Страница 14 из 15 ПерваяПервая ... 4 12 13 14 15 ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 420 из 440
Тема: Интересная болячка турбины и бесплатная таблетка :)
  1. Местный Заслуженный Астравод Alek7 Астранафт Аватар для Alek7
    Волгоградская обл. Камышин
    Цитата Сообщение от Tipas Посмотреть сообщение
    Подскажите, на Corsa Z13DT, там немножко вроде по другому устроено, как там чистить этот шток?
    После чистки ЕГРа стала оочень сильно тупить, как будто сзади прицеп с кирпичами, на высоких оборотах выстреливает и валит, что может быть? Затупила в один день, сразу после чистки ЕГРа...может быть что-то задел когда разбирал и чистил. Я новичёк, помогите!
    .. вот сколько уже писали и говорили НЕХЕР лезть в отлаженный и справный механизм!!! ездила машинка и гуД! ... ну не получится из неё ракета, нет! ни когда!
    .......вот родственник приехал с Германии на Ford Focus Turnier 1.0 EcoBoost 92 кВт (125 PS) Объем двигателя:
    998 см³ и 3 ТРИ Цилиндра , а прет вот это просто чудо !!!! – ракета)))
    Последний раз редактировалось Alek7; 12.10.2013 в 22:11.
  2. Местный Опытный Астравод viorel78 на верном пути
    Moлдова
    если чистили только егр и не снимали впускной коллектор то вероятно что вы не затянули егр и там пропукает воздух также проверьте все шланги идущие к егр-у замените хомуты на новые
  3. Местный Астравод Alexandrrnd на верном пути
    Ростов на Дону
    Чистка ЕГР, без чистки патрубка и впускного коллектора - пустое занятие, а часто и вредное. В ЕГРе меньше всего грязи.
    Мерива 1.7 CDTI. Мотор Z 17 DTH. 2004.
  4. Новичок Новичок Tipas на верном пути
    Нижний Новгород
     в 863 нн
    Была ошибка "заедание клапана" и когда разобрали ЕГР клапан в нём вообще не двигался, закипел, его разработали, прочистили и поставили на место. Может какой-нибудь датчик задели или не может из-за него такое быть? Похоже ли это на турбину, стоит ли туда сейчас лезть и ковыряться? Затягивали вроде бы всё норм, надо ещё раз проверить..
  5. Местный Опытный Астравод viorel78 на верном пути
    Moлдова
    похоже вы не разбирали егр а открутили только соленоид, как уже писали выше стоит начать со снятием и чисткой впускного коллектора
  6. Местный Астравод Alexandrrnd на верном пути
    Ростов на Дону
    .................................................. ..........его разработали....................................... .......
    Он не разборный.
    Только если высверливать заглушку, а потом зачеканивать новую.
    Последний раз редактировалось Alexandrrnd; 24.10.2013 в 08:50.
  7. Местный Опытный Астравод Константин84 на верном пути
    Уфа
    куда брызгать то???там не долезть(((покажите картинку пожалуйста, лучше фото z13dth движок 1.3CDTI
    Последний раз редактировалось Константин84; 05.02.2014 в 19:28.
    Opel Astra H Caravan Z13DTH 2006
  8. Всем привет! В клубе только несколько дней, недавно купил Опель, узнал от Вас много полезного. Всем огромное спасибо.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Максим Т ОпельПривет,и шо за Опель вы таки купили?
    "Глаза боятся,а руки делают"
  10. Новичок Новичок SLONY на верном пути
    У меня турбина новая с осени стоит, а тоже не тянет на низких, а на высоких подхватывает и мчит.
    может клапан выпендривается...
  12. Местный Опытный Астравод Константин84 на верном пути
    Уфа
    может интеркуллер дырявый???проверь...поэтому и не тянет на низких...или переключайся на повышенных оборотах на 2500-3000, если чуть дырочка появилось, то дуть начинает и дырка увеличивается
  13. Местный Опытный Астравод adamoff на верном пути
    Мозырь, Беларусь
    Сегодня сбрызнул вэдэшкой, только манноловской, вонючей такой. Процентов на 10-15 резвее стал турбопинок.
    Последний раз редактировалось adamoff; 09.03.2014 в 15:39.
  14. Новичок Новичок Haus3000 на верном пути
    Привет всем! у меня 1.9cdti решил посмотреть и дотянуться до штока "чупа-чупс" ) И понял, что он где-то в жопе находиться(( Не как у людей открыл, увидел, брызнул подождал и поехал) У кого 1.9 как подлезали?? что-то подсказывает защиту снимать надо.
