Показано с 31 по 43 из 43
Тема: Прогнил масляный поддон!
  1. Местный Астравод Fly.A.Way на верном пути Аватар для Fly.A.Way
    Hamburg, DE
    При очередной замене масла обратил внимание, что поддон плохо перенес зиму. Можно еще спасти? Чем лучше обработать, чем красить? Спасибо заранее!
    Помогу выгодно купить на ebay.de
  2. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    Fly.A.WayНу в хамбурге проще купить новый поддон.А по существу зачистить до металла ,загрунтовать и покрасить термостойкой краской.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Что то он совсем плохо выглядит, будто в кислоте полежал. Может партия металла такая была, хотя вряд ли. Я б такой поменял, не на новый, так с разбора.
  4. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Эпопея с поддоном не закончена, на данный момент стоит новый поддон, когда ставили говорили что некоторые болты сорваны, нарезать новую резьбу мастер побоялся почему то. Поддон весь в масле, не капает, но напрягает. Вот думаю найти нормального человека,который это дело исправит. Сейчас масло сочится из места где стоит датчик и из под сорванных болтов. Кто может подсказать, там какие то направляющие шпильки ещё стоят, что это вообще такое и как выходить из ситуации? Не хочется в 5й раз снимать поддон , платить бабки и через пол года наблюдать масло на нём. Заранее благодарю неравнодушных!
  5. Местный Опытный Астравод phaze на верном пути
    Пермский край, г. Кудымкар
    У меня тоже были 5 болтов сорваны на поддоне. Их сорвать проще простого, нарезал новую резьбу, ничего страшного не произошло. Масло больше не сочиться с него.
  6. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
    Краснодарский край, Тимашевск
     к781ех 123
    не вижу проблемы вообще, http://www.exist.ru/price.aspx?pid=F...sr=81&Cat=Opel поддонов валом новых по любой цене, можно бу взять, но не с таким ржавым ездить. ставим на норм герметик и вперед, слизалась резьба-режем новую. друзья-все придумано до нас...
    Последний раз редактировалось gercen5939778; 09.04.2016 в 08:09.
  7. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Ну значит криворукие мастера попадались мне, будем делать!
  8. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
     к781ех 123
    давай коллега
  9. Местный Астравод olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна
    Винница
    Я бы советовал для поддона использовать герметик Локтайт 5910, а перед его нанесением поверхности хорошенько очистить и обезжирить. Локтайт хоть и дороже, но (на мой взгляд) лучше герметика для таких ответственных деталей нет. А зачем при снятии поддона резать выхлопную трубу - ее можно снять вместе с турбиной. Нужно открутить 3 гайки под ключик на 13 и 2 трубки из турбины. Правда немного геморойно разъединить после гофры, но проще чем резать, а потом варить.
  10. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    olegmuhaylenkoТам всё в тоннах ржавчины, всеми мастерами было принято решение резать трубу ))
  11. Местный Астравод olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна
    Винница
    Ну тогда да. А у тебя 330 тыс. движок прошел без проблем? (просто интересно какой их безремонтный ресурс, так как сам машину купил недавно). У меня пока только 180 тыс.
  12. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    olegmuhaylenko Я купил 250 пробег, сейчас 350. Менял маховик ,выжимной, цепь, обгонку и один подшипник ступичный, ну и вот недавно задние колодки поменял. Тут вроде у некоторых более 400 тыщ пробега, вроде, всё зависит от эксплуатации твоей и предыдущего хозяина.
  13. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Отдал сегодня машину в сервис, сейчас позвонили и сказали ,что из 15 болтов 14 сорвана резьба и что они будут изготавливать 14 шпилек и ставить на них. Шпильки кстати просто стальные и предупредили ,что через пару лет прикипят, короче реакция с дюралиевым поддоном. Ещё сказали что гофра выхлопной системы в критическом состоянии и скоро ей куку. Кстати у меня немного рёв постоянно стоит, надеюсь после замены уйдёт. Короче за гофру 2000 + 700 работа, за поддон 4300 всё вместе, работа, изготовление шпилек.
