Показано с 91 по 120 из 139
Тема: Установка Starline A92 CAN
    Цитата Сообщение от 11rus Посмотреть сообщение
    нивапрос:
    все это было разрисовано в отчете, но фотки пропали я их к сожалению не сохранил.
    А чего диодную развязку не сделали чтобы сохранить ручной подогрев?
  2. Местный Астравод 11rus можно лишь надеяться на улучшение Аватар для 11rus
    Коми
    развязка и не нужна, ручной режим работает как обычно.
  3. Местный Заслуженный Астравод Maister на верном пути Аватар для Maister
    Киев
    там получается гальваническая развязка.
    всё чинно!!!
    Astra H Caravan, 2005г.в, Z17DTH, F23; StarLine A62 CAN Flex
    а куда тогда идет отрезанный зеленый провод? от какого блока ты его отрезал - не от массы?
  5. Местный Астравод 11rus можно лишь надеяться на улучшение Аватар для 11rus
    Коми
    он используется для других модификаций блока кнопок, на моей плате дорожка от этого провода уходит в "никуда" т.е. не задействована. что за провод я не разбирался да и не интересно было.
    в таком случае да, наиболее просто и с учетом всех особенностей подогрева в опеле.
  7. Местный Астравод 766 на верном пути
    а можно специально для меня как то пояснить данную схему?желательно поподробнее)
  8. Местный Заслуженный Астравод Maister на верном пути Аватар для Maister
    Киев
    Элементарно.
    1. Когда запущен двигатель - появляется напруга "+12В" (на схеме поста №91)
    2. С брелка сигналки вы включаете "Доп.канал" - по дополнительному проводу от сигналки подаётся короткий импульс (0,8с) отрицательной полярности. Т.е. на 0,8с напряжение на этом проводе падает от постоянных +12В до 0В, тогда пойдёт ток по цепи от "+12В" через сигналку на массу авто.
    3. Это приводит к срабатыванию реле на эти 0,8сек.
    4. Контакты реле подпаяны параллельно к штатной кнопке подогрева в блоке аварийки - они замыкаются.
    5. Получается точно такой же эффект, как будто вы нажали на кнопку подогрева на панели.
    Такая себе дистанционка..... Каждому нажатию кнопки на брелке соответствует "нажатие" штатной кнопки на центральной панели.
    Единственный минус - отсутствие обратной связи, контроля состояния системы.
  9. Местный Астравод 766 на верном пути
    Ребят вот такой вопрос- когда выполняешь программную нейтраль ставишь на климат контроль и например на 2 мощность, запускаешь потом машину с автозапуска приходишь садишься в машину, а она на ЭКО и на 3 мощности. Почему?)
  10. Местный Астравод 11rus можно лишь надеяться на улучшение Аватар для 11rus
    Коми
    настройки климата у каждого ключа свои. При автозапуске берутся данные с ключа (чипа) который находится в обходчике.
  11. Местный Астравод 766 на верном пути
    Как то изменить можно эти настройки?
  12. Местный Астравод 11rus можно лишь надеяться на улучшение Аватар для 11rus
    Коми
    последние изменения настроек для каждого ключа сохраняются в памяти.
  13. Местный Астравод 766 на верном пути
    Да нет, у меня это происходит с периодичностью, т.е. иногда настройки климата меняются а иногда не меняются, в обходчике всегда один ключ, а завожу всегда другим и никакие настройки не должны меняться.
  14. Друзья! Подскажите пожалуйста, какую выбрать сигнализацию для Астры Н с автозапуском?
    ASTRA H, 2012, 1,8 AT COSMO
  15. Местный Заслуженный Астравод Maister на верном пути Аватар для Maister
    Киев
  16. Maister, спасибо!
  17. Местный Астравод 766 на верном пути
    Ребята продолжим описание глюков сигнализации. Смущает один глюк сигналки-изредка сигнализация оповещает о срабатывании датчика, как будто удар по капоту. Причем ничего подобного и рядом нет, один раз в два-три дня бывает. что может быть?слишком сильная чувствительность?
  18. Местный Заслуженный Астравод Maister на верном пути Аватар для Maister
    Киев
    Может кошка какая лазит по капоту, или птичка орешек бросит...
    У тебя какая макс. дальность связи с брелком?
  19. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    После постановки на охрану опель через несколько минут начинает парковать заслонки климата.
  20. Местный Астравод 766 на верном пути
    Так она не сразу начинает показывать удары о капот, всегда через разное время, где то в 8 машину ставлю приехав на работу и в 10 вижу, иногда в 14.00, по разному получается. Причем на двух сигналках старлайн такое происходит, на моей машине и еще на другой. датчик может как то отрегулировать на чувствительность?
    птички...не знай, бывают, но крайне редко. Максимальную дальность не замерял, но где то метров 500-700 берет, не больше.
  21. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Понятно. Еще вариант - датчик удара прикрепили на пластмассу, а она остывая пощелкивает. Конечно загруби да переклей на металл кузова.
  22. Местный Астравод 766 на верном пути
    кстати, да, датчик удара стоит прям поверх пластмассы, не помню что там за желоб идет пластмассовый, блин не хочется заново все разбирать(((
    всем спасибо! как сделаю отпишусь!
  23. Местный Астравод vanj на верном пути Аватар для vanj
    Архангельская область
    добрый день подскажите пожалуйста при подключении старлайн А92 диалок CAN на кан модуле идут провода один из них коричнево красный нужно подключить к зеленому проводу кан шины и все???? при этом будет и управление цз и сигнал с ручника и повороты моргать????? по замку зажигания мне все понятно
    Opel Astra H 1.6 Enjoy мкпп Black Sapphire
  24. Местный Заслуженный Астравод Maister на верном пути Аватар для Maister
    Киев
    Таки да! Один провод - и всё работает! на то он и волшебный КАН
  25. Местный Астравод vanj на верном пути Аватар для vanj
    а для уверенности провод подключать на концевики ручника???? или и так через кан шину все работать будет хорошо???
  26. Местный Заслуженный Астравод Maister на верном пути Аватар для Maister
    Киев
    Всё должно работать через КАН!
    Дублировать сигнал по аналогу производитель НЕ РЕКОМЕНДУЕТ!
    Каждый сигнал сига должна получать или по КАНу, или по аналогу (в настройках можно прописать отдельно маршрут для каждого сигнала).
    При дублировании сигналов возможны глюки в работе сигналки.
  27. Местный Астравод vanj на верном пути Аватар для vanj
    все понял спасибо
  28. Цитата Сообщение от 766 Посмотреть сообщение
    Недавно стал обладателем данной сигнализации, ставили в салоне у официалов, так вот каждый раз по разному настройки сохраняються... странный алгоритм работы!
    ощущение что сама машина ключи путает=)
  29. Местный Заслуженный Астравод MVGurin на верном пути Аватар для MVGurin
    61 (26rus)
    подскажите, кто-нить встречал, что при постановке на автонейтраль не тухнет подсветка ручек дверей, а при простом закрывании - тухнет.
    зы у меня не a92, а e90+внешний can25
  30. Местный Астравод vanj на верном пути Аватар для vanj
    не получается с обходчиком шерхан BP-3 ну не видит чипа иммобилайзер что еще придумать??? пару раз завелась и все и обмотку прямо на замок наматывал
