Страница 29 из 86 ПерваяПервая ... 19 27 28 29 30 31 39 79 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 870 из 2572
Тема: ремонт МКПП М20
    Цитата Сообщение от ГришаOpel Посмотреть сообщение
    Дрифтом и буксованием в грязи не увлекаюсь....
    как до тебя ездили ты тоже не знаешь...да и реальный пробег обманчивая штука.
  2. Местный Заслуженный Астравод ГришаOpel на верном пути
    три года эксплуатирую и наверное последний. Надо двигаться дальше.... Жаль конечно будет расставаться, все установил,поменял, даже подушки двигателя....... Может еще форсунки перед следующим отпуском проверю, расход 80-90 км. в час 4 литра, на холостых 0.4-0.5 в час.
    Расход хороший...с форсами нормально всё.
  4. Местный Астравод dcmikhaylov на верном пути
    нижний новгород
    serg 2007 где меняли?сколько работа стоила?
    ASTRA H 1.3CDTI Hatchback 2008
  5. Местный Опытный Астравод serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация
    Химки
    Тут где-то выше в теме есть.
    Менял в КВД моторс ( Химки) подшипники заказывал из питера
    Все вместе что-то около 30-ки вышло
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Нихсе... ой...Прикольно !
    Последний раз редактировалось Игорь 07; 08.09.2014 в 22:14.
  7. Новичок Новичок zein на верном пути
    Беларусь, г. Слоним
    доброго времени суток. собираюсь с мыслями по поводу гула коробки м20. проблема такая - гудит на всех передачах и на нейтрали начиная примерно с 30-40 км.ч, тон меняется от скорости, от нагрузки вроде бы не зависит (субъективно). советовали проверить подвесной - оказался не он. думаю для начала проверить подшипники дифференциала. возможно ли определить по таким симптомам что это подшипники на диф. или все таки на валах в коробке? ..и нужны ли какие приспособы, чтобы если что, поменять подшипник на дифференциале не снимая коробки (имеется в виду съемники какие-нибудь или т.п.)?
    astra h caravan 2009 z13dth
    Для самого начала подшипники ступиц надо проверить...похоже на них.
  9. Местный Заслуженный Астравод ГришаOpel на верном пути
    самое первое это подъемник: 1. Разгон на первой передаче, остановка двигателя, сцепление и ждем остановку вращения колес, слушаем!!!И так на каждой передаче! Конечно же должна быть исключена возможность неисправности ступичного подшипника.
    это можно.
  11. Новичок Новичок zein на верном пути
    Беларусь, г. Слоним
    ступичный субъективно не рассматриваю т.к. под нагрузкой тон гула не меняется (даже не совсем гула. что-то вроде гула на небольшой скорости перерастающий в гул "высокого тона" с увеличением скорости. похож немного на троллейбусный, от передачи не зависящий - на нейтрали, с выжатым сцеплением либо на любой передаче), ..интенсивность и тон меняются только с увеличением/уменьшением скорости
    ну ну...так можно долго причину искать,если с самого простого и явного не начать.
  13. Новичок Новичок zein на верном пути
    Беларусь, г. Слоним
    ступичные проверялись на люфты и вывешивались колеса, да и подругим авто знаю - не тот звук и его характер, почему и спросил про коробку, возможно кто-нибудь сталкивался с такими симптомами
    с этого надо было разговор начинать.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 10.09.2014 в 14:55.
    у меня похожие были, в коробке три задних подшипника поменяли, один вообще в хлам был, не знаю как еще он там держался а один по-лучше а третий свиду вообще нормальный...
  16. Местный Астравод dcmikhaylov на верном пути
    нижний новгород
    serg2007 по времени сколько делали?за сутки управятся?
  17. Местный Гигант мысли Phoenix Астранафт Аватар для Phoenix
    ЮБутово (160км от МКАД)
    за рабочий день успевают.
    WhyNotMotorsport RHHCC Team
    WhyNotService Team
    Overload Powered
  18. Местный Заслуженный Астравод ГришаOpel на верном пути
    привет! http://www.youtube.com/watch?v=r3RcH...ature=youtu.be вот так ведет себя рычаг выбора передачи после замены. С дифференциалом пока никак, мастер приболел...... Ждемс....
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    вот так ведет себя рычаг выбора передачи после замены. .
    Апупенно !
    У меня после замены подшип. Все как у молодого... Стоит не шолохнется ...
    А тебе весь комплект поменяли ?
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    у меня аналогично.
    "Глаза боятся,а руки делают"
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    у меня аналогично.
    Посоны, мне кааца вас, это, наипали....
    я делал сам, у мэнэ усё тип топ ! Шевелилось на 1,3,4-й.....uploadfromtaptalk1411151641959.jpguploadfromtaptalk1411151657262.jpg
    тоже самое...только шавелилось на 3-4-й...теперь,как вкопанный.
    я что то сильного хода не увидел.
  23. Местный Заслуженный Астравод ГришаOpel на верном пути
    этот ход происходит от нагрузки-двигатель двигает вал в коробке, а колеса стоят на тормозе и коробка вместе с двигателем на подушках чуть-чуть перемещается. Да плюс дифф.- валы сателлитов с износом, вот и ударчик. Жду мастера.... А по поводу сообщения "Посоны, мне кааца вас, это, наипали.... " это только догадки и все! Иой мастер никогда на это не решиться. Просто можно потом с рычагом от мкпп в о...м м....те лежа...ть. после обмана...
    так бы сразу и сказал...я же и смотрю,что нет там ни чего страшного.если рычаг при езде не ходит,то всё там нормально.
    а вот от неисправности диффа рычаг я думаю не будет дрыгаться.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Поддерживаю !
    "Одно матерное слово автослесаря Сергеича может подразумевать в себе до пятидесяти деталей и приспособлений !"
    Согласен !
  26. BANNED Начинающий Астравод AT178 скоро станет знаменитостью
    Peterburg
    На Опелях с 2011годасо стороны крышки начали устанавливать новые подшипники.
    фирмы SNR.
    тикен такие не выпускает.
    Они тоже есть в наличии В ПИТЕРЕ,
    Последний раз редактировалось AT178; 30.10.2014 в 12:30.
    Цитата Сообщение от AT178 Посмотреть сообщение
    На Опелях с 2001года в крышках начали устанавливать новые подшипники.
    в каких крышках,на каких опелях,кпп,моторах???и что за подшипники такие?
  28. Местный Гигант мысли Phoenix Астранафт Аватар для Phoenix
    это снова продакт плейсмент,я думаю))) могу сказать, что снр продолжает клепать аналог 854792 с пластиковым сепаратором...стремно(
    все остальное так и остается взаимозаменяемым на те же номера тимкена. с тимкеном ни одного отказа или повторного гула.
    WhyNotService Team
    Overload Powered
  29. Местный Опытный Астравод Warms на верном пути
    Пермь
    вот интересная картина... самые лучше подшипники это FAG и SKF...мы ставим в наши коробасы тимкен, а кто то пробовал подбирать FAG и SKF?
  30. Местный Гигант мысли Phoenix Астранафт Аватар для Phoenix
    а зачем?
    WhyNotService Team
    Overload Powered
