Страница 16 из 86 ПерваяПервая ... 6 14 15 16 17 18 26 66 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 480 из 2572
Тема: ремонт МКПП М20
    Цитата Сообщение от Dimarik177 Посмотреть сообщение
    Подскажите, а по мимо подшипников что ещё нужно заказывать для переборки М20? Прокладки, сальники и т.д.?
    Я ни чего больше не менял...можно сальники для эстетики новые поставить,но до них и при одетой кпп не проблема добраться,если вдруг потекут.
    Что касается внутренностей,то кроме подшипников ещё ни чего не ломалось вроде,но если очень долго на гудящей кпп ездил,то могут быть неисправные игольчатые подшипники или даже шестерни,но это пока не разберёшь не узнаешь и случай всё таки крайне редкий.
  2. Новичок Новичок Alex322 на верном пути
    Касимов
    чели челиос скажи пожалуйста как снимал с первичного вала подшипник, там где нет стопорного кольца в какую сторону откручивал и как
    подшипник со стороны задней крышки
    Цитата Сообщение от Alex322 Посмотреть сообщение
    чели челиос скажи пожалуйста как снимал с первичного вала подшипник, там где нет стопорного кольца в какую сторону откручивал и как подшипник со стороны задней крышки
    Не очень понятно о чём именно речь без фоток,но если не ошибаюсь это про тот,где закручен болт под шестигранник.Его откручивал,зажав вал в тиски через деревяшки,а потом вместе с двумя шестернями выпресовывал обычным трёхлапым съёмником сразу всё,взявшись за нижнюю..
  4. Новичок Новичок Alex322 на верном пути
    Касимов
    да именно под болт. Еще вопрос там резьба левая или правая?
    А коробку когда собирал сажал на герметик или нет?
    Стандартная резьба.
    Конечно.там же нет прокладки.
    Ещё дам подсказку:когда будешь назад одевать шестерни и подшипник,воспользуйся резьбой,купи в магазине по русским машинам подходящий болт и вкручивая его запресуешь всё обратно используя разные подкладки и шайбы...Бить не советую,т.к. дистанционную втулку поломать можешь.
  6. Новичок Новичок Alex322 на верном пути
    Касимов
    Спасибо большое. то я весь в раздумии в какую сторону крутить
    Там на фиксаторе резьбы этот болт,так что смелее,но шестигранник качественный тока используй,а то оближешь и будут большие проблемы.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    чели челиосТы где подшипники брал?Если не секрет...
    "Глаза боятся,а руки делают"
    Из Питера заказывал у всеми известной и всеми не любимой фирмы...но ни капли не жалею и их услугами доволен.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    чели челиос
    ************?Связывался с ними,озвучили 12000 за 6 подшипников,есть в наличии
    Ага.так и я брал.
  12. Местный Заслуженный Астравод ГришаOpel на верном пути
    Извините за редкое посещение своей темы. Квартирный вопрос решается, точнее переезд в новую хатку бобра.... Перемещения рычага остались, купил подушки двигателя, остальные 2. Со стороны коробки и со стороны воздушного фильтра, думаю после их замены уйдет перемещение и соответственно вибрация на кузов и руль. Будем так сказать экспериментировать, потом выложу видео, до и после замены подушек. Ждем видео с отчетом....
    Цитата Сообщение от ГришаOpel Посмотреть сообщение
    потом выложу видео
    да мы тебе и без видеоф поверим
  14. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    Ребята, на моем авто,как-бы гудит коробка на 1 и 2 передачах (напоминает Газон-51), это нормально? Или я себе внушаю?
    Не нормально.подшипникам конец приходит.
  16. Участник Астравод gelo969 на верном пути
    город Че
    Вот и мне коробка сказала привет. Сначала заныла на шестой. Газ нажимаешь, подвывает. Бросаешь нормально. За три тыщи звук перешел в постоянный вой. разборка показала умерший задний подшипник вторичного вала, остальные в нормальном состоянии. Кстати все подшипники стоят SNR, с полиамидным сепаратором. В экзисте 684р. Сначала возмутился, но потом узнав, что материал полиамид, успокоился и заказал такой же. Из полиамида делают грузовые гайки на винтовые подъемники. Ходит ого-го. Масло черное, со следами износа подшипника. Пробег 59т, всего. Завтра приходит подшипник. В связи с этим вопрос. Кто-нибудь менял только один подшипник? Надолго это?
