных корпусах, выполняют роль ограничения смещения кольца синхронизатора.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  11. Новичок Новичок юра8109 на верном пути
    КБР г Прохладный
    Фиксатор муфты кпп правильно называется! должны ли они стоять в муфте включения задней скорости? просто разбирал очень давно а сейчас их нет. вопрос в том что их там не было или потерялись???
  12. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Да, четыре кольца- четыре комплекта фиксаторов по три штуки. Кольцо задней, только в одну сторону смещается, смотри фазку на зубах.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  13. Новичок Новичок юра8109 на верном пути
    КБР г Прохладный
    Извините! Фиксатор муфты кпп правильно называется.В муфте задней скорости должны фиксаторы стоять??? суть в том что разбирал давно теперь их нет, а должны они стоять или нет? схем коробки нигде нет. точный ответ только тот даст кто реально недавно разбирал М20 или М32.
    46753533 номер фиксаторов. подходят с фиата
    Задняя, это где дистанционная проставка стоит?
    Добавлено спустя 11 минут:
    Вот, в порядке снятия. Смотреть все ряды слева на право, начало снятия - нижний ряд. Т.е. Левый самый низ- верх вала, правый самый верх- низ вала.
    Последний раз редактировалось Stazz; 20.01.2015 в 20:39.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  15. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Всем доброго вечера. Давно здесь не был. Такая проблема. Коробка М20. По утрам, на холодную, очень плохо включается первая и задняя передача. При чем началось не так давно с неделю. Ночюет авто в холодном гараже темп-ра -10. А вчера перестали включаться фонари заднего хода при включении задней передачи. А когда на первой проедешь метров 500, то все гуд. Целый день никаких проблем, до следующего утра. Посоветуйте, что делать?
    сергей0107
    масло поменяй в коробке
  17. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    сергей0107
    Готов сделать, но. Насколько я читал на форумах, в КПП по производителю вообще не нужно масло менять. Но если это поможет, то сделаю. А какое масло? Нужно ли промывать? Или просто через сливное слить, через контрольную залить. Но как их найти? И еще, счастье, сегодня снова загорели фонари заднего хода. Ура.
  18. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Почитай тему, что такой ленивый то?
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  19. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Все прочитал, узнал много интересного и нужного. Но пока меня эти проблемы обходят стороной. Но и пробег у меня 140т.км. Ближе к 200-стам думаю тоже проявят себя, если не продам к тому времени. Будет потеплее поменяю. А пока подготовлю масло. И нужно ли заказать пробки сливную и заливную, а то пишут, что они одноразовые.
  20. Opel Astra H 1.3 CDTI Астравод maiklvdv обладает удивительной аурой maiklvdv обладает удивительной аурой
    Нижний Тагил
    Ставь старые тоже купил не понадобились нижняя была на герметике и слабо затянуто закрутил без герметика (похоже что резьба конусная)
    Opel Astra H Сaravan 1.3 CDTI 2008
    коническая...
  22. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    и не переусердствовать,там до дифа не далеко
  23. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Не в тему, но все же. Масло в двигателе меняю раз в 15т.км. вместе с фильтром. И плюс топливный. Сколько раз менял, топливный всегда был чистый, как только поставил. Возник вопрос, а может менять его раз в 30т.км. Заправляюсь только на Лукойл. У кого какие мысли, мнения?
  24. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Меняй по регламенту.
    Ставь Н2О
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  25. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Ставь Н2О
    По регламенту раз в 15т.км. Так? И что такое Н2О?
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    И что такое Н2О?
    Реклама ! Не иначе !
    по регламенту 60 тыщ а н2о это номер фильтра юфи
  28. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Это, что шутка, через 60? Впервые слышу, что топливный меняют так редко. Это может к бензиновому двигу относится? Я меняю каждый раз вместе со сменой масла в двигателе, т.е. раз в 15 тыс.км. Получается деньги на ветер? Если так, буду менять топливный через раз, т.е раз в 30 тыс.км.
  29. Новичок Новичок Andrey1035 на верном пути
    нижний ногвгород
    Поменяй масло. Лей Родное синтетику.
    да не шутка, про 60 хотя могу и соврамшы но вроде бы так оно и есть(если что меня поправят парни). дело в том что регламент не для росии а для фашистов, когда его писали офиц. продаж не было этих дизелей из-за качества нашего топлива, вот такой коленкор...
    я сейчас меняю фильтр раз в год, буду раз в полтора или два года...