  15. Местный Астравод Myone на верном пути Аватар для Myone
    Туапсе
    Скинте фото где пшикать,на 1.3 дизеле
    Opel Astra H 1.3 z13dth дизель,2007 года.производство Германия
    На таком моторе не подлезть так просто...только разбирать передок частично...но там и геометрия очень редко клинит ввиду чуть другого устройства.
  17. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    Посмотри 1 и2 страницы.
  18. Новичок Новичок Haus3000 на верном пути
    спасибо за ответ. Все равно надо подлезть, посмотреть... а то мне ошибку убрали не так давно, а вчера на 4 передаче опять появилась, тяга оп и упала, машину будто назад дернули. Та жа самая ошибка =(
  19. Участник Астравод Pro100Egor на верном пути
    Сергиев Посад
    А вот у меня двигатель z17dtj и как я только не лазал, не нашел штока который бы двигался, там сзади все неподвижное... Может не там смотрел? Делал кто--нибудь эту процедуру на таком двигателе?
    В Сервисе сказали недавно, что слабенько подхватывает с холостых при нажатии на газ, должно быть резвее... Нет мне покоя после такого заявления
  20. Местный Астравод Angel-2k на верном пути Аватар для Angel-2k
    Кубинка МО
    А где в СПосаде дизельный сервис?
    AstraH5D, Z13DTH, МКПП, 2007г. СФ нет изначально, кат вырезан - был чистый, ЕГР заглушен физически.
    Замены на т.км: маховик(фиат лук) 240, турбина(ККК)+ШРУС с валом правый(ориг) 280, сцепление(фиат лук) с выжимным(TRW)+рейка(б/у ориг от G) 290.
  21. Местный Опытный Астравод Vitaha51 Астранафт Аватар для Vitaha51
    Мурманск
    На 1,7 надо смотреть спереди, сразу за радиатором ОЖ. На шток можно надавить рукояткой молотка и посмотреть ходит шток или нет.
    Zafira B 2008, A17DTJ без DPF и ЕГР (спасибо balex) была
    Peugeot 3008 2018 турбо дизель 2,0 сейчас
  22. Участник Астравод Pro100Egor на верном пути
    Сергиев Посад
    Он не дизельный, но парень сказал, что много таких двигателей видел "исузовских" и что-то не то... А сервис
    Bosch.
    Схожу попробую, заодно фото сделаю, может кто укажет на этот злосчастный шток.
  23. Участник Астравод Pro100Egor на верном пути
    Сергиев Посад
    Вот такая картина у меня под капотом, тот ли шток? Подскажите если не сложно?
  24. Местный Опытный Астравод Vitaha51 Астранафт Аватар для Vitaha51
    Мурманск
    Это актюатор охладителя егр, смотри четь правее и пониже, похож на этот только перевернут вверх ногами. Сейчас я схожу сфотаю и покажу.
    Добавлено спустя 26 минут:
    Чуть левее штока (на фото не видно) находится сочленение которое обычно и закисает, вот его и надо поливать wd-40
    Последний раз редактировалось Vitaha51; 22.08.2014 в 16:02.
  25. Участник Астравод Pro100Egor на верном пути
    Сергиев Посад
    А я на эту штуку пол балона вд вылил, а изменений нет, думаю, что за ерунда)))
    СПС! Буду пробовать.
  26. Новичок Новичок Михаил 583 на верном пути
    Подскажите, на какую длину регулируется шток на актюаторе?. После чистки турбины длину штока не замерил вот теперь и мучаюсь.
    Opel AstraH. 2007год. 1.3DTI
  27. Местный Опытный Астравод phaze на верном пути
    Пермский край, г. Кудымкар
    Милиметров 5, 6-7 витков по резьбе вроде бы от гайки до гайки.
  28. Новичок Начинающий Астравод androsss на верном пути
    Mogilev
    A17DTJ
    А здесь куда надо пырскать
    W0LPD8EG8B8082389
    Opel Astra J Sport Tourer 2011 1.7CDTI A17DTJ
  29. Местный Опытный Астравод Vitaha51 Астранафт Аватар для Vitaha51
    Мурманск
    На сочленение, выделенное синим.
  30. Новичок Начинающий Астравод androsss на верном пути
    Mogilev
    Ок, понятно.
    W0LPD8EG8B8082389
