Страница 7 из 15 ПерваяПервая ... 5 6 7 8 9 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 210 из 440
Тема: Интересная болячка турбины и бесплатная таблетка :)
  1. Новичок Начинающий Астравод den_f на верном пути
    Поменял клапан управдения наддувом (поставил Пирбург) - ошибка 0243 ушла, турбина в безопасный режим не уходит, все ОК (обошелся малой кровью - без чистки и не дай бог - замены турбины)
  2. Местный Астравод Prohop на верном пути Аватар для Prohop
    Белгородская обл. Бирюч
     *482** 69
    Цитата Сообщение от taxfreelt Посмотреть сообщение
    господя что за чушь вы строчите. Я всю дорогу лил вот GM Dexos2 купленное на немецком ebay за 40 евро за 2 канистры 5 литрового масла, тут Думаете немцы идиоты что одни продают а другие покупают это масло?
    Я тоже это масло лью уже два года. Раньше покупал на финке.Потом у нас в магазинах он стал появляться по 1270р . И сейчас он есть визде можно даже за 870р найти ,и этикеточку они обновили , а недавно увидел это масло по 1600р за 5 литров я и охренел да ещё продавец такой умный попался сказал , что это полусинтэтика.
  3. Минский Гигант мысли SAMM Астранафт Аватар для SAMM
    Минск
    Так владельцам 1,7 помогла данная тема?
    Кто опытом поделится?
  4. Местный Опытный Астравод tolyan35 на верном пути Аватар для tolyan35
    Ничего не изменилось...
    Была ASTRA H Caravan Z17DTJ 2009
    Outlander XL 3.0 2007
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Первый раз когда опрыскал, лучше на низах тянуть стала(субъективно, толи топливо только заправленное Евро-5 произвело эффект), теперь все равно опрыскиваю периодически, хуже точно не будет.
    Последний раз редактировалось kaprimas; 03.06.2013 в 11:15.
  6. Местный Заслуженный Астравод Maister на верном пути Аватар для Maister
    Киев
    У меня ничего не изменилось. Эффект "помытой машины" - максимум
    Брызгал и ВД-шкой и другими средствами.
    Astra H Caravan, 2005г.в, Z17DTH, F23; StarLine A62 CAN Flex
  7. Местный Опытный Астравод tolyan35 на верном пути Аватар для tolyan35
    Перед тем как брызгать,детально осмотрел этот шток и как он присоединен к турбине и сразу же понял,что все это бесполезно-брызгаешь только на шток,внутрь там ничего не попадает(не знаю как конечно на 1,3,может там все по-другому),но все таки побрызгал ВДхой. Но после этого понял что зря-к облитому штоку и всем там сочленениям лучше прилипает грязь((((
  8. Участник Астравод Клык на верном пути Аватар для Клык
    Г. Боровичи
    Цитата Сообщение от aldorus Посмотреть сообщение
    Хмм... У меня после ВД шток стал ходить, но наоборот: когда завожу не двигается, где-то после 2500 об. опускается. А когда обороты падают - возвращается обратно.
    Такая же фигня. Напиши чистил ли ты турбину, если да то помогло ли?
    Astra H 2008г 1,3 CDTi, хетч. С сажевым и ЕГР.
    Мой первый дизель.
    да хоть на 1.9л...принцип работы геометрии не может быть другим...
    стоп!а поднятся он когда успел?на заведённой машине трубочку с клапана снимай и смотри что куда ходит...
  10. Участник Астравод Клык на верном пути Аватар для Клык
    Г. Боровичи
    С клапана который под бампером? Справа?
    Мой первый дизель.
  11. да с него
  12. Участник Астравод Клык на верном пути Аватар для Клык
    Г. Боровичи
    Попробую.
    Мой первый дизель.
  13. НА незаведенной машине он опущен.
  14. Участник Астравод Клык на верном пути Аватар для Клык
    Г. Боровичи
    Блин. Вчера жена смотрела а я заводил. Сегодня сделал наоборот. При запуске шток вверх идёт хорошо. Глушишь опускается. Но при газовании он не сразу реагирует а гдето с 2000 об. А как на самом деле ?
    Мой первый дизель.
