Страница 22 из 86 ПерваяПервая ... 12 20 21 22 23 24 32 72 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 660 из 2572
Тема: ремонт МКПП М20
  1. Участник Астравод sergcitystv на верном пути
    Ставрополь
    У меня вибрация уже давно и чисто на ощупь именно на дифференциале сильнее всего
    Отправлено с моего GT-I8160 через Tapatalk
    Astra H Caravan 1.3 DTH EcoFlex 2008 без DPF
    почему вибрация не может на дифференциал передаваться от приводов из за того же подвесного подшипника или ступицы?
    если в диффе проблема,то гудеть будет совместно с вибрацией скорее всего.
  3. Новичок Новичок Юрий102 на верном пути
    Уфа
    У меня скорей всего коробка клинанула, ручка дёргалась кроме 6.
    А хотя врятли КПП сняли на нейтрале руками первич. крутился на скоростях нет.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Юрий102Ничё не понял...
    "Глаза боятся,а руки делают"
  5. Новичок Новичок Юрий102 на верном пути
    Уфа
    Машинка встала, Что то под капотом скрипело, щёлкало, и т.д. включаю передачи стоит не вперёд ни назад (внутри что шелестело). Передачи включаются без выжима сцепления.
    Пробег 170 т.км. Я свалил на сцепление диск развалился, разобрали нефега всё целое выжимной чуть-чуть жужжал. Перед тем как обратно собирать коробку визуально просмотрели на нейтрале вал крутится включаем передачу не крутится. Пока собирали увидели что в правой внутренний гранате шлицам хана. промежуточный там просто болтался. Пока ищу новую гранату, ребята собрали машинку пока без гранаты.
    Завели Передачи так же включаются без выжима сцепления, и промежуточный вал не крутиться, ЧТО Делать фиг. ЗНАЕТ?????
    Я прочитал тему, у меня так еже ерунда была с МКПП, ручка пиналась при работе с педалькой газа, вот и думаю может диагноз МКПП - ПОДШИБНИКИ
    Приехал я короче, первая с визгом втыкается едет и колом встает. Подшипники или сцепа? Жидкость в бачке есть. Ручка дергалась, 2 и 5я выли....
    Galaxy Note 2 через Tapatalk
    Визг не шестерней причем, а при отпускании педали сцепы, в момент зацепления...
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Нифига ! вот это ты покатался !
    а визг какой звонкий или глухой ?
    скрежет есть ?
    Отправлено с Galaxy Note через Tapatalk.
  8. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Ближе к звонкому.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Визжат к стати там не шестерни, а заклининые подшипники. Когда начинают вращатся в корпусе или на валах ...
    Инфы маловато, но предположу. Походу приехал ты не только на подшипники...
    Т .к. всё равно снимать коробку, снимай, а вскрытие покажет.
    Всё равно походу на долго...
  10. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Притащил меня на тросу кокорефан до гаража! Спасибо ему.
    Что интересно, сначала тащил меня- я двигатель завел и на нейтралке (чтоб эгур работал, тормоза) так похрустывания происходили в коробасе, слышно было. Я двиг заглушил(а то вдруг на нейтрале заклинит- так вообще только звакуатор) вот, заглушил и все звуки пропали!
    Самое интересное - приехал в гараж, завел и первая/задняя закатился без визгов и хрустов Правда заметил, если давать нагрузку посильнее (ессно не букс ) на коробас то визг/шипение какоето появляется.
    Челли выдвинул версию про ШРУС... ????
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    и продолжаю выдвигать...залазь под машину и за валы дёргай.
    если пробуксовывает,а это есть,как я понял,то кпп не может быть...это надо шестерням всем обломаться,что не возможно,а значит проскальзывает на её выходе,т.е. на шлицах в приводных валах.
    или всё таки симптомы не правильно описаны...надо по понятнее как то что ли.
  12. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Ээммм, продольно дергать?
    Как понять что шрусам хана?
    Есть у нас отчет по снятию КПП?
    Нашел только это...
    http://astraclub.ru/threads/74041-%D...B8%D0%BA%D0%B0
    Последний раз редактировалось Stazz; 20.06.2014 в 23:01.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    поперечно.люфта вообще не должно быть.Или вывешивай перёд,снимай пред с абс и смотри что там делается при включенной передаче.
    Нашел только это...
    это всё,что есть.если кпп снимать,то надо весь двигатель вверх вытаскивать или подрамник снимать.Но если только подшипники на валах менять,то кпп можно вообще не снимать,там достаточно места,чтоб снять крышку и достать валы,открутив перед этим узел переключения.
    Сколько весит М20?
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Сколько весит М20?
    пол центнера примерно.снимать только вдвоём надо.
    "Вес коробки передач M20-6 без масла составляет примерно 42 кг."
    Ого
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  18. Местный Астравод dcmikhaylov на верном пути
    нижний новгород
    здрасьте!через кого можно подшипники заказать Timken?замучился искать.доставка в нижний
    ASTRA H 1.3CDTI Hatchback 2008
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Тут - http://m.ebay.co.uk/itm/171258684525
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии максим177 с подросшей удивительной аурой максим177 с подросшей удивительной аурой максим177 с подросшей удивительной аурой
    угу, жесть! я жену поднимал и носил проще и дольше, коробас м20-32 показался танком, в одну харю метров на десять можно только оттащить, дальше одному под этой коробкой можно сдохнуть
  21. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Ждите фото отчета.
    Последний раз редактировалось Stazz; 10.07.2014 в 00:53.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  22. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Ямы нет.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  23. Местный Заслуженный Астравод ГришаOpel на верном пути
    Привет! Звони Андрею, телефон в начале ветки, рублей 18 выйдет за все, про все....
  24. Местный Астравод sss375 на верном пути
    Воронеж-Краснодар
    http://www.ebay.co.uk/itm/M20-M32-As...3D171258684525
    я тут заказал
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Я тут закакзывал http://lenbearing.ru/podshipnik-perv...o-vala.-vtoric Уже пришли в Ростов,осталось забрать....12000+доставка
    Я буду у Ленпотшипника брать. Нахрена мне Андреи из Москвы.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Я тут закакзывал
    я тоже.хоть и дороже,но зато заморочек абсолютно ни каких и фирма проверенная.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    чели челиосДороже чем хде?Тут озвучивались суммы поболее... Звони Андрею, телефон в начале ветки, рублей 18 выйдет за все, про все....
    StazzНормально фирма работает,не знаю,чё тут на "типа" ихнего напустились?
  29. Местный Заслуженный Астравод ГришаOpel на верном пути
    Андрей находится в СПБ, он чинит коробки. У него есть и подъемник и все приспособы, берет не много....
  30. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Никто не напускался ни на кого.
    Аааа, я подумал что про того с опц клуба.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
