Показано с 31 по 45 из 45
Тема: нужна помощь с ABS .. не работает
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    WD-40 офигенно очищает все от грязи, масла и прочего, в том числе и от смазки густой ли жидкой ли - ей по фигу. Будете лить ВДшку в ступицу - через пару месяцев загудит она.
  2. Местный Астравод ВладимирС на верном пути Аватар для ВладимирС
    Алтай
    ВД надо лить в разьемы!!! для такнистов
    диагностический прибор ОП-КОМ последней версии за 2050руб
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Цитата Сообщение от ВладимирС Посмотреть сообщение
    Лить надо везде, даже снять разьем с блока АБС и его полить
    По этому сообщению можно подумать что "везде" это не только разъем, а "его полить" по правилам русского языка относится к последнему существительному, то есть "блоку АБС". Вот поэтому я поспешил уточнить.
  4. Местный Астравод ВладимирС на верном пути Аватар для ВладимирС
    Алтай
    хорошо, что будет если мы польем ступицы и блок абс с верху?
    Добавлено спустя 11 минут:
    отвечу сам - ничего не будет, я Вам как старый Джипер расскажу больше ВДщка вытесняет воду с поверхностей, и поливать ей можно все и вся, а ступицы закрыты сальниками, если сальникам 3,14здец то смазка итак вымоется, вот посмотрите что делает ВДшка с Нивой http://video.sibnet.ru/video98914-Vzyatie_tochki__4/
    Последний раз редактировалось ВладимирС; 22.03.2013 в 22:28.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Не понял какое отношение видео к ВДшке имеет. А сальники от ВД40 никак не спасут, на то она и высокопроникающая. Сам я обе ступицы поменял меньше чем через полгода пшикания в них - смазка вылетела и загремели - снял - а они рукой вращаются как погремушки сухие. Обычно густая смазка сохраняется до сильного износа и не дает прокручивать влегкую (по инерции) ступицу руками. Так же где-то на форуме совет вычитал как WD40 помогает грязь вымывать между датчиком и магнитным кольцом. Все и вся поливать ВДшкой не надо. Петли и другие трущиеся детали не надо!
  6. Местный Астравод ВладимирС на верном пути Аватар для ВладимирС
    Алтай
    ))) веселый, ну не поливай, а то вдруг опять загремит
  7. шишига Магистр АСТРАномии кожурка Астранафт кожурка Астранафт кожурка Астранафт кожурка Астранафт Аватар для кожурка
    москва и далее
    ребята плииз проблема с абс, завела машину развернулась в каше с небольшими пробуксовками, смотрю горит жёлтым значёк abs, проехала немного, пробовал пару раз тормозить abs не срабатывала (хотя всю зиму только её и слушаю) заглушила завела машину то же самое, я не фига не понимаю может я чего сделала с ней машине полгода, только что после TO-1 (там прокачивали тормоза)
  8. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    кожурка
    Диагностика - смотреть какой датчик виноват - потом разбираться(может разъем слетел)
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  9. Новичок Начинающий Астравод GeraL на верном пути Аватар для GeraL
    Куплю старую ступицу с рабочим датчиком ABS, либо датчик отдельно, может у кого завалялась в гараже!
    Opel Astra H Caravan 1.3 CDTi, 6мт, 90hp. 2007. Красненька).
  10. Местный Астравод Lion-MSK матерый звездун Lion-MSK матерый звездун
    Народ а у меня просто загорелся значок АБС , что мне проверить, и главное где?
    Отправлено с моего Redmi Note 2 через Tapatalk
    Astra Family Sedan 2013 Cosmo Z18XER
  11. Участник Начинающий Астравод shrozlin на верном пути Аватар для shrozlin
    Москва СЗАО - New Масква на границе с Калужской обл.
     у888ет 77
    Здравствуйте. Тоже постигла проблема с АБС ЕСП. История такова: первый раз ошибка вылезла больше двух лет назад, когда попал в яму, остановился, заглушил, завелся, поехал, ошибка погасла и не появлялась до весны этого года. Весной в один из дней поехал и загорелась ошибка, заглушил, завелся, поехал - все пропало. С тех пор ошибка стала появляться, если на машине не ездил больше 4 дней. А в последнее время ошибка может вылезать несколько раз в день и если сразу остновиться, заглушить, завестись, то она не пропадает, нужно проехать километров 5, а потом глушить, заводиться. Оп ком дает ошибки С0050-0F датчик скорости заднего правого колеса вне диапазона рабочих характеристик и С0050-08 нет сигнала с датчика частоты вращения заднего правого колеса.
    Подумал, что контакты подкисают, когда зажигание включено, они прожигаются. Полез смотреть разъемы, не смог снять разъем с датчика колеса - выдвинул язычек на разъем и пытался стянуть, не идет ни в какую, побоялся отломить от ступицы. Но при крайней поездке попал в яму и вылезла ошибка. Вот и задумался, а в контакте ли дело или все таки ступице кирдык?
    Кто что думает?
    И еще подскажите как снять разъем со ступицы?
    Zafira B, z17dtj, 2010
  12. Участник Начинающий Астравод shrozlin на верном пути Аватар для shrozlin
     у888ет 77
    Вот похоже на ответ http://www.myzafira.ru/forum/viewtopic.php?f=65&t=1458
  13. Местный Астравод Lion-MSK матерый звездун Lion-MSK матерый звездун
    А если АБС загорелся, и сам АБС не работает, это датчик или сам АБС?
  14. Участник Начинающий Астравод shrozlin на верном пути Аватар для shrozlin
     у888ет 77
    Почитавшийся форумы, понял, что может быть следующее:
    - перетерся провод
    - окислились контакты, в том числе в разъёмах
    - накрылся подшипник в ступице
    - накрылся датчик в ступице
    - накрылся блок АБС
    Конкретно у меня оп ком показывал на заднюю правую ступицу. Все дело оказалось в разъёме на ступице - там присутствовала грязь, влаги не заметил, но грязь была такая, как после грязных брызг. Не знаю как она туда попала- уплотнитель целый, разъём садится плотно. В итоге опрыскал внутренности разъёма силиконкой и собрал обратно, скинул ошибки. Проездил 3 недели, ошибка не вылизит
    Заодно проверил и опрыскал все остальные разъёмы, они были чистые
  15. Местный Астравод Lion-MSK матерый звездун Lion-MSK матерый звездун
    Спасибо за ответ, в итоге ступицу поменяли я правую..
