Страница 2 из 15 ПерваяПервая 1 2 3 4 12 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 440
Тема: Интересная болячка турбины и бесплатная таблетка :)
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Ну народ, Вы ващще....
    Причем тут несчастный шток-то???
    Просто когда пшикаешь, то ВДха попадает на ту самую хрень, которая геометрией управляет, которую , в свою очередь и крутит тот самый шток...
    Подклинивает как раз она, а не тупой шток.
  2. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
    Москва->СВАО>Лось-Вегас
     Н234АЕ 777
    Здесь тоже напишу так как может это решение моей проблемы.
    так вот то что обведено кружком -должно двигатся????????
    Последний раз редактировалось Экстазовладелец; 04.10.2012 в 12:51.
  3. Участник Астравод VladislavW на верном пути
    прикольное фото! все видно куда лить!
    astra Н caravan Z13DTH ручка 2008г
  4. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    так вот вопрос сочленение должно двигаться??? или он в жесткую??
    ну а кто за шток говорит.есно по штоку в механизм управления геометрией попадает и если случай не совсем заброшенный то поможет.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 04.10.2012 в 20:31.
  6. Местный Опытный Астравод teikovo58 звездун
    Иваново
     н187мк 37
    Чо-то пшыкнул - эфекта ни какого. Завтра еще попробую ПОБОЛЬШЕ - может поможет.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Ну так разумеется должно, блин!!!
    Оно же лопатки и поворачивает!
  8. Новичок Начинающий Астравод den_f на верном пути
    Спасибо за бюджетное решение! Пару дней назад выскочила ошибка по передуву, турбина стала отключаться на 2 500 - 2 700, сегодня пролил ВД-шкой шток и поехал нормально! У меня вопрос, после ВД (это ведь почти обычная смывка) что-то чем-то смазывать надо? Или можно ездить так дальше? Хуже потом не будет?
  9. Местный Астравод Mostiff на верном пути
     у776ух 93
    Ну про это год назад писали, просто потерялось в темах, отдельную не делали. Если дополнительно еще чем-то смазывать, то пыль и грязь будет налипать сильнее на смазку, защитить тот узел не реально, соответственно операции нужно будет повторять очень часто, при этом со сменой грязной смазки, а как это делать-неизвестно...
  10. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    вдэшка вдшка - а может что то есть получше??????
  11. Местный Опытный Астравод tolyan35 на верном пути Аватар для tolyan35
    Есть и другие аналоги,например Проникающая суперсмазка «Механик» с преобразователем ржавчины
    HG5510 / 312 г
    Была ASTRA H Caravan Z17DTJ 2009
    Outlander XL 3.0 2007
    главное не смазать,а что б ржавчину разъело...чем тебе вэдеха не угодила?ну можно конечно что нибудь с крутыми импортными надписями взять в 5 раз дороже,тока тот же эффект будет...всё равно смазать там надолго ни чего не получиться-температура большая.
    А ошибка при такой хрени какая( номер ошибки)?у меня блин- на скорости150, при обгоне на 6 передачи тупанула внезапно и чек загорелся. Но потом всё как обычно прёт. Это оно??
    iPhone~Tapatalk
    похоже да.ошибка по наддуву будет...
    А наши турбы похожие? В смысле- управляемая геометрия и на z19dt- тоже, как на 1,3? Пардон за тупку. Ошибку мне дало:2279!
    iPhone~Tapatalk
    вроде да.проверить не сложно.если из турбины шток торчит,то она с геометрией.турбина на выхлопе сразу стоит.
    Стер ашыпки опкомом. Завтра- куплю баллон вэдэхи и пшикать-пшикать,до лужи на асфальте. Дай Бог- если это именно то. Спасибо ещё раз автору.
    iPhone~Tapatalk
  18. Новичок Новичок avissi на верном пути
    Чебоксары
    Действительно помогает...
    Тоже месяц назад от безысходности независимо от топикстартера проделал аналогичную процедуру...
