Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Горит check engine и двигатель пинается при достижении 4000 оборотов
  1. Участник Астравод cherbot на верном пути Аватар для cherbot
    Москва-СВАО
     *202** 197
    Question Горит check engine и двигатель пинается при достижении 4000 оборотов
    После замены ремня грм с роликами ( все метки при замене были выставлены ровно ) загорелась лампочка и при резком разгоне на 4000 отсекает обороты. Двигатель z18xe. Кто сталкивался с подобным?
    Ошибки какие?
  3. Участник Астравод cherbot на верном пути Аватар для cherbot
    Москва-СВАО
     *202** 197
    Сегодня посмотреть не успел, завтра с утра посмотрю и отпишусь.
    Кстати лампа загорелась не сразу, через 1-2 дня.
  4. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    проблема с показаниями датчика распредвала-возможно не одели разъём...либо сломали зуб на считывающем устройстве...
    Карпасс для Опель.
  5. Участник Астравод cherbot на верном пути Аватар для cherbot
    Москва-СВАО
     *202** 197
    Нехило я так на следующее утро посмотрел... Код ошибки 111006. Когда выдал мне эту ошибку, мигала лампочка check engine.
  6. Местный Опытный Астравод dimastrtlt на верном пути
    Тольятти
     с702ев 163
    Opel Astra H 5d, 2010 г.в., Easytronic, Cosmo
    Tech2 в Тольятти. ВКонтактик.
  7. Участник Астравод cherbot на верном пути Аватар для cherbot
    Москва-СВАО
     *202** 197
    И вопрос вдогонку-своими силами возможно проблему исправить или лучше к кудесникам автомобильного ремонта свозить?
  8. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    как вариант-не попали в метки на ремне...
    и вообще-кто мешает открыть для начала капот и посмотреть,не болтается ли со стороны ГРМ какой-нить разъём...для начала...
    Карпасс для Опель.
  9. Участник Астравод cherbot на верном пути Аватар для cherbot
    Москва-СВАО
     *202** 197
    Да вот сейчас пойду смотреть что к чему)
  10. Участник Астравод cherbot на верном пути Аватар для cherbot
    Москва-СВАО
     *202** 197
    Просмотр проводки закончился тем, что полез я смотреть метки. На распредвалах все хорошо, а на коленчатом было смещение на 1 зуб, спасибо RS-232 за подсказку по поводу меток. Перекидывание ремня прошло тоже негладко-сорвал головку болта натяжителя ГРМ, когда ослаблял. Благо старый натяжитель был под рукой вместе с болтом. Сбегал до дома за болгаркой, сточил головку, достал обрезок, вставил старый болт и все хорошо. Далее дело техники, только раз 20 перепроверил все метки. Двигатель больше обороты не отсекает, лампочка не горит. Всем спасибо за помощь
