Показано с 1 по 30 из 33
Тема: Катушка зажигания на astra H 1.8xer
  1. Новичок Начинающий Астравод vovk666 на верном пути
    Друзья, подскажите каталожный номер катушки зажигания на astra H 1.8xer.
    Двигатель неожиданно начал троить, есть подозрения, что все дело именно в ней или в свечах, хочу самостоятельно опытным путем попробовать их заменить, т.к. до сервиса ехать не ближний свет, боюсь убить мотор в таком режиме...
  2. Жужжелица! Бакалавр АСТРАномии STRIKER063 Астранафт Аватар для STRIKER063
    прочитай ошибки http://www.astra-h.ru/ecn.html сначала, а потом будешь думать модуль это или нет.
    ошибки можешь выложить сюда или в соответствующую тему: http://astraclub.ru/threads/14129
    катушка с завода - Delphi CE20009-12B1
    http://www.autodoc.ru/Web/price/art/...og=on&access=1
    http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=CE20009-12B1
  3. Новичок Начинающий Астравод vovk666 на верном пути
    выдает 3 ошибки - 000970, 013602, 030201
    Что значат первые две, не смог разобраться, последняя - это пропуск зажигания 2 цилиндра.
    Предположил что скорее всего причина именно в катушке. Возможно конечно ошибаюсь.
  4. Жужжелица! Бакалавр АСТРАномии STRIKER063 Астранафт Аватар для STRIKER063
    000970 - обрыв кан-шины
    013602 - отвалился подогрев кислородного датчика
    030201 - сам расписал. меняй свечи (смотри на старых зазор) и модуль зажигания.
    p.s. я ставил бюджетный вариант катушки - 880153 Era (цена 2500-2700)
  5. Новичок Начинающий Астравод vovk666 на верном пути
    Спасибо! Насколько я понимаю, катушка зажигания и модуль зажигания - это одно и то же? или катушки всего четыре на каждый цилиндр по одной?
    Тверь
    Оригинал Opel-GM
    каталожный номер 12 08 021
    GM номер 10458316
    http://sklep.dixi-car.pl/cewka-zaplo...ri-p-1206.html
    Артикул: Opel 1208021
    Производитель: Delphi
    Артикул:
    Delphi CE20009-12B1
    Применимость: Astra H Z16XEP, Z16XE1, Z16XER, A16XER, Z16LET, A16LET, Z18XER, A18XER
    Последний раз редактировалось skff; 10.10.2012 в 09:51.
    Ast२a-փ5d 07 1.8 140 AT
  7. Местный Опытный Астравод Opel ZIP Астранафт Аватар для Opel ZIP
    Модуль зажигания 12 08 021, свечи - 12 14 031.
    С уважением,
    Компания "GMG Auto" "Opel ZIP"
    www.gmgauto.ru и www.opelzip.ru
    Какой номер нужно заказывать на 1,8 XER?
    CE2000912B1A или CE2000912B1
    Чем эта буква А в конце отличается ? Разница в цене около 1000 рублей
  9. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Вроде с А - Китай
    Вроде с А - Китай
    Да, нагуглил уже. Заказал Португалию. Спасибо.
    VVVolf
    забрал без буквы А в конце. Португалия
    Удивляет небольшая разница в цене с А и без....
    Рабочая сила другая. Я лучше подороже куплю. У них и коробки отличаются. У Китая зеленого цвета. У Португалии синего.
    Да и заводы одной конторы. голограммы присутствуют на обеих. С Китая и доставка дольше и дороже.
  14. Местный Астравод Olirem82 на верном пути
    Спасибо будем знать, чтобы смотреть при заказе.. у меня с Китая тоже желания мало заказывать..
  15. Местный Опытный Астравод Hypnocat Астранафт Аватар для Hypnocat
    Модуль ERA. Брал тот, что в наличии. Отрыгнул через 2 года. От силы 30 тыс отходил, а может меньше. Не рекомендую.
