Показано с 31 по 36 из 36
Тема: Белый дым, ушло масло - боюсь заводить...И прочие вопросы)
    Цитата Сообщение от Keysee Посмотреть сообщение
    ну где то пол сантиметра, может меньше чуток
    пробовал сейчас шприцом и капельницей из щупа высосать - масло уже густое как крем шоколадный. наверно срочно менять(
    Многовато. Сливай.
    Почему сам не меняешь масло? И залил бы по норме...
  2. Новичок Новичок Keysee на верном пути
    Цитата Сообщение от Rusofil Посмотреть сообщение
    Многовато. Сливай.
    Ну вообще обычно сам, конечно, меняю у друга в гараже, но сейчас просто негде было - друг уехал куда то. Не на улице же под домкратом менять в мороз!
    Поменял - залил Castrol Edge 5W30, менял в "Русь-Трейд" на балаклавке - очередь 2,5 часа, замена 450 руб.
    Когда меняли - спросили "Ты что, смолу заливал вместо масла?" - через 3000-4000 лучше еще поменяю, а то страшно подумать даже, что там в движке было...
    Ща потестим масло.
  3. Местный Опытный Астравод Proton13 на верном пути Аватар для Proton13
    МО,Большие Вяземы
    Цитата Сообщение от AleXRE Посмотреть сообщение
    Теперь со свистом и маслом. Скорее всего, как тут и говорят, причина в клапанной крышке. Проверить легко - на заведенной машине попытаться открыть маслозаливную горловину. Если крышка присасывается, то этот случай.
    Народ, что должно быть если маслозаливную крышку случайно криво прикрутил или она вообще открыта ? Один раз не плотно вечером закрыл маслозаливную, когда смотрел на масло, с утра машина завилась с 3 раза и двигатель весь тресло, загорелся аккум, попробовал тронуться и она заглохла. Потом увидев, что крышка стоит криво, я ее перекрутил и все стало нормально. Друган сказал, что двигло должно спокойно работать с открытой крышкой. Как у нас на 1.6 xer все устроено ?
    2011- Opel Astra 1,6 Xer - МКПП off
    2014 -Skoda Yeti 1,8 4x4 - DSG6
  4. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Не должно
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  5. Новичок Новичок Kolomb на верном пути
    Всем доброго времени суток, сейчас посидел, почитал актуальную для меня тему. Но у меня немного другие симктомы данной проблемы вот и ломаю голову как решить проблему. У меня опель астра Gtc J 1,8 атмосферник. Сегодня после сильных морозов, я решил запустить двигатель в автомобиле( Раньше запускался в любой мороз). На удивление двигатель не стал запускаться, немного помучив его, решил снять свечи и посмотреть на них, две свечи были залиты маслом(ДА именно маслом, сверху). Решил их почистить прокалить. Потом решил глянуть уровень масла, и был в недоумении. Достал щуп он был в масле, протёр его и начал проверять, достал щуп а он сухой. Ни каких подтёков, кроме прокладки клап крышки не наблюдалось, но я не думаю что всё масло могло уйти. Что делать и думать не знаю, пока что решил поменять прокладку на клапанной крышке. заметил ещё что антифриз ушёл немного. И все на форумах грешат на клапан картерных газов, я вот пока что не понимаю его связь с исчезнувшим маслом, а главное куда исчезнувшим. Если кто отпишется заранее блвгодарен.
    Похоже именно на систему вентиляции картера, мембрана в клапанной крышке
