Страница 34 из 86 ПерваяПервая ... 24 32 33 34 35 36 44 84 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,020 из 2572
Тема: ремонт МКПП М20
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Цитата Сообщение от Бутч Посмотреть сообщение
    седня ездил к мастер
    Возможно мастер и прав,хотя сомневаюсь...А мастер этот сможет обеспечить требуемый преднатяг в подшипниках?
    "Глаза боятся,а руки делают"
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    чели челиос
    Вот как то я сидел прикидывал, ты же менял подшипники коробас не снимал ? И вот ни как не пойму, как ты крышку назад ставил ? Вторичные валы как направлял ?
    проблема вся из за того что с завода подшибники перетягивают-поэтому у всех одно и тоже .
    Скорее наоборот, с увеличенным зазором сидят ! Т.к. крышка их совсем не поджимает.....
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    да бог его знает я ему сказал что может масло гавно? Ведь мотор стоит не 3 литра чо коробка у всех ломается а он мне все о моей коробке расказал как будто тему эту читал ну буду делать посмотрим.
    1.3 cdti 07г. Продан
  4. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Кстати, у меня только один подшипник разлетелся и поковырял крышку даже. На вторичном валу, маленький. Фото были. Я к тому, что все остальные как новые!! Сравнивал с новыми. Конечно меняю все, но почему так обидно получилось...
    Валы собирать, как начать... бл.. глаза боятся.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    сначала снимал,а потом не снимал.Я не правильно диск включения задней поставил и пришлось ещё раз лезть,но обошлось без снятия.
    сам до сих пор не пойму мы сначала вдвоём с батей несколько неудачных попыток сделали,а потом я отлучился и у бати самого получилось всё с первого раза.Там всё реально но просто надо чёткие движения сделать в определённый момент.По сути в одно лицо этот коробас не фиг делать можно перебрать.
    как были так и собирай.Главное диск задней передачи не поставь наоборот-у него фаска только с одной стороны снята для плавного захода в зацепление...в остальном там всё без вопросов вроде и перепутать вряд ли получится даже если захотеть.
    он типа говорит что проблема вся из за того что с завода подшибники перетягивают-поэтому у всех одно и тоже .
    не могут подшипники поголовно везде перетягивать,да и не та это контора,чтоб такой косяк на каждой машине был.В принципе всё чёрным по белому от производителя написано:крутящий момент двигла-200нМ,а эта кпп расчитана тоже максимум на 200нМ...здесь просто надо уметь между строк читать и всё станет ясно.
    не будет эта кпп долго на таком моторе ходить,если постоянно наваливать.
    хотя 200тыщ. это ещё и относительно не мало в сравнении с очень многими авто в наше время.
    Я даже не вникал где какая передача. Просто снимал шестерни и фоткал. )))
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    я тоже не вникал сначала,а потом пришлось.ну там всё просто:на каждой вилке всё написано,а задняя вообще отдельно и только в одну сторону включается.
  8. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Немного ужастиков вам. ))
    Дистанционная шайба пострадала, обидно. Но думаю рихтануть молотком и напильничком заусенцы снять можно. Наверное будет еще свою роль выполнять.... Обойма , как после бомбардировки, посадочное место держит обойму, это радует, крышка кпп еще походит))
    Полочка относительно цела, шайба лежать будет.
    Последний раз редактировалось Stazz; 02.11.2014 в 17:07.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Эх, не получилось подшипник посадить на вал. Большой нижний. Вал морозил, подшипник грел, все равно ничего не вышло. Надо трубу искать, диаметром под внутреннюю обойму подшипника и длинной выше вала, думаю если наставить трубу и колотить по ней, то должен сесть подшибос...
    На валу,где в торце болт и резьба есть,ездил в магазин покупал другой болт с таким же шагом резьбы и в тесах закручивал,насаживая тем самым двойную шестерню и подкладывая всякую хрень.
    Первичный вал разбирал? Зачем?
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    там же чтоб поменять подшипник с одной стороны надо болт открутить...так вот бате моему понравилась распорная втулка и он за неё схватился трубным ключом,чтоб открутить болт и поломал на фиг...вот и пришлось снимать шестерни,чтоб поменять эту втулку.
    а так да.тебе не надо там ни чего снимать...эт я забыл,что был такой косяк.
    так оно там и не налезет само...либо по внутренней обойме молотить,либо запресовывать с помощью проставок и пресса.нагревания всякие до одного места здесь-сидит плотно там всё.