    Последний раз редактировалось gelo969; 23.04.2014 в 20:26.
    1.3CDTI, 2012.универсал
    Опаньки...начали их видать ставить на более свежих машинах...раньше тимкен были.
    Пробег 59т, всего.
    Я так понимаю с нуля машину брал и в пробеге точно уверен?Если так,то пипец как мало она прожила.Я бы тимкен посоветовал попробовать поставить.Тут в другой теме проскакивало,что в целях удешевить стали более дешёвые СНР на заводе ставить и не исключено,что качество пострадало.Но это только мои догадки и прошу болезнено не воспринимать.
    я менял, правда два, задние, вторичные валы, первичный не трогал.
    а я не понял, машина то на гарантии, вроде 12 года написана и пробег полтинник...
    могут и изменить конструкцию, купиш тимкен а он не влезет, надо размеры сверять.... да и потом с шаёбочками дрюкаться зазор выбирать...
    город Че
    "че-модан.. че-боксары.. никаких че-бурашек нету...."(с)
  19. Участник Астравод gelo969 на верном пути
    город Че
    с нуля брал. весь инет исходил и выяснилось, что именно этот подшипник слабое место. С чем связано непонятно. У многих в, буржуинстве, он один из строя выходит. Но не пишут что дальше. сколько живут остальные. В моей остальные на вид вполне нормальные. А отличие в температуре и шумности. Температуры в коробке особой нет. Вот и ставят пластик. Сам по себе полиамид очень стойкая вещь.Вот в сомнениях. надолго ли.
    а тимкен и snr одинаковые по размеру, уверяли в подшипник.ру.заказал оба.проверим.
    ну он особых нагрузок то и не испытывает, просто содержит конструкцию "в строю"...
  21. Участник Астравод gelo969 на верном пути
    город Че
    да неее. про сепаратор понимаю.я про остальные.хожу репу чешу, может стоило все махнуть.
    то не проходил после того как мне 4.5л масла впарили в двигатель.
    но этот случай вроде признали по гарантии. езжу много, вот и в раздумьях. недешевое удовольствие коробку ремонтировть.
    gelo969
    я не понял всетаки. что в гарантии отказывают? пусть они мучуются, новый коробас рублей 250-300...
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Если есть вариант, можно фото подшипника в студию, на всеобщий консенсус ?
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Коробас М32, стоят SNRы...
    http://astraclub.ru/threads/111618-%...=1#post6375776
    http://astraclub.ru/threads/111618-%...=1#post6377532
  25. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
    Москва ЗАО-Красногорск
     к179хх 199
    Здравствуйте.
    Это просто невероятно. Данные фотографии подрывают репутацию зарубежных изготовителей, пора переходить на отечественных подшипникоделов. Меня учили что подшипник обязан отработать ооочень большооое количество циклов прежде чем так износиться.
    ну ну...сразу комплектов 10 бери.на годик поездить хватит...на этих кпп просто очень маленькие размеры подшипников и огромная нагрузка от мотора,поэтому требуется высочайшее качество подшипника.У нас такого вообще не сыскать.
  27. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    На какой пробег можно рассчитывать? есть ли какие-нибудь промежуточные решения? ... машину взял не давно и уже много чего сделал,поэтому -поиздержался( ...где можно взять размеры подшипников,чтобы прицениться?
    Чем дольше на гудящей кпп ездишь,тем больше шансов поломатся там другим дорогим и очень редким деталям,которые вообще не ломаются,когда подшипники в порядке.Как минимум огранич себя в резкой и частой езде на гудящих передачах.Но с ремонтом не затягивай.тыщ. 10 и хватит,но точно сложно сказать,ни кто не знает сколько до тебя так ездили.
    в этой теме всё есть.цена от 7-ми до 12т.р. в зависимости от того,где брать будешь.
  29. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    Хотел прицениться в Волгодонске,ремонтироваться буду там( как решу вопрос по деньгам)...
    Только с Питера или из за рубежа заказывать.У нас в области дешевле,чем за 20-ку вряд ли где найдёшь.разве что в эксисте или подобных фирмах,но там качество и фирма будут не те,что хотелось бы.