  15. Участник Астравод Клык на верном пути Аватар для Клык
    Г. Боровичи
    Попрыскал шток керосином. Пропали рывки при переключении передач. До этого при переключении с пониженной на повышенную были рывки как не отпускал сцепу. Резко или нет. Приятно чёрт побери. Но у кого как шток опускается , на каких оборотах при холостых.
    Мой первый дизель.
    Керосин мухой высыхает.
    Если на холодном только.
    Я тоже им пробовал. Вэдэ-считаю лучше т
    iPhone~Tapatalк ll
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Реагировать должен как я понимаю в зависимости от нагрузки,мозх с помощью клапана управления всю ету херь регулирует.
    "Глаза боятся,а руки делают"
  18. Участник Астравод Клык на верном пути Аватар для Клык
    Г. Боровичи
    так и я про тоже . У меня он гудит при глушении двигателя. я его чистил всё равно гудит . наверно пора менять . он же управляет турбиной.
    Мой первый дизель.
    Не факт.
    Я новый поставил,гудит порой.
    Без проблем и старый гудящий был.
    iPhone~Tapatalк ll
    это не узнать...только,когда трубочку снимаешь должен полностью опустится...но дело в том,что это не значит,что всё там в порядке...надо исключить сначала всё возможное и если не поможет,то точно во внутрь геометрии лезть прийдёться.
  21. Участник Астравод VladislavW на верном пути
    Всем привет!
    Рад что тема процветает!
    почитал про чистку геометрии в эти выходные задумал туда залезть, но прежде решил потрогать шток - ходит легко и на ощупь как раз на 10 мм - и четкий конец хода ощущается(не утыкание, как в пластилин, а до конца хода штока). снял клапан под лонжероном промыл его карб-клинером, поставил на место. после этого стала машинка трещать долго после глушения авто. опять снял клапан и залил в него ВД. после этого трогая руками шток на выключеном автомобиле стало слышно как работает этот клапан. поднимаешь шток - он молчит отпускаешь -он трещит и после ВД он трещит очень мало по времени. короче я не стал снимать турбину, т.к. геометрия по ощущениям работает нормально, без закусываний. еще раз все пролил ВД и поехал, еще одно маленькое ощущение добавилось - теперь трогаюсь с места практически не подгазовывая, ранее все равно надо было раскручивать мотор при трогании в горку. вот так вот!
    astra Н caravan Z13DTH ручка 2008г
  22. Участник Астравод VladislavW на верном пути
    есть еще один момент: последнее время езжу очень спокойно - обороты высоко не задираю с первой по третью передачу переключаю так чтобы обороты начинались с 1500 об/мин. казалось бы расход должен быть минимальным, а нет - средний получается 7-7,5л/100км - почти как зимой. думаю попробовать вообще отключить клапан геометрии и так посмотреть на расход.
  23. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    VladislavWрасход у тебя по городу великоват.В Москве у меня зимой 6.3 а сейчас без кондея 5.5....А на таких изких оборотах здря катаешься
  24. Участник Астравод VladislavW на верном пути
    Вот и я думаю, чего-то не то! ладно буду дальше ковыряться
  25. Участник Астравод Белый Котик на верном пути
    про 1,7 нашел вот
    там по картинкам понятно, на первой про Мериву, а вот 2-я и 3-я про наши. Они там советуют если заливка не помогла снять привод и внутри него отверстие и шпильку на которую он одевается продрать наждачкой 400, а потом смазать спецсмазкой. Думаю тефлоновая или силиконовая пойдут.
    Последний раз редактировалось Белый Котик; 26.07.2013 в 19:49.
    Astra H Caravan Enjoy Z17DTJ 2009 г. без DPF и EGR, M32
    Логично.
    Ты по инглиш понимаешь?
  27. Участник Астравод Белый Котик на верном пути
    ну в общем, иногда словарь помогает
  28. Местный Астравод walle150 на верном пути
    а на скольки тыщах переключаться? я тоже всегда почти езду до 2.2-2.5 кручу
    Opel Astra 1.3 CDTI 2007г
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    walle150Не знаю на скока надо,иной раз до 4000-4500 кручу...От ситуации...
  30. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    чтоб бодренько ехатьwalle150!
