Показано с 1 по 7 из 7
Тема: как и где стереть crash data с блока srs?
  1. как и где стереть crash data с блока srs?
    здравствуйте, товарищи!не так давно попал в дтп,подушки целые,а вот приблуда куда ремни вставляются мне кажется ниже стала,на приборке горит знак подушки((при включении зажигания включается аварийка и все время(даже при закрытой машине)горит свет в салоне и бардачке.Может кто сталкивался и подскажет как это исправить самостоятельно?а если нет то подскажите пожалуйста где можно стереть эту crash data и сколько это удовольствие стоит?
  2. Сработали пиропатроны преднатяжителей, соответственно - замена преднатяжителей. Ошибка по блоку управления подушками при срабатывании ТОЛЬКО(!!!!) преднатяжителей затирается любым оф. дилером(около 2т.р.).
    tech2 поможет. Есть у официалов, на форуме у ребят есть.
  4. спасибо, сканером ошибку видит,но не стирается,скорее всего из за того что преднатежители не меняные
  5. Новичок Новичок Andrei777999 на верном пути
    Кто в Москве может стереть crash data?
    В пассажирском сидении сработала, все востановил, нужно сбросить.
    Заехал в ближайший сервис, аварийку погасили и лампу в салоне наверное тоже(нет ее там, пока). Но подушка на приборке все равно продолжает гореть.
    Последний раз редактировалось Andrei777999; 20.05.2020 в 19:18.
  6. Новичок Новичок Andrei777999 на верном пути
    Сей час есть две ошибки:
    B0051 - Блок управления подушкой безопасности;
    B0055 - Боковая подушка безопасности, спереди.
    Они точно Tech-2 сотрутся?
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    B0055 Активирована боковая воздушная подушка
    B0051 Запальные цепи активированы (столкновение)
    Если эти две ошибки не удаляются, то вам не удалили (просто накосячили) краш дату. Плохо, когда вот так, наполовину сделано, теперь ХЗ получится ли вообще стереть, без перезаписи еепром.
    Чиню, диагностирую, реанимирую. Куплю неисправные ЭБУ двигателя и изитроники.
