Страница 3 из 15 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 13 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 440
Тема: Интересная болячка турбины и бесплатная таблетка :)
  1. интересующийся Астравод Dimon. на верном пути Аватар для Dimon.
    д. Москва
    Керосин хорошо моет. Но он быстро испаряется. Я распылителем с керосином мотор хорошо мою на мазике. Сверкает. На тёплом моторе он полностью высыхает за 10 мин. С керосином не пойдёт. Вд-40 проникает и остаётся. Надо дать мезанизму от штока проникнуть, промочиться,разработаться
    Лить на холодную по умолчанию
    .как так?всю жизнь ей болты гнилые срывали,а тут оказывается для замков...нее...чёт ты путаешь.
    возможно просто совпало так,что тока начало от вэдехи отходить,а ты керосином и похвалил его...хотя против керосина ни чё не имею...по идее тоже разъест...а смазывать там ни чего и не надо...
    Наверно совпало, в июле вэдэшкой на днях керосином .
    Убеждать смысла нет, кому интересно тот попробует.
    Caravan Z13DTH - 2006 г.в, без EGR, без DPF, без ката + чип - расстался
  2. всем привет.смазывать при работающем двигателе?
  3. Местный Опытный Астравод teikovo58 звездун
    Иваново
     н187мк 37
    прям на холодную пшикай, а лучше вечером перед стоянкой, чтоб утром эфект прочувствовать.
  4. Участник Астравод василийй на верном пути
    Ростовская обл.
    Можно снять вакуумный шланг с ресиверка(откуда шток ходит) и на заведенной машине, приставляя и убирая шланг все пробрызгать, очень удобно получается, заодно посмотришь как и на сколько у тебя шток ходит.
    ОПЕЛЬ АСТРА КАРАВАН 1.3CDTI (БЕЛЫЙ)
  5. Местный Астравод Rafig на верном пути
    Баку
    Тоже стала тупить турбина, причем произошло это (как мне показалось) после замены топливного фильтра. Как думаете, колдовство с ведешкой поможет?
  6. Местный Опытный Астравод teikovo58 звездун
    Иваново
     н187мк 37
    Брызгай! Хуже все равно не будет.
  7. Участник Астравод VladislavW на верном пути
    astra Н caravan Z13DTH ручка 2008г
  8. Участник Астравод VladislavW на верном пути
    на самом деле шток так мгновенно не залипает, как мне кажется. проверь вначале по ошибкам, сбрось их. и возможно заправился не тем!
  9. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
    Москва->СВАО>Лось-Вегас
     Н234АЕ 777
    так давай те внесем ясность шток - это прямая палка которая тянет колено.
    Закисает как раз само колнено...
    у меня оно закисло года 2 назад - блин я разобрал все что только можно.... от егр впуска, клапанов, турбы.
    Да вот беда видно придется заново разбирать.турбу... чтобы раскавырять это сочленение....
    ладно пока продолжаем лить...
  10. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    VladislavW
    по турбине что ошибки есть? По датчику давления и клапану геометрии есть.некоторые механические узлы не контролируются каншинкой
  11. Участник Астравод Goralexx на верном пути
    г.Пермь
     а855рм 159
    Сегодня проделал эту операцию - работает! Я год уже отъездил при старте добавляя газа. Вечером прокатился: надо привыкать к новому, плавному ускорению. Машинка стала больше похожа на бензинку. Ошибок по турбе не было.
    VladislavW, спасибо!
    1,3 CDTI
  12. Участник Астравод VladislavW на верном пути
    На здоровье!
  13. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    ПРОЛИВАТЬ ВСЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!
    У МЕНЯ ПИПЕЦ ЗАКИСЛО СОВСЕМ!!!
    299999 км в строю
  14. Участник Астравод VladislavW на верном пути
    побрызгал еще разок, опять почувствовал улучшение - вывод: смазывать надо как можно чаще.
  15. Новичок Новичок V.told на верном пути
    Минск, РБ
    Привет астроводам! У меня Корса с Z13DTH. Побрызгал туда, вроде получше стало, только как ни странно, не на низах, а на верхах - крутится свободнее. По крайней мере хуже точно не стало
  16. Участник Начинающий Астравод Korshunoff на верном пути Аватар для Korshunoff
    Ржев
     Е659ОО 69
    Побрызгал сейчас, поеду часика через 2, проверю
    Astra H Z13DTH без DPF, 6МТ, CD30 MP3 + USB, 2008
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    постепенно и так же постепенно начинает тупить турбина, а ошибку выкидывает в том случае если лопатки вообще заклинили и турбина работает на сброс и соответственно вылазиет ошибка " недодув нагнетаемого воздуха " (номер не помню). И на самом деле хуже не будет... а ещё лучше по брызгать и покачать шток вверх - вниз, ещё брызнуть и опять покачать
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Спасибо, помогло! Исчез провал на 1-ой и 2-ой передачах (это когда газ в пол, машина тупит секунды 3-4, а потом кааак даст пендаля!), сместился порог включения турбины с 2200об на 1700об. Машинка стала более эластичной и отзывчивой на педальку на всех передачах.