    CE2000912B1
    Посмотрел сейчас. Ценник стал слишком негуманный....
  17. Местный Опытный Астравод Hypnocat Астранафт Аватар для Hypnocat
    ну я сегодня Delphi за 10,2 заказал. Правда с буковкой А. Если неделю подождать, то 7,5. Но мне седня надо/
    И да, модуль от Круза с F18D4 ( Копия z18XER) не подходит. там 7 контактов. Я думал сделаю ход конем, поставлю с круза временно, пока в отпуске. но финт ушами не прошел
  18. Местный Опытный Астравод Hypnocat Астранафт Аватар для Hypnocat
    Приехал новый модуль. Поменял. Проблема не ушла. - 10 тр впустую. Модуль зажигания нипричом.
    у нас 12500. а стоил 5900. А в чем проблема на твоём авто?
  20. Местный Опытный Астравод Hypnocat Астранафт Аватар для Hypnocat
    Вырубился 4 цилиндр, плюс были ошибки обрыва первичных цепей.
    Заказал новый блок, привезли, пропуски не пропали. Сегодня отправлю на диагностику в сервис ибо у меня нет дальше оборудования ни форсы смотреть ни осцилографа посмотреть сигналы.
    Но свечи сухие. Возможно просто продувает цилиндр.
    так может модуль бракованный?
  22. Местный Опытный Астравод Hypnocat Астранафт Аватар для Hypnocat
    Нет, и старый и новый ругались на 4й цилиндр. Сегодня поехал на диагностику. Хвалят диагноста, говорят мегакрут. Проверил, модуль в идеале, свечи в идеале. Форсунка недорабатывает. Сняли, на ней прям грязь. Промыли, очухалась.
    Но если б не очухалась, то форсунка тока под заказ. 2 недели и 10 штук. Кольца уплотнительные тоже под заказ. 10 дней. Собрали на старых под мою ответственность.
    Закажу, потом сам заменю.
    Не удивлюсь, если они такие же как волговские, которые в каждом ларьке по рублю за горсть.
  23. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Поделись
    Так надо было сначала подкинуть модуль с другой машины, исправный
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  24. Местный Опытный Астравод Hypnocat Астранафт Аватар для Hypnocat
    Поделись
    Денис Колесник. Реактор на Ватутина. Мне его порекомендовал знакомый из БошАвтоСервиса, сказал круче диагноста не было у них.
    Я это попытался сделать первым делом. Но, как оказалось, от круза модуль не подходит. Там 7 контактов, на опеле 6.
    Почему подумал на модуль, просканил его опкомом. Там были ошибки по первичным цепям первого и второго цилиндра и пропуски в 4.
    Когда мои предположения по катушкам и свечам не подтвердились, дальше мои возможности закончились ибо ни компрессометра, ни устройства для диагностики форсунок у меня нету.
    Hypnocat
    Так проблема решена?
  26. Местный Опытный Астравод Hypnocat Астранафт Аватар для Hypnocat
    Да, оказалось, что одна форсунка работала с перебоями. сняли ее, на ней грязь и смола, промыли форсы и проблема ушла, двигатель стал работать более или менее ровно. Есть вибрация при работе с кондером на Драйве, но я подозреваю, что тут уже вопрос не в двигателе ибо на паркинге и N работает ровно. А коробас пинается
    Последний раз редактировалось Hypnocat; 05.08.2022 в 10:30.
    Hypnocat
    ну так можно попытаться вернуть модуль?
  28. Местный Опытный Астравод Hypnocat Астранафт Аватар для Hypnocat
    не, вернуть можно если не ставился и не подошел и захотят спарвку с СТО, что не подошел или неисправен при условии установки на СТО. Пофиг, будет запасной. 2 похода в ленту. ну и делфи получше, чем эра
    дешевле точно не станут
  30. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Я своим менялся с одноклубником, на сутки, когда у него были подозрения.
