Страница 25 из 86 ПерваяПервая ... 15 23 24 25 26 27 35 75 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 750 из 2572
Тема: ремонт МКПП М20
    Цитата Сообщение от sss375 Посмотреть сообщение
    дабы от грязи и отсутствия смазки шлицы не срезало.
    нет, я понимаю локтайт, он заполняет полости и затвердевает, но простой герметик как может помоч не срезать шлицы? или ты что то или я что не понимаем...
  2. Местный Астравод sss375 на верном пути
    Воронеж-Краснодар
    вроде как на подшипники кпп похоже,но их же меняли
    рычаг дёргается на этих скоростях?
    меняли....таки же ДА!!!!
    не дергается. вообще то развалился один подшипник на вторичном валу...остальные были более-менее.
    ну началось.....ну конечно анаэробный клей....не разъемный. только при нагреве до 230 С и выше.красный
    Последний раз редактировалось sss375; 24.07.2014 в 14:58.
    2010 Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
    france имя Софи. EGR - ёк, лябда два - ёк, чип от ADACT - БЛАГО
    при ремонте кпп смотрели её общее состояние?Игольчатые подшипники на валах в нормальном состоянии?
  4. Местный Астравод sss375 на верном пути
    Воронеж-Краснодар
    конечно....сам стоял....свечку держал. парень-мастер весьма адекватный. сам же позвонил про выжимной....я приехал и коробас в развале смотрел.
    собственно говоря....тоже самое было и до ремонта. на 1-2 не слышно. на 5-6 еле-еле. именно 3-4.и появилась вибрация.
  5. Участник Астравод Belorusoff на верном пути Аватар для Belorusoff
    Брест - Минск, Беларусь
    Переборка КПП М20
    Всем добрый день! Занимаюсь переборкой КПП М20. Знающие люди подскажите по следующим вопросам (фото прилагается):
    1. Как открутить болт на первичном валу? Долгие мучения ни чем не увенчались)
    2. Какой группой снимается пакет шестерней с данного вторичного вала - по А или по Б? Не знаю на каком промежутке стоит стопорное кольцо.
    Заранее всем спасибо!
    Opel Astra H Sedan, 1.3 cdti, 2010, 6-МКПП
  6. Новичок Новичок Ruckus52 на верном пути
    Кулебаки
    Гайковертом пробывал?
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm,
    2006
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Он на фиксаторе резьбовом охрененном,я в тисках откручивал,чуть шестигранники не попереломал,трубным ключём открутил.
    "Глаза боятся,а руки делают"
    точно уже не помню,но если снять диск переключения,то будет понятнее...я все стопоры видел.
    скорее всего по группе А.
    ага...который красный и который на мертво должен держать,но можно и его пересилить...я хорошим шестигранником справился,зажав вал в тисах через деревяшечки.
    что здесь не так...это подшипники гудят,но странно почему,раз их меняли...или что то криво поставили или подшипники не гожие...другого на ум пока не приходит.Подшипники точно тимкены?
  9. Местный Астравод sss375 на верном пути
    Воронеж-Краснодар
    точно.5-франция. 1-польша.
    в принципе...визг есть постоянно при скорости более 50.....еще есть толчок при сбросе газа и при нажатии.
    но после ремонта ручка кпп стала стоять как у молодого.
    так если постоянно,то это уже совсем другое дело.
    пугать не хочу,но возможно здесь дифференциал виной...это надо послушать тех,у кого он ломался,а такие здесь есть.
  11. Местный Астравод sss375 на верном пути
    Воронеж-Краснодар
    ссылку дай.
    ссылку дай.
    ссылки нет.надо ждать,когда кто то в эту тему заглянет.
  13. Местный Астравод sss375 на верном пути
    Воронеж-Краснодар
    хленово.
    но эта хрень началась еще осенью....и не прогрессирует.
    Добавлено спустя 10 минут:
    а как отключить есп?
    Последний раз редактировалось sss375; 27.07.2014 в 11:02.
    пред или реле какие то вытаскивали люди.
    можно в соседней теме по бензинкам почитать,как дифференциал умирает...принцип везде один и тот же.
  15. Местный Астравод sss375 на верном пути
    Воронеж-Краснодар
    пасиб
    под капотом, пред №1 или №2.. это абс, а все системы без абс не работают, так что выдергивая преды ты все антибуксы и антизаносы вырубаешь...
  17. Участник Астравод Belorusoff на верном пути Аватар для Belorusoff
    Всем добрый вечер. До сих пор борюсь с болтом первичного вала. Как вал правильно зафиксировать в тисках через деревяшку? Фиксировать за вал с шлицами или за шестерни? Пытались сегодня сорвать - дерево трещит и вал прокручивается. Болт на месте.) Может его горелкой прогреть? Гайковёрт ещё не пробовал - боюсь что его не зафиксируешь, вырвется.
  18. Местный Астравод sss375 на верном пути
    Воронеж-Краснодар
    а ты в ту сторону крутишь?!
  19. Участник Астравод Belorusoff на верном пути Аватар для Belorusoff
    Там же стандартная резьба - правая?
  20. Местный Астравод sss375 на верном пути
    Воронеж-Краснодар
    ???? у парней поспрашивай....мож и не....где выше писали про это.
  21. Местный Астравод sss375 на верном пути
    Воронеж-Краснодар
    посмотрел темы с фото про коробки бензинок.....даже не близко к ним.
    я ж её (М 20) смотрел сам. там было все ровненько. стружки минимум и только один подшипник развалился на вторичном валу. дифф и его подшипники в норме.все шестерни в норме. тоже со сцеплением и маховиком.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Да, правая.
    Бери две доски 50-ки (150х50), примерно по метру, подкладывай под какой нибудь мощный рычаг (я подкладывал под ворота) одну доску кладёшь на землю (асфальт, бетон) на неё вал с шестернями, второй упераешь под рычаг (ворота), придавливаешь ногой и откручиваешь.....
    Доски трещат, но гайка откручивается !!!
  23. Участник Астравод Belorusoff на верном пути Аватар для Belorusoff
    Игорь 07 - спасибо за помощь! Буду пробовать. Греть сам болт не нужно?
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Греть ненадо ! Он из цвет мета какого то к стати ! Всё так, трещит, но идёт ! Главное ты понял как ?
  25. Участник Астравод Belorusoff на верном пути Аватар для Belorusoff
    Цитата Сообщение от Игорь 07 Посмотреть сообщение
    Греть ненадо ! Всё так, трещит, но идёт ! Главное ты понял как ?
    Технология ясна!) Спасибо! Еще по поводу ключа - обычная головка выдержала или газовый какой применяли?
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Какая головка ? Там шестигранник 50 или 60, точно не помню... никаких газовых ключей не использовал... длинным воротком сорвал, потом трещёткой открутил
    С размерами борщнул !!! .... 14 или 16
  27. Участник Астравод Belorusoff на верном пути Аватар для Belorusoff
    Я про шестигранник и имел в виду. Просто где то читал, что биты шестигранные не выдерживают. Всё - пойду крутить! ))
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Нууу незнаю, незнаю... у меня открутилось....
    Давай ! С Богом !
  29. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Как переключалку открутить от кпп? Один болт выкрутил, больше нет вроде, ...
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Два там... и надо в нейтраль поставить
    И тросса отстегни
