Страница 31 из 86 ПерваяПервая ... 21 29 30 31 32 33 41 81 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 930 из 2571
Тема: ремонт МКПП М20
  1. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Бывало шкрябание какое-то при трогании и то в сырую погоду. В педаль сцепы при выжиме отдавало, вибрация. С начала с кпп раберусь, потом полезу маховик снимать. Походу он в клочья. )
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  2. Новичок Новичок cavmt на верном пути
    Новочебоксарск
    Здравствуйте.К сожалению и мне пришлось разобрать коробку.Разобрав,я не заметил следов герметика на соединениях корпуса с задней крышкой и дифференциалом.Отсюда вопрос - а точно там должен использоваться герметик?Или поверхности настолько идеальны,что соединяются металл к металлу?
    да... на заводских в местах прилегания ничего нет. На ремонтах потом уже мажут "на всякий случай"...
  4. Новичок Новичок cavmt на верном пути
    Новочебоксарск
    Спасибо за ответ!А то меня это в ступор немного вогнало
    Ну да, увидев первый раз я тоже слегка "чёт я непОнял чёзафигня...".
  6. Новичок Новичок kory67 на верном пути Аватар для kory67
    Карелия
    Люди,прокурил всю тему но так и не понял,если у меня болтается рычаг на 1 передаче на1 см. на 3-чуть -чуть 1 раз и тоже на 4-ой, то какие подшипники по номерам заказывать на экзисте на коробку м20 2007 года 1,3 тд .А так ничего не шумит третья чутка подвывает но только если обращать внимание.Но лучше пораньше приготовиться,может кто в курсе каталожных номеров без всяких рассуждений-подойдёт не подойдёт...
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Мало покурил ! Или не то.... кури ещё...
    На экзисте их нет ! Точнее есть не все и то в сборе с валами и шестернями.....
    Так ничего или всё таки чутка ?
    Вот это прально !
    Точно тебе даже завод не скажет !
    Варианта два :
    1.- заказываеш полный комплект.(10 подшипников и 4 сальника)
    2.- откручиваешь коробку, сдвишаешь в сторону, в оброзовавшемся зазоре снимаешь выжимной, и записываешь размер сальника... и по нему будет ясно что там стоит...
    Я выбрал первый ... не нужное продал... (остался один подш. с диффа)...
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Игорь 07Третий вариант-снимаешь и разбираешь коробку,смотришь какие стоят,заказываешь,меняешь...
    "Глаза боятся,а руки делают"
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Игорь 07Третий вариант-снимаешь и разбираешь .
    Ну это долго ждать потом надо... а у меня машина одна и нужна каждый день... по этому этот вариант для меня вапшэ не вариант...
    Последний раз редактировалось Игорь 07; 15.10.2014 в 20:31.
  10. Местный Гигант мысли Phoenix Астранафт Аватар для Phoenix
    ЮБутово (160км от МКАД)
    какие 10 подшипников? там 6 подшипников + 2 подшипника дифа, которые не накрываются, если конечно на куски не разлетелись. сальников три: два на шрусах и один на первичном валу
    WhyNotMotorsport RHHCC Team
    WhyNotService Team
    Overload Powered
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Да ладно !?! Чесно чоль ?
  12. Местный Гигант мысли Phoenix Астранафт Аватар для Phoenix
    ну покупайте лишние, чтобы сувениры на полочке потом были
    WhyNotService Team
    Overload Powered
  13. Местный Астравод sss375 на верном пути
    Воронеж-Краснодар
    ага....стоял большой снр с пластиковым сепаратором - нормально. а маленький тимкен маде ин поланд - загудел......
    а по подбору....пока не вскрыл дифф - не узнал. Игорю 07 отдельное спасибо. быстренько маленький переправил.
    2010 Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
    france имя Софи. EGR - ёк, лябда два - ёк, чип от ADACT - БЛАГО
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    sss375
    На здоровье ! Рад был помочь !
  15. Новичок Новичок kory67 на верном пути Аватар для kory67
    Карелия
    Ну вот определили что нужно 6 подшипников ,кто напишет их каталожные номера?
  16. Два-в-одном Заслуженный Астравод LittleChief Астранафт Аватар для LittleChief
    Чуть выше мои фото, NP854792/NP430273: (25х55х14) x2
    NP797735/NP430273 (28х55х14) x1
    NP030522/NP378917 x1 (27.100х51.400 х 13.200) and NP259742/NP378917 (25х51.450 х 13.250) x1
    NP238750/NP929800 (45х 88 х16.750) x2
  17. Два-в-одном Заслуженный Астравод LittleChief Астранафт Аватар для LittleChief
    Там 6+1(неизвестный) если что
  18. Местный Астравод sss375 на верном пути
    Воронеж-Краснодар
    я этот неизвестный определил по вин. размер сальника первичного. на экзист. вроде бы все сошлось.