    Ошибка по передуву больше не вылазит... крутить можно до отсечки...
    До этого что только не перепробовал - чистил вдшкой клапан в крыле, датчик давления в коллекторе,
    проверял герметичность вакуумной системы, чистил коллектор, егр...
    Полгода мучился - ничего не помогало, после 3500 - ключ в крышу и ошибка по передуву...
    А сейчас месяц езжу - ошибки по передуву больше нет, машина зверь...
    Чистил так - сначала карбоклинером сдул всю грязь, просушил и забрызгал вдшкой...
    Спасибо. Бум пшикать не по децки! а ошибку с нумером-2279-- это оно?
    iPhone~Tapatalk
  20. Новичок Новичок avissi на верном пути
    Чебоксары
    У меня на обгонах при оборотах более 3500 выскакивал ключ в крышу и
    опкомом читалась ошибка P0108 Boost Pressure High Pressure B-028.
    После смазки ошибку потёр и уже месяц больше не вылазит...
    блин...почти каждому помогает...оффигеть.
    Я сегодня облазил сверху. Там у меня вообще не добраться- чтоб пшикнуть. Во хрень...ну не снимать же патрубки???
    iPhone~Tapatalk
  23. Участник Астравод alex54_54 на верном пути
    г.Таганрог, Ростовская обл.
    avissi, привет! А что у тебя за машина? У меня 3200 на секунду пори наборе оборотов ИНОГДА бывает. На скорости 110 км 6-я передача просится. 120 - 130 км - на 6-й до 3000 об/мин. не дотягивает. На большей скорости и ездить то негде.
    2007 Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH CD70 NAVI, и СФ тоже, г.Таганрог, Ростовской. С 6 апреля уже без СФ!
  24. Новичок Новичок avissi на верном пути
    Чебоксары
    Opel Astra Caravan 1.3CDTI 2009г. без DPF.
    до 3500-4000 тыс. раскручиваю на обгонах...
    Opel Astra Caravan 1.3CDTI, 2009, без DPF.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    До 4000 - регулярно.
    Иногда до 5000.
    Ниже 2500 ващще стараюсь не держать.
    А что низзя?
    До 4000 - регулярно. Иногда до 5000. Ниже 2500 ващще стараюсь не держать.
    а у меня не так уж и любит одна из машин(2006г.в.) такие обороты почему то...больше на низах хватает и к 4-5тыщам об. подтухает не много...видать от настроек зависит...
  27. интересующийся Астравод Dimon. на верном пути Аватар для Dimon.
    д. Москва
    Парни, а про керосин забыли ? У него дикая проникающая способность + разъедает ржавчину. Я вообще не жаловался на наддув и ошибок не было, пролил "на дурака" керосином, оставил на ночь - машинка на низах поехала гораздо веселее и главное подхват турбины не ощущается вообще, тянет ровно и плавно прям с самых низов. Цена вопроса 100р за 1 литр.
    p.s От wd-40 толку не было никакого. WD-40 смазка для замков , петель и т.п
    Caravan Z13DTH - 2006 г.в, без EGR, без DPF, без ката + чип - расстался
  28. Местный Опытный Астравод tolyan35 на верном пути Аватар для tolyan35
    Чет не понял,а на 1,7 куда брызгать?
    Керосин хорошо моет. Но он быстро испаряется. Я распылителем с керосином мотор хорошо мою на мазике. Сверкает. На тёплом моторе он полностью высыхает за 10 мин. С керосином не пойдёт. Вд-40 проникает и остаётся. Надо дать мезанизму от штока проникнуть, промочиться,разработаться.
    iPhone~Tapatalk
    .как так?всю жизнь ей болты гнилые срывали,а тут оказывается для замков...нее...чёт ты путаешь.
    возможно просто совпало так,что тока начало от вэдехи отходить,а ты керосином и похвалил его...хотя против керосина ни чё не имею...по идее тоже разъест...а смазывать там ни чего и не надо...