  11. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Подобрал трубу, замечательно 50-я труба подходит. Четко на внутреннюю обойму становится. Если шире чем 50 брать, есть риск поколоть полочку где ролики бегают, у меня кололась она на старых подшипниках когда снимал их, причем съемником. Каленая очень обойма, значит хрупкая.
    Я в тисках через тряпку, зажал прям за сам вал голый, и шестигранной головкой с большим воротком открутил.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    так мы потом делали...только не через тряпку,а деревяшки зажимали и не за вал,а за шестерни.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    знаешь у моего кента опель кадет дизель 1.6 ему лет 30 наверно уже а скока он проехал вообще неизвестно тож в свое время с германии пригнали так вот коробка там вообще за узел ремонта не считается и не считалось мотор ток капиталился и все .я ему когда сказал за свою он помолчал а потом говорит что за бред 1.3 мотор коробку ломает!
    Мужики, вы чё сравниваете то? У меня на работе опель монтерей 92 года, дык я думаю что в коробке масла нету уже, его перегнало в раздатку, раньше доливал а потом плюнул потому что времени нет раскидать её и поменять сальники между ними. Дык вот, ОН ЕДИИТ и пофиг ему всё потому как раньше делали машины а сейчас удешевление производства и все делают одноразовое и работает все на пределе возможностей, вроде и работает но недолго... не надо сравнивать АВТОМОБИЛИ и автомобили
  15. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Уф. Как и предпологал, с помощью трубы посадил нижний большой. После нагрева в масле, он стал черный )))
    Добавлено спустя 18 минут:
    Челли ты прав, второй подшибос не стал греть, посадил так. Сел, гад! Тяжелее, но сел.
    Добавлено спустя 32 минуты:
    Первичный вал вообще без проблем, верхний выколодкой и молотком- сел с трех ударов. Нижний подшипник своим родным болтом за прессовался. Начинаю этап сборки вторичных валов, потом внешние обоймы буду менять.
    Последний раз редактировалось Stazz; 03.11.2014 в 14:19.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    да и плюс к тому мощей по больше...сомневаюсь,что на 30-ти летнем 1.6л. дизеле 200нМ крутящего момента выдаёт...а так конечно сейчас всё упрощают и ослабляют,чтоб быть в конкуренции на рынке.Почему то,на то,что всякие хондаи,амулеты лифаны и т.д. разваливаются на ходу и в них ездить опаснее,чем на двухколёсном мотоцикле ни кто не задумывается,а вот что запчасти ломаются на реально безопасных машинах это плохо.Я лично наоборот уважаю тех производителей,которые делают хуже детали и запчасти,а не кузова уродуют тончайшей жестью и отсутствием хоть каких то геометрических задумок.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    да знаешь этот кадет после капиталки прет таки не хило там теперь больше чем 1.8 точили чтото там. с места до ста я его не вздерну))) а так то технологии вперед идут а чо ломается то ?обидно что по сути хлам кадет то уже а надежней
  18. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Атмосферник 2.0 дернет 1.3, если что.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Stazz
    ну спорно канешна... оборотики у него поменьше будут, да и атмосферники разные бывают
  20. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    В смысле 1.3 уедет.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    потому что платить за качество ни кто не хочет.
    ну не совсем за качество а скорее за предел прочности. Расчитывают на определённый срок использования а там типа покупай новый авто. Написан срок эксплуатации какой а дальше всё начинает выходить из строя по-маленьку...
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    почему? я вот лично думал раз тачка из германии и для германии то там будет все ОК поэтому и купил хотя мог взять хечбег на 1.6 атмо и на 50 штук дешевле а вышло чот не так все.
  24. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Челли, подшипники синхронизаторов тоже менял?
    Не пойму, почему в наборе два сальника первичного вала? (Маленькие)
    В кпп всего три сальника? Два на привода и один на первичный, так?
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Это где там такие?я поменял 6 подшипников на трёх валах и всё.
    В синхроне. Он отдельно под круглой крышкой, куда полуоси приводов втыкаются. Значит не трогал, понятно.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Я там ни чего не трогал.промыл,не снимая крышки и всё.Что подшипники там в порядке и так понятно было.
  28. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Подшипники синхронизатора тоже буду менять. Внешние обоймы щербатые какие-то. Мелкие выщербленки, но потом и развиться могут.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  29. Местный Гигант мысли Phoenix Астранафт Аватар для Phoenix
    ЮБутово (160км от МКАД)
    Ребза, квд,если что, переехал на молодогвардескую 65, телефон тот же, см сайт. а то на дмитровку продолжают ехать
    WhyNotMotorsport RHHCC Team
    WhyNotService Team
    Overload Powered
  30. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    Завтра , к 12 еду в квд моторс менять подшипники.)