  19. Два-в-одном Заслуженный Астравод LittleChief Астранафт Аватар для LittleChief
    Крышку сейчас сняли и мелкий подшипник рассыпался нафиг)дотерпел до замены, отпишусь какой остался
  20. Участник Начинающий Астравод Инна Флюстикова на верном пути
    Калач
    поменял подшипник втор.вала.гул на 1 и2 передачах ушел но шум выше 60км.ч остался.теперь ездим и думаем
    Добавлено спустя 15 минут:
    поменял подш на вторичном валу гул на 1 и2 передаче пропал но выше 70км.ч шум остался т.есть даже на нетральной.И ВСЕМ СПАСИБО ЗА ИНФО.
    Последний раз редактировалось Инна Флюстикова; 18.10.2014 в 13:50.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Инна ФлюстиковаВсе нужно было менять...
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
  23. Два-в-одном Заслуженный Астравод LittleChief Астранафт Аватар для LittleChief
    5 баллов за ремонт в KWD motors, бокс отличный) Замена подшипников+полный комплект сцепления, качественно, но долго... очень много машин приезжало на переобувку, не успели передний сальник кв поменять, но это мелочи уже..махыч болтается весь, выжимной полу_труп, а вот диск сцепления еще живчик, по толщине от новой отличается на 1мм, у корзины лепестки все целые
  24. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Какой маховик ставили?
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  25. Два-в-одном Заслуженный Астравод LittleChief Астранафт Аватар для LittleChief
    Фиатовский, а комплект сцепы оригинал, у одного товарища висел неликвидом, взял по закупке за 12.600)
  26. Участник Начинающий Астравод Инна Флюстикова на верном пути
    Калач
    я согласен что все но время.если кто видел передние подшипники валов какой самый изношенный.задний один был в хлам .и теперь думаю на шестерню 6 передачи и ее игольчатый . пробег до замены подш 5 тыс ну с воем короче
  27. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    А то что фиатовский чуть меньше оригинала, значения не имеет?
    Все нормально, трогается с места?
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  28. Два-в-одном Заслуженный Астравод LittleChief Астранафт Аватар для LittleChief
    До этого в комплекте был оригинальный маховик, он уехал в Уфу клубню Косте, вместо него я купил 415032910 и на него упало http://www.exist.ru/price.aspx?SubTy...code=622318033 и мастер при сборке ничего не сказал, корзина абсолютно одинаково ложилась на тот и на старых мах..если бы был меньше, венец для датчика, она тогда бы вобще не завелась, могу сегодня старый померить..и сдается мне габариты эти для упаковки, см. данные комплекта сцепы...для круглых форм она слишком квадратна получается 410х410х85..если по чертежам разные, то тогда незнаю как у людей и меня работает, и работает замечательно
  29. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Что-то фотки не хочет вставлять.
    Вскрыл я свой коробас... Короче ничего хорошего.
    Разлетелся один подшипник вторичного вала, натворил делов.
    Все что осталось от него: https://yadi.sk/i/GMPT4e_mc8mC5
    Вал где он сидел когда-то.. https://yadi.sk/i/eTcDX_FGc8mZk
    https://yadi.sk/i/q-DqdohCc8mcP https://yadi.sk/i/6JX5GnW3c8meo
    Посадочное место подшипника в крышке, надеюсь крышка не под замену.
    https://yadi.sk/i/eer9NOc8c8mky https://yadi.sk/i/v5a9pK6Gc8mnT
    Интересно что с одной из вилок. Вроде изгиб как у всех, но..
    https://yadi.sk/i/SiI8y_7zc8mrm https://yadi.sk/i/fmH7xQ7Yc8myk
    Смущают следы шлифования, может терло что-то? Или это заводская хрень?
    https://yadi.sk/i/SLpZaRV7c8n2x
    Что смотреть с валом? Что там могло поломать? Когда ролики полетели по коробасу, могло и зубъя обломать где?
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  30. Два-в-одном Заслуженный Астравод LittleChief Астранафт Аватар для LittleChief
    У меня когда крышку снимали, тут же разлетелся мелкий на части... мастер сказал что очень повезло, и не в дороге, так сказать на волоске от пипеца.. номер скажу позже, все шестерни и начинка в хорошем состоянии было..был случай, что перебрали мужику коробку, он проехал пару км и подшипник один дриснул пополам и размолотил всю коробку(
