Страница 1 из 6 1 2 3 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 168
Тема: климат в AUTO зимой на astra j
  1. климат в AUTO зимой на astra j
    Заранее извиняюсь, если это где-то уже обсуждалось, но поиском не нашел.
    Давно интересовал вопрос, связанный с включением двухзонного климата на AUTO в холодное время года (поздней осенью или зимой). Когда нажимаю кнопку AUTO, то климат-контроль берет на себя управление скоростью вентиляторов, распределение потоков. Еще заметил, что загорается снежинка, что видимо говорит о задействовании кондиционера. И это при температуре 0 .. -5. Как же он его использует, если где-то слышал, что при температуре окружающего воздуха ниже +5 кондей не включается ? Или же то, что загорается снежинка еще не значит, что в авто режиме он включает кондей ? Поэтому я когда вижу, что он включил снежинку - вручную ее выключаю. Не знаю правильно ли делаю. У вас тоже при нажатии на AUTO загорается снежинка ?
  2. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    Загорается....
    Никак... Он его не использует....
    Вот Вы и сами ответили на свой вопрос. У меня вообще сложилось впечатление, что индикация кнопки "снежинка" и кондиционер - не подозревают о существовании друг-друга, и работают каждый как хочет. Пример: если активирована система антизапотевания (а на последних прошивках климата она активирована всегда), то в теплое время года кондиционер включается периодически для осушения. Кнопка при этом может гореть (если вы её сами включили) или не гореть, если выключили. С кондиционером связи ни какой... Зимой она может так же, или гореть или не гореть... Кондиционер зимой вообще не работает.... Для себя сделал вывод: кнопка играет скорее декоративную роль, чем практическую....
    Кондиционеру зимой всё равно, что Вы делайте с кнопкой....
  3. Waterworld Бакалавр АСТРАномии Nimer звездун Аватар для Nimer
    Новгород Великий - СПб
     *458** 53
    Зимой в режим авто не дует практически в ноги. Ноги мерзнут. У всех так? Может этот "авто" можно настроить по своим вкусам и предпочтениям?)
    Прошлое всегда остается с нами ©
  4. Новичок Новичок Леха333 на верном пути Аватар для Леха333
     н333кх 163
    У меня в режиме Авто ногам очень жарко...
    Astra J 1.4T, н333кх163
  5. Участник Астравод gemb на верном пути
    Красноярск
    У меня наоборот,ноги всегда мокрые,а вот в верху не так тепло как хотелось
    Тормоза придумали трусы
  6. Цитата Сообщение от Перец Посмотреть сообщение
    в теплое время понятно, авто режим периодически включает кондей для предотвращения запотевания
    А откуда информация, что "Кондиционер зимой вообще не работает" и "Кондиционеру зимой всё равно, что Вы делайте с кнопкой" ? Про ниже +5 слышал, но в инструкции по эксплуатации ведь ничего об этом не сказано.
    И чтоб два раза не вставать еще вопрос. Как вы боретесь с запотеванием стекол в холодное время года при включенной рециркуляции (чтобы вонь камазов не нюхать) ? Ведь в это время кондиционер не включается и осушать нечем - только открывать окна или отключать рециркуляцию. Но тогда "надышешься"
  7. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    В мануале сказано следующее:Ра‐
    бота системы охлаждения невоз‐
    можна, если температура наруж‐
    ного воздуха слишком низкая (стр. 139). Опытным путём тоже установлено что ниже +3...+5 кондиционер не работает.
    Зимой система антизапотевания работает немного по-другому. Осушение реализовано через нагрев поступающего забортного воздуха. Именно забортного, т.к. он почти всегда имеет меньшую влажность по сравнению с салонным (дышим всё-таки). Команду на повышенный нагрев/осушение и забор воздуха снаружи даёт датчик влажности (находится на передней панели). Так что даже если установлен режим принудительной рециркуляции, по команде датчика воздух всё равно будет забираться снаружи. Опытным путем установлено, что если в режиме "авто" с включенной системой антизапотевания, зимой включить рецириркуляцию, то через 30-45 секунд климат всё равно начинает брать воздух с улицы....
  8. Местный Магистр АСТРАномии mc1aren звездун Аватар для mc1aren
    Владимирская обл
    никогда зимой авто не включаю...
