Страница 23 из 86 ПерваяПервая ... 13 21 22 23 24 25 33 73 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 690 из 2571
Тема: ремонт МКПП М20
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    StazzНе про тебя речь,попробуй напиши тут про Lenbering
    ГришаOpelНо многие ж не из Питера...
    О,уже не зарисовывает звёздочками это имя...
    StazzКак идут дела по снятию?Я снимал в таких же условиях как у тебя,тока через верх...
    "Глаза боятся,а руки делают"
  2. Местный Астравод dcmikhaylov на верном пути
    нижний новгород
    а какой из 2 х комплектов?
    ASTRA H 1.3CDTI Hatchback 2008
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    dcmikhaylovчтобы не попасть нужно сначала разбирать,(как я,например),или заказывать один лишний подшипник,потом подкидываться с не нужным или тупо на полку в гараже бросить...
    чели челиосДороже чем хде?
    чем с ебея заказать на прямую без посредников.там в 8-10 выходит,но мне лично очково с таким связываться...я "деревня" в таких делах.
    валяется...сейчас уже можно пробовать наугад брать,а у кого то,таких,как я приготовиться,если что взять валяющийся на полке подшибос.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Аналогично...
  6. Местный Астравод sss375 на верном пути
    Воронеж-Краснодар
    Аналогично...
    не надо бояться
    Шрус не выдернуть блин из кпп. Короткий который.
    Galaxy Note 2 через Tapatalk
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    StazzМонтировочкой его,монтировочкой...
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Забрал сегодня подшипники из Ростова,завтра приступаю к сборке...
  10. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    c 2013 года GM рекомендует в коробки D16/D20 масло 19 40 008
    халява портит отношения
  11. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    При снятии подрамника движок обязательно фиксировать тросом к потолку или домкратом с низу? По идее он не уйдет в низ когда подрамник сниму, он повиснет на правой и левой опоре....
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  12. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Никто не снимал что-ли?
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  13. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Не нпробовал, но думаю что вес двигателя и коробки как минимум их покалечат, а возможно может и вырвать...
    А для чего ты его снимаешь ?
  15. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    КПП снимаю. Спасибо.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Незачто, но тогда твой вариант вообще отпадает ! левая по причине, что она прикручена к самой КПП, а правую надо снять чтоб сдвинуть в право для того чтоб отсоеденить коробку от движка....Полюбому вывешивать...
    Обязательно.обе боковые подушки отсоединять по любому надо и причины Игорь уже объяснил.
  18. Участник Астравод Belorusoff на верном пути Аватар для Belorusoff
    Брест - Минск, Беларусь
    Подскажите, кто перебирал сам КПП М20, как правильно снимать шестерни с валов? Туго ли они там сидят, можно их сбить оттуда или нужно
    мастерить какой съемник?
    Opel Astra H Sedan, 1.3 cdti, 2010, 6-МКПП
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Сидят туго, мастерить съёмник.
  20. Участник Астравод Belorusoff на верном пути Аватар для Belorusoff
    На пальцах объясните примерную конструкцию съёмника. Может у кого фото есть.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Двухлапый, чтоб вытащить наружные обоймы из корпуса -
    uploadfromtaptalk1404718338558.jpg uploadfromtaptalk1404718413094.jpg uploadfromtaptalk1404718461047.jpg
    И трёхлапый, для стаскивания шестерен
    uploadfromtaptalk1404718523121.jpg uploadfromtaptalk1404718545524.jpg uploadfromtaptalk1404718567554.jpg
    Фото из интернета, для примера...
    фабричные и самодельные можно изготовить к примеру у знакомого токаря дяди Васи....
  22. Участник Астравод Belorusoff на верном пути Аватар для Belorusoff
    Спасибо за разъяснения! Я просто думал что трёхлапым не получиться снять шестерни. В руководстве смотрю что всё давиться прессом через сегментный съёмник. Т.е. вариант снятия шестерней трёхлапым съёмником имеет место быть?
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Ну я к примеру трёхлапым снимал, сначала были мысли отвезти, потом сосед разрешил поковырятся у него в недрах гаража отыскали трёхлапый а двухлапый на рынке купил за 250 р. И вперёд !
  24. Участник Астравод Belorusoff на верном пути Аватар для Belorusoff
    Тогда ещё с ходу вопрос) Назад посадка шестерней нормально происходит или как то греть, забивать и т.д.?
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Нет, греть ничего ненннадА !... Медный или цинковый молоток или какая неть проставочка из любого цвет.мета, вал маслицем смазал и всё идёт как к себе домой !
    Я сначала в масле подшипники грел,а валы в холодильник ложил,а потом просто так насаживал...разницы почти нет.
    во.я про маслице и забыл написать.им мазать самое главное.
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Большие подшипники я тоже к стати в масле подогревал и так же валы в морозилку ложил .... маленькие все так, на холодную закантрапужил
    Но Belorusoff же спросил про
    вот я и подумал что про подшипники он знает
  28. Участник Астравод Belorusoff на верном пути Аватар для Belorusoff
    Про валы и подшипники всё стало понятно) А обоймы легко заходят если через наставку или чуть заморозить их?
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Я не моролзил, из тех соображений что б не перепутать... но если как то пометить чтоб не облезло хуже думаю не будет...
  30. Местный Опытный Астравод verbon можно лишь надеяться на улучшение
    Друзья скажите - на какой герметик коробку собирать?
    Astra caravan 1.3 CDTi 2007