  19. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Привет всем!
    Все то, что вы описываете, все улучшения с троганием, подхватом на низах.....
    У меня это все произошло после снятия фишки с соленоида ЕГР.
    И где связь?
    Хотя с год назад брызгал ВДшкой этот шток. и ничего. А вод фишка -пошло!!!!
    Завтра попробую пролить промывкой для карбюраторов и затем залью ВДшкой.
    Спасибо аФФФтору.
  20. Участник Начинающий Астравод Korshunoff на верном пути Аватар для Korshunoff
    Ржев
     Е659ОО 69
    Пробовал, честно говоря, особо отличия не заметил, может из-за того, что в тотже день пришлось заправиться на другой заправке, не там где обычно, после этого вообще тупняки начались, движочек еле тянул. Но уверен, что хуже от ВДшки не стало. В любом случае, спасибо за совет.
  21. Новичок Новичок nikolay6672 на верном пути
    И мне помогло большое спасибо!!!! провалы на 1800 оборотах исчезли
    Z13СDTI 2006 год
  22. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    всех с новым годом!
    ОТЧЕТ о проделанной работе:
    Промыл ентот узел (то место куда уходит шток турбины). обильно лил.
    затем так же ВДшкой.
    Проехался - ничего. ну думаю у меня все нормально было. просто профилактика.
    Машина простояла 2 дня. утром сел за руль. ЁЁЁ! Думаю, где я ткаой соляры хорошей хапнул. во прет.
    Наверное все же откисло там что-то, может быть на геометрию что попало.
    Одним словом. ВСЕМ ЛИТЬ.
  23. Местный Астравод CMO077 на верном пути Аватар для CMO077
    Киров
    Случайно увидел эту тему. У меня как раз на днях стала по трассе выскакивать эта ошибка:
    P0108 Давление наддува Высокое давление B-028. Завтра буду брызгать, хотя я проделывал это летом для профилактики после чистки ЕГР. Разницы до и после не заметил. Попробую, вдруг поможет, хуже, говорите, все равно не будет.
    Opel Astra H Caravan 1.3 CDTi 2008 г. Z13DTH 6КПП CD30mp3 EcoFlex из Германии в 08.2011 г. без DPF, без EGR, легкий тюнинг.
    Opel Corsa D (жены) 1.3 CDTi 2009 г. Z13DTJ 5КПП CD60navi EcoFlex из Германии в 10.2012 г. без DPF, без EGR, легкий тюнинг.
  24. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Не жалей ВДшки. залей ее всю.
    Сегодня на мойке специально керхером туда дунули. пусит вода, но под давление. это для промывки. потом еще залил ВД.
    Скоро полетит. еще пару флаконов ВДшки
    Еще десять тыщ вёдер и золотой ключик у нас в кармане!
    iPhone~Tapatalk
    мне все брызгания не помогли...машина полетела,только после разборки и чистки геометрии,а именно лопаток,внутри...так что брызгание вдешкой оживляет только сам шток.внутря оно не достаёт...ошибок кстати ни каких не было и шток ходил свои положенные 14мм без видимых проблем....просто тупила с низов,а потом все кобылы разом в гневе просыпались.залипала всего одна лопатка-цеплялась за нагар в начальном положении еле заметно.Тот нагар,что там, ни какая вдешка не очистит,если даже и попадёт туда.
    зы.так что,не расстраивайтесь,кому брызганья не помогли...есть ещё очень верный способ...и в принципе не сильно трудоёмкий.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 10.01.2013 в 23:43.
  27. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    хм... а у 1.9 наверняка тоже такой шток есть. Загляну как потеплеет...или что то сломается..опять..
  28. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Как разбирается? такм же все должно пригореть. Морда снимается?
  29. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Fduch.
    Сфоткать не забудь
    ни чего там страшного...снимается вместе с катализатором...вот смотрим картинки:http://astraclub.ru/thread
    Последний раз редактировалось чели челиос; 09.04.2013 в 08:36.