  9. Цитата Сообщение от Перец Посмотреть сообщение
    Зимой система антизапотевания работает немного по-другому. Осушение реализовано через нагрев поступающего забортного воздуха. Именно забортного, т.к. он почти всегда имеет меньшую влажность по сравнению с салонным (дышим всё-таки) ... Так что даже если установлен режим принудительной рециркуляции, по команде датчика воздух всё равно будет забираться снаружи. Опытным путем установлено, что если в режиме "авто" с включенной системой антизапотевания, зимой включить рецириркуляцию, то через 30-45 секунд климат всё равно начинает брать воздух с улицы....
    С этим я согласен. Прошлой зимой заметил, что даже когда включал рециркуляцию все равно вонь с дороги заходила в салон и окна не запотевали. Думал, что рециркуляция не работает или привод заслонки сдох. Оказывается была включена система антизапотевания. Отключил ее и с тех пор езжу без нее, т.к. не хочется дышать вонью с дороги. Получается при выключенной системе антизапотевания рециркуляция работает как положено (неприятные запахи из вне не поступают), но неизбежно запотевание ?
  10. Местный Опытный Астравод Наркоз на верном пути Аватар для Наркоз
    Вообще никогда не парился по данному вопросу...зачем? Всегда стоит режим AUTO. Летом 22С, а зимой 23С. И мне никакой разницы нет, что там включается и что отключается. Главное, чтобы температура поддерживалась
    Новокосино рулит
  11. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    Не у всех есть возможность выключить эту систему антизапотевания. Есть прошивки климата, где пункт в меню БК о системе антизапотевания вообще отсутствует....
    При выключенной системе антизапотевания бороться с потением стёкол можно в ручном режиме, комбинируя их обдув и скорость....
    Не всегда... Зависит от погодных условий и количества тел на борту употреблявших накануне....
    Аналогично.... Работа климата в режиме "авто" полностью устраивает. Регулирую только температуру....
  12. Дело в том, что как было описано выше система антизапотевания (если она включена) в теплое и холодное время года работает по-разному. В теплое время можно включить кондиционер и все высушить и при этом будет полноценная рециркуляция без вони с дороги. В холодное время кондиционер не работает и чтобы не допускать запотевания система берет забортный воздух со всеми запахами (будем реалистами, фильтр от вони камаза практически не спасает). Получается, что использовать полноценную рециркуляцию (это если выключить систему антизапотевания) зимой проблеммно, т.к. с ней неизбежно запотевание. Вот и непонятно как с без вони с дороги ездить зимой с незапотевшими стеклами.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Красноармеец на верном пути Аватар для Красноармеец
    Может быть попытаться обогнать КАМАЗ? Я конечно дико извиняюсь, но такое осчусченье, что ездите Вы под трубой тягача постоянно
    У самого практически всегда авто.
  14. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    Ну это у всех так... Физика и физиология однако.... Циркуляция воздуха в ограниченном объеме + выделение влаги при дыхании + холодные стёкла = запотевание....
    С выключенной системой антизапотевания: попытаться найти в ручном режиме оптимальное направление обдува и его мощность, при которых стёкла потеют меньше...
    С включенной системой антизапотевания: давить кнопку рециркуляции каждые 30-45 секунд (проблематично)
    Есть еще третий способ - не ездить за/рядом с камазами....
  15. Может быть попытаться обогнать КАМАЗ? Я конечно дико извиняюсь, но такое осчусченье, что ездите Вы под трубой тягача постоянно
    ну камаз я привел в качестве наглядной иллюстрации. Реально же даже езда по городу совместно с жигулями, автобусами или жуткими солярочниками почти всегда сопряжена с крайне неприятными запахами с дороги. Его даже обгонишь - еще несколько минут будет присутствовать вонь с дороги. Хотя может у меня завышен порог обоняния
    У Вас тоже у всех в холодное время года по нажатию на AUTO загорается снежинка ?
  16. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    Не только в холодное время года, но и летом горит.... Нажимаешь "auto" и загорается значок кондиционера....
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Красноармеец на верном пути Аватар для Красноармеец
    Keltue, горит и пусть горит, сама "снежинка" разберётся что ей открыть и как дуть. Выключаю обычно в морозы, когда прогреваю, вкл. внутрисалонку+руль+попа и через 5-6 мин. можно снять куртку и ехать и вкл авто. Кстати есть такая настройка в климате, как-скорость вращения вентилятора(или что-то типа этого), я так понял, что она влияет на скорость вращения в авторежиме. Поставил на максимум и ничего не потеет.
    зы: ещё не забываем менять вовремя фильтр салона, именно он является причиной №1 запотевания во влажную погоду.
  18. Участник Начинающий Астравод koprsnz на верном пути
    в настройках БК можно выбрать что делать с кондеем при нажатии на АВТО вкл/выкл/посл запомненое
    Astra 1.6 MT 2012
  19. VAG in da club Бакалавр АСТРАномии s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш Аватар для s_phoenix
    У меня только стоит включить рециркуляцию при выключенном кондиционере, сразу, очень быстро начинаются запотевать стёкла.
    Равно как и после долго работавшего кондиционера, если выключить оный, тоже начинается аналогичная штука.
    Получается, датчик влажности не работает?
    Beste Auto - Deutsches Auto!
  20. Местный Астравод IFX на верном пути Аватар для IFX
    Astra J White 1.6T AT6, Cosmo
  21. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    Тут люди отписывались, что на последних прошивках (где в меню БК нет отдельного пункта про систему антизапотевания), даже если принудительно отключить кондиционер через настройки БК, то он всё равно начинает работать при направлении обдува вверх (не путать с кнопкой обогрева лобового).
    У самого было буквально вчера - кондиционер отключен через меню БК, система антизапотевания активирована через это же меню (у меня старая прошивка), на улице было +7 - кондиционер периодически включался... Как я понимаю, работа системы антизапотевания имеет приоритет перед всеми остальными настройками климата....
  22. дочь цветов и солнца Гигант мысли Необратимость отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Необратимость
    нет, у меня как раз в ноги и дует, как прогреется наполовину примерно.
  23. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    А в меню БК у тебя есть пункт про систему антизапотевания?
    Аналогично....
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Пузик на верном пути
    Подольск
     *800** 190
    у мну не загорается
    Nissan Qashqai j11 2.0 4WD AT
  25. Участник Астравод Spenul на верном пути Аватар для Spenul
    Всем доброго дня)
    У меня вообще не понятно! Если включить режим auto, то не дует совсем ни снизу ни откуда нибудь еще (примечание... значок кондея не загорается), причем как на не прогретой машине, так и на прогретой. Летом режим auto работал. В чем может быть проблема? Может с прошивкой кондея проблемы?
    (p.s. режим вентиляции в настройках в авто режиме стоит на максимум, функция от запотевания включена)
    Astra J 1.4 Turbo Cosmo Grey
  26. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    у мну не загорается
    Блин, у меня что, у одного горит.... Что мне там поляки в БК залили.... У меня реально горит всегда, когда нажимаешь "auto"... Настройки климата через БК вообще ни как не влияют....
    А дуть сразу и не должно.... Зимой пока двигатель не прогреется, максимального тепла из дефлекторов в режиме "auto" не дождёшься... Приоритетом в этом случае является прогрев двигателя, а не обогрев салона (климат так настроен). По мере прогрева двигателя температура воздуха из дефлекторов и скорость обдува увеличиваются (но очень плавно, а не резко - раз, и задуло...)
    На прогретой машине тоже резко дуть не будет, т.к. климат в режиме "auto" начинает прогревать салон плавно с момента пуска двигателя... Т.е. к моменту полного прогрева двигателя салон уже всегда нагрет до установленной температуры. Если хочешь проверить на прогретой машине, то поставь регуляторы температуры на максимум (в режиме "auto") - из дефлекторов должен подуть тёплый воздух... Климат в режиме "auto" вообще делает всё плавно, если конечно не включен режим максимального охлаждения или нагрева....
  27. Участник Астравод Spenul на верном пути Аватар для Spenul
    Ок! Понял! Спасибо за совет.... проверю. Только вот прогревая машину "стоя", что-то очень долго не греется, стрелка даже не сдвигается за 10 мин и это при 0 градусов, а вот как только поедешь через 3 мин, сразу быстрый прогрев происходит
  28. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    У меня минут за 5 стрелка уже начинает двигаться... В движении - да, всё намного быстрее....
  29. Участник Астравод Spenul на верном пути Аватар для Spenul
    Ладно! Буду надеяться, что у меня все в порядке с движком. ))) Хотя звуки какие-то слышны, но диагностировать (тьфу 3-х) проблему не смогу... начинающий я))
  30. Местный Заслуженный Астравод Ленусик на верном пути Аватар для Ленусик
    *периферия*
    надо тоже проверить, чЁт режимом "Авто" и не пользуюсь после обеда отпишусь
    [img]http://s2.**********/78adbb13ff2dd8519ccc5011f4b88cb4.gif[/img]
    БЫЛА: Astra J 1.6 Turbo Cosmo 180 л.с. черная красотка
